aber schön günstig ist es :wacko:
ja das hab ich mir auch gedacht aber sollte ja trotzdem kein Problem sein oder?
oder was sollte ich verbauen Falc Lager? Wo bekommt man die? Könnte mir einer nen Link schicken? Danke im vorraus ;)
nehm eigentlich immer die dinger audm kart bereich, wenn möglich versilbert! solches läuft
im rotax schon länger (13000 rpm) ! sind natürlich teurer... aber zahlt sich aus wie man an solchen
schäden hier sieht! ab und an mal erneuern, ist auch keine schlechte idee...
luk
hab hier was von rotax gefunden.
nadellager 15/19/20 artikelnr.: 7545
bei Kart24.de
hat da jemand erfahrung mit ? mit den karts wird ja auch nicht gerade zimmperlich umgegangen.
gruß rudi
Kolbenbolzenlager 15x19x20
-Wiseco B1013 16-7013 (LTH, W5)
-Prox 21.3206 suzuki, ktm (moto-X Laden)
-Prox 21.4214 kawa ,. Aprilia af
-KTM Product No.: 51030034000
Ich hab mir ein Prox gehold im moto-x laden.
John F
Kannst mirn link geben? wäre nice :)
Vielleicht hilft es weiter.
Grüsse Didi
  • 3 Monate später...
hol das mal hoch...sind eigentlich noch probleme aufgetreten bei den "neueren" wellen? hab grad die woche meine neue smallframewelle bekommen....
nicht das ich loslege und gagga passiert :wacko:
naja, würde helfen, wenn du uns mitteilst, welche welle du dir zugelegt hast :wacko:
motul und lager schau ich mal, welches am "günstigsten" her geht....
morgen mach ich mal ein foto von dem aktuellen lager
so, das ist aktuell dabei.
sieht sehr windig aus....tausche das lieber aus.
post-3850-0-26565600-1331637998_thumb.jp
Bearbeitet von zimbo
Ich habe es selber nicht, aber es kam mir bekannt vor: (Beiträge 112, 114 und 120, mit Bildern)
Gibt es neue Infos bezüglich der Lager die bei den neuen Mazzu Wellen dabei sind
das rechte in dem Foto
Bei meiner Race for Sip war das rechte Lager auf deinem Bild dabei. Hab ich aber nicht verbaut.Gekauft vor ca. 4 Monaten.
Seit März 2011 werden alle Kurbelwellen von MAZZUCHELLI serienmäßig mit verstärktem Kolbenbolzenlager der Firma INA ausgeliefert. Das Lager ist optisch durch die „versenkten“ Nadeln und das mattgraue Gehäuse zu erkennen. Gibt`s auch einzeln zu kaufen.
http://www.germansco...lager+INA+.aspx
Wir haben bei allen MAZZ SF Kurbelwelle, auch älter als März 2011, jede Verpackung geöffnet und das "neue" Lager beigelegt! Mehr Service geht nicht!
das mit dem "neuen" lager hatte ich damals auch gelesen. allerdings ist den mädels letztes jahr beim springrace auch eine welle hops gegangen. es war auch eine nagelneue welle! kurz davor gekauft von sylvie
aber war das nicht noch das alte lager?
Moritz schrieb am 7. Juni 2011 - 15:30: Seit März 2011 werden alle Kurbelwellen von MAZZUCHELLI serienmäßig mit verstärktem Kolbenbolzenlager der Firma INA ausgeliefert. Das Lager ist optisch durch die „versenkten“ Nadeln und das mattgraue Gehäuse zu erkennen. Gibt`s auch einzeln zu kaufen.
in bezug auf das? dann passt was nicht. oder wurden die lager erst nach dieser serie von defekten ausgetauscht?
soweit ich weiss war das alles erst nahc dem springrace.
beim spruingrace sind ja mehrere lager kaputt gegangen.
stimmt, mir ist Ende 2010 das Lager verreckt und ich hab mit nen Wolf nach dem Fehler gesucht! Nach dem bzw. beim Springrace 2011 sind dann massig Schäden aufgetreten
  • 9 Monate später...
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
