Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
verwechselst du da was? es gab ansauger beim kleinen m1l für 30er vergaser, die haben aber aussen keine 40-42mm AW sondern eben 35mm und eben glaub ich die für 35er vergaser (soweit mir bekannt)
innen kann und soll man ja anpassen, doch die anschlussweite aussen ist meiner meinung nach der ausschlaggebende punkt, welche vergasergrösse man fährt - zumindest scheint mir das um einiges sinnvoller.
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824,6Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Ich muss zugeben das ich mit dem alten keine Probleme hatte.....soll aber nix heissen....
Das was jetzt kommt ist ein wenig OT aber weiss dennoch jemand einen Kolben ausser dem Rotax/Polini Kolben der die jeweiligen Eckdaten (15mm Kobo, ca. 30mm Kom.höhe,.....)hat. Am besten noch in 0,25mm Schritten...60,25/60,50/60,75........  Ich habe viel gesucht und nix gefunden
Ich habe beim SCK mal nachgesehen und da gabs leider nur die A/B/C/D Kolben... Ich gehe mal schwer von /100stel schritte..Schade
Die hauptauslassbreite ist genùgend, lieber auslassbreite ùber die nebenauslàsse vergròsern, drehzbolzendurchbruch ist aber pflicht sonst brigt das kaum was und da die stehbolzen den querschnitt einàngen hole ich querschnitt im kanal nach oben und unt3n fràßem im bereich des stehbolzens
Hi egig
Hättest du mal ein Foto von so einer Bearbeitung?
Wäre ein feiner Zug!
Gruß gigs
Hab ich schon mal eingestellt und fotos hab ich aktuell nicht zur Hand; schick mir eine PN mit deine Handynummer und ich lass dir eines per Whattsapp zukommen
Anbei mal Foto von der letzten Messung. Ziel war MX3C mit 55er zu vergleichen. Der 55er war nicht zum (aus-), (an-) drehen zu motivieren. Besüsung zu ändern war kein Bock vorhanden.
M1L60 ungefräst, MX3C
post-29138-0-98787700-1449735176_thumb.j
Hi
PN wäre draußen!
Hallo
Nach 5 min Testlauf Spuren auf der Ansaugseite ,hat jemand eine Idee
Setup 53/105 Welle
keihin 33 mit HD 158 ND50
LTH Midrange
Zündung 17 Grad
Steuerzeiten Überströmer 128 Grad
Auslass 186 Grad
post-45630-0-73677700-1449851896_thumb.j
post-45630-0-80726700-1449851947_thumb.j
Ich würde sagen das da ein Teil von der Beschichtung mit durch ist, eventuell das kleine helle Stückchen oberhalb vom Fenster am Kolben. Könnte sich unten im Zylinder an der Öffnung gelöst haben.
Das sagt meine Glaskugel....das stimmt nicht immer.
Ist die riefe spùrbar?
Hast den schòn eingeschmiert gehabt vor dem ersten anckicken?
Wenn du da nicht anfangs genug òl auf der laufflàche hast kann das schnell so aussehen...
Ich lass aluzylinder immer 5 min in standgas sich (einschleifen) dann vollgas =)
Die Riefen sind nicht wirklich spürbar,also ich hab die Lauffläche und den Kolben gut eingeölt,da ist jetzt sogar beim Zerlegen das Öl aus die Überströmer raus gelaufen!
Das würde ich etwas verputzen und dann so weiterfahren. Der ist noch gut.
Okay und soll ich die Kanten an den Überströmer noch verschleifen?
Bearbeitet von Chris75
Ist eigentlich die Beschichtung so anfällig?
Regt mich schon ein wenig auf !
Die Beschichtungen bei Quattrini sind immer top, da gibt's nix zu meckern..
Mit den Kanten hätte man eher vor dem Probelauf machen sollen.
Alles klar,dann werd ich das ganze verputzen und die Kanten verschleifen!
Danke für die Hilfe
