Schäden bei Kolbenbolzenlagern
Wenn der Olli das anbietet, dann ist das kein Billigranz.
aber schön günstig ist es :wacko:
  • Antworten 257
  • views 30,7Tsd
  • Mir macht das rechte einen stabileren Eindruck Rechts Mazzu Neu Links DRT geändert!
  • Bei mir keinerlei Vorzeichen!
  • ich mach dass nach Gefühl wenns zu eng ist, läßt sich der schon zäh durchs lager schieben. wenn dann beim drehen leichte Rastungen spürbar sind, dann hat es defenitiv zu wenig Spiel. Es sollte mit Öl
Ach ja. Das ist das Conversion Ding. Sorry, mein Fehler.
ja das hab ich mir auch gedacht aber sollte ja trotzdem kein Problem sein oder?
oder was sollte ich verbauen Falc Lager? Wo bekommt man die? Könnte mir einer nen Link schicken? Danke im vorraus ;)
nehm eigentlich immer die dinger audm kart bereich, wenn möglich versilbert! solches läuft
im rotax schon länger (13000 rpm) ! sind natürlich teurer... aber zahlt sich aus wie man an solchen
schäden hier sieht! ab und an mal erneuern, ist auch keine schlechte idee...
luk
hab hier was von rotax gefunden.
nadellager 15/19/20 artikelnr.: 7545
bei Kart24.de
hat da jemand erfahrung mit ? mit den karts wird ja auch nicht gerade zimmperlich umgegangen.
gruß rudi
Kolbenbolzenlager 15x19x20
-Wiseco B1013 16-7013 (LTH, W5)
-Prox 21.3206 suzuki, ktm (moto-X Laden)
-Prox 21.4214 kawa ,. Aprilia af
-KTM Product No.: 51030034000
Ich hab mir ein Prox gehold im moto-x laden.
John F
Kannst mirn link geben? wäre nice :)
Vielleicht hilft es weiter.
Grüsse Didi
  • 3 Monate später...
hol das mal hoch...sind eigentlich noch probleme aufgetreten bei den "neueren" wellen? hab grad die woche meine neue smallframewelle bekommen....
nicht das ich loslege und gagga passiert :wacko:
naja, würde helfen, wenn du uns mitteilst, welche welle du dir zugelegt hast :wacko:
ich sag mal aus der hose raus, kommt die welle in nen ori motor rein, lass es.
leistung? hol dir was gescheites
k5 motor....
smallframe ist ja für mich neuland...kein bock auf megaschrauben :wacko:
hol dir was gescheites, und immer schön 3% gutes öl
:wacko:
Bearbeitet von vespetta
motul und lager schau ich mal, welches am "günstigsten" her geht....
morgen mach ich mal ein foto von dem aktuellen lager
so, das ist aktuell dabei.
sieht sehr windig aus....tausche das lieber aus.
post-3850-0-26565600-1331637998_thumb.jp
Bearbeitet von zimbo
Ich habe es selber nicht, aber es kam mir bekannt vor: (Beiträge 112, 114 und 120, mit Bildern)
Gibt es neue Infos bezüglich der Lager die bei den neuen Mazzu Wellen dabei sind
das rechte in dem Foto
Bei meiner Race for Sip war das rechte Lager auf deinem Bild dabei. Hab ich aber nicht verbaut.Gekauft vor ca. 4 Monaten.
Seit März 2011 werden alle Kurbelwellen von MAZZUCHELLI serienmäßig mit verstärktem Kolbenbolzenlager der Firma INA ausgeliefert. Das Lager ist optisch durch die „versenkten“ Nadeln und das mattgraue Gehäuse zu erkennen. Gibt`s auch einzeln zu kaufen.
http://www.germansco...lager+INA+.aspx
Wir haben bei allen MAZZ SF Kurbelwelle, auch älter als März 2011, jede Verpackung geöffnet und das "neue" Lager beigelegt! Mehr Service geht nicht!
das mit dem "neuen" lager hatte ich damals auch gelesen. allerdings ist den mädels letztes jahr beim springrace auch eine welle hops gegangen. es war auch eine nagelneue welle! kurz davor gekauft von sylvie
aber war das nicht noch das alte lager?
Moritz schrieb am 7. Juni 2011 - 15:30: Seit März 2011 werden alle Kurbelwellen von MAZZUCHELLI serienmäßig mit verstärktem Kolbenbolzenlager der Firma INA ausgeliefert. Das Lager ist optisch durch die „versenkten“ Nadeln und das mattgraue Gehäuse zu erkennen. Gibt`s auch einzeln zu kaufen.
in bezug auf das? dann passt was nicht. oder wurden die lager erst nach dieser serie von defekten ausgetauscht?
soweit ich weiss war das alles erst nahc dem springrace.
beim spruingrace sind ja mehrere lager kaputt gegangen.
stimmt, mir ist Ende 2010 das Lager verreckt und ich hab mit nen Wolf nach dem Fehler gesucht! Nach dem bzw. beim Springrace 2011 sind dann massig Schäden aufgetreten
Bearbeitet von re904
  • 9 Monate später...
Spiel (siehe Beiträge 17 - 30) erscheint mir mindestens so wichtig, wie die Auswahl des Herstellers.
tendenziell eher wichtiger...
