Das GS160 & SS180 Topic
Am 1.3.2023 um 21:37 schrieb GelbStich:
welchen Schaumstoff hast Du denn bestellt, den für die Denfeld Sitzbank?
Und was für eine Sitzbank hast du, ne italienische?
Dann musste wohl anpassen....
Danke, dass du es nochmal erwähnst.  Mea Culpa.
Ich habe auch einen Fehler gemacht... die bei SIP verkaufen nur Schaumstoffpolster für die deutsche GS 160. Die italienische GS hat nur diese Kokusmatte drinnen.
Ich habe jetzt noch einen größeren Traktorreifen gefunden aus dem ich ein Spannungfreies Stück Gummi rausschneiden konnte. Das Gummi hat so eine Dicke von schätzungweise 0,4 bis 0,6 und ist im Gegensatz zu diesen Dämpfungsplatten schön elastisch. Die alte, von den Federketten eingedrückte Kokusmatte bleibt eventuell sogar drinnen und dann wird noch mit einem Schaumstoff aufgefüllt. Werde das mal ausprobieren. Und dann kommt einfach wieder das Gestell rein. That's all. Wenn man das nur vorher gewusst hätte :)
Bearbeitet von foreveryoung
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 495,2Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
@foreveryoung Wenn möglich, besorge dir noch ein Stück Flies, welches du dann zwischen dem Polster und dem Bezug legst. Dieses trägt nicht wirklich mehr auf, schützt aber gegen Reibungen und verrutschen.
10 hours ago, Bacman said:
Würdet ihr das Verhältnis anpassen?
Und wenn ja auf welches? auf das von der 180ss oder höher?
Ja, würde ich auf zeitgemäße Verdichtung anpassen, wenn Du eh schon dabei bist.
Fahre derzeit 9,5:1 also noch unter dem Kopf von ralph der 10,5:1 hat.
Quetschkante ca. 2mm
QK dann reduzieren auf 1,2 - 1,4 bei mehr als 8:1 Verdichtung
vor 8 Stunden schrieb GelbStich:
wenn ich den Kopf abdrehe (1-1,5mm) komme ich in etwa hin auf das Verdichtungsverhältnis
nur muss ich auch die Kontur vom Kolben im Kopf dann auch nachsetzen;--> oder ist das nicht so genau (Hauptsache QK passt?)
wie hast du das gemacht?
Hast du deinen Kopf CNC gefräst oder auch ausgedreht? Hast du ev ein Foto vom nachgearbeiteten Kopf?
so sieht es derzeit bei mir aus
Ja QK an die Kontur vom Kolben anpassen, mein Kolben hat ne 100er Radie, die findet sich auch im Kopf wieder.
Hab mir mit nem langen Drehstahl und einem umfunktionierten drehbaren Toolpost auf dem Oberschlitten beholfen.
So oft wird das ja nicht gebraucht und ich wollte nicht gleich einen kompletten Kugeldreher bauen.
Konventionell gedreht, CNC wäre schön hab ich aber nicht.
Kopf_GS_26ccm.thumb.jpg.856385eb0774fc0b51f221ebd0c1b8f1.jpg      Kopf_GS_23ccm.thumb.jpg.4b99062cd7c03e72e3b538498fd16d48.jpg
Am 3.3.2023 um 08:15 schrieb GelbStich:
Cool, Tolle Arbeit :thumbsup: und danke für die Bilder
QK kann ich bei mir nicht beeinflussen--> Kolben ist in OT ca 2mm unterhalb der Zylinderoberkante
Den Kopf werde ich 1,5mm nachsetzen (Bund ist 2mm) und die Kolben Kontur probiere ich mal mit CNC nachzusetzen
Dann dürfte ich rein Theoretisch ein Verdichtungsverhältnis zwischen 8,5 und 9:1 haben--> so werde ich mal testen
Du hast den Kopf nach Bearbeitung poliert!--> rein optische Sache oder bringt das was?
Dreh doch den Zylinder 5/10 aus, am besten nur im Duchmesser der Dichtfläche vom Kopf, dann haste gleich ne Zentrierung.
Ja auch Optik, primär aber damit sich die Ölkohle nicht so hartnäckig festsetzt und wieder leicht entfernen lässt.
Bearbeitet von GelbStich
Hallo zusammen, sind gerade dabei meinen GS Motor aufzubauen. Neues Lager für die Antriebswelle verbaut und dann die Welle eingezogen. Leider scheint es, dass das neue Lager vom Innendurchmesser etwas weiter ist. Die Welle sitzt jetzt ziemlich locker drinnen. Was meint ihr kann man das trotzdem fahren wenn man die Bremstrommel mit 70NM anzieht? Oder bekomme ich irgendwo ein Lager mit strammerem Innendurchmesser. Die Antriebswelle hab ich leider auf die schnelle nicht als Nachbau gefunden. Was würdet ihr empfehlen?
Zur Sicherheit LOCTITE 648 Fügen-Welle-Nabe wenn das Spiel nicht zu groß ist.
Die gibt es auch nicht als Nachbau....
Am 17.3.2023 um 07:52 schrieb GelbStich:
Ist drin. Danke nochmals für den Tipp!
Hat jemand eine GS160 mit ausgetragenen Blinkern und könnte ggf. mit einer Scheinkopie helfen?:satisfied:
Gerne per PN
Bearbeitet von Thall1
trägt kein Tüver mehr aus bzw. die Zulassungsstelle kassiert das dann (gibt Dir nicht die Ausnahmegenehmigung) ...
Lenkerendenblinker oder downsizing auf unter 125 ccm
Frage erstmal bei deiner zulassungsstelle und beim tüv nach, sonst hilfts dir wirklich nichts.
vor 2 Stunden schrieb Howill99:
Das hatte ich vor, danke.
Die sind da aber gefühlt wie Fähnchen im Wind auf der Zulassungsstelle, das Thema hatte ich schon mit den ital. Papieren.
Heute kann ich sie wieder mitnehmen, morgen bleiben sie ein halbes Jahr da…
Dann lass dich mit dem häuptling von der hobbythek verbinden und frag bei dem nach, auf den kann man sich dann immer berufen.
normal macht eher der tüv probleme.
Am 28.3.2023 um 08:19 schrieb Thall1:
Gerne per PN
Ich glaub es ist mittlerweile aussichtslos. Ich hab mir die Blaze disc in Silber geholt. Fallen fast überhaupt nicht auf. Hab eine Hohlschraube für die Schalt- und Gaszugrolle montiert, da kann man die Kabel durchführen. Hoffe nur dass der Tüvler nicht auf Innenrohre besteht.
vor 20 Stunden schrieb Palmodos:
Problem ist halt, dass die Blaze Disc nur als vordere Blinker zulässig sind und dir bei einer Kontrolle trotzdem die hinteren fehlen.
Vom Delikt ist es das gleiche wie wenn du ganz ohne Blinker fährst. Es gibt nicht viele LE-Blinker die eine Zulassung für vo/hi haben... Eigentlich nur Ochsenaugen und die alten Snakeeye...
vor 1 Minute schrieb Hockl:
Gut zu wissen, dann werde ich die Jag lights als Blinker verkabeln.  Hoffe der TÜVler spielt da mit.
hat sich schon mal wer Gedanken wegen der Schmierung des Lima-Lager und aussenliegenden WD-Ring gemacht:satisfied: bin schon am überlegen das ich den innenliegenden weglasse bei der Revision.
vor 14 Minuten schrieb gigi83:
Ich hab gerade die Lager gewechselt und neue Simmeringe verbaut. Einfach eine gute Portion Lithium Fett rein gemacht. Das Lager sieht robust aus. Ich glaube das hält. Das alte sah noch ganz gut aus obwohl nicht viel Fett drin war.
Fett nicht vergessen? Prima, alles richtig gemacht; kannst auch geschlossene Lager verwenden, dann rennt die Dosel selbst wenn sich der Lima Siri verabschiedet.
Die werden sich was dabei gedacht haben mit den 2 Schnappsgäsern Fett für das Lager
Marcel
So wollte mal von dem Umbau meiner GS berichten. Der Motor hat den Pinasco 225 und die Kurbelwelle für die PX Kupplung bekommen. Vergaser ist ein Pinasco SI28 geworden. Kupplung ist die Superstrong. Übersetzung ist 22/65.
Tank wird gerade lackiert und währenddessen muss ich noch die Elektrik fertig machen.
vor 21 Minuten schrieb GelbStich:
:thumbsup:
Haste die Überströmer vom Zylinder im Gehäuse eingeformt/gefräst oder original belassen?
Am Gehäuse ist nichts gefräst. Aber am Fuß mit Kaltmetall von außen aufs Gehäuse aufgetragen, damit genug Dichtfläche vorhanden ist. Edit: also schon eingeformt.
Bearbeitet von Palmodos
guten abend an alle,
das wetter wird besser und ich muss mich noch mal um meine GS elektrik (abschließend hoffentlich) kümmern,
wer kann mir helfen, wie man das miniatur relais belegt?
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Schaltplan_IDM-Flytech_in_Vespa_GS4.png
das relais (FRBR51ND12) habe ich bereits, hab nur noch eines, will es richtig anlöten.
wo muss was hin?
f
p.s. suche  eine o felge für gs
Bearbeitet von schattenmorelle
vor 2 Stunden schrieb Palmodos:
vor 39 Minuten schrieb schattenmorelle:
wo muss was hin?
f
Ist doch alles in dem Schaltplan beschrieben. Massekabel musst du umstricken. Da wird mit dem Relais die Zündung kurzgeschlossen.
Du meinst damit das, was auf dem dritten Bild zu sehen ist, richtig?
vor 19 Minuten schrieb wladimir:
Genau.
Hab's im Wiki hochgeladen:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Datei:Schaltplan_IDM-Flytech_in_Vespa_GS4.png#Anschluß_Relais:
Ciao zusammen
Sehr übersichtlicher Schaltplan von „Gelbstich“ Kompliment👍🏼
Frage: sind am Licht/Hupeschalter die Anschlüsse 0 und 1 nicht vertauscht?
