Das GS160 & SS180 Topic
8 hours ago, schattenmorelle said:
Hallo Männers,
komme gerade von 450km italientour und flytec zurück. habe 6h vor abfahrt noch den auspuff und die zündung gewechselt mit orginalbedüsung. möchte keine andere zündung mehr.
habe die platte drunter und auf 26° geblitzt. alles fein.  habe diie nocke noch drauf, kann auch wieder zurückrüsten - subiito.
bin in italien allerdiings ohne licht und absteller gefahren, dafür war keine zeit mehr.
muss mir erst den kopf zerbrechen wie ich was verbinde mit dem mysteriösen zündschloss....glaube des hat glaub ich nen schaden, hatte 20V auf der batteriie und oben hats geknallt...muss ich noch mal sondieren.
edit:
denk an die polradmutter, die orignale passt net, da iist der bund zu groß. das gewindet ist kein normales M10, M10X1,5
ich habe den kragen auf der drehbank abdrehen lassen - nachtundnebelaktion, aber lief....
Hallo Schattenmorelle, danke für dein Feedback. Passt da die Polradmutter von der PX? Konntest du den Halbmond mit verbautem Nocken wechseln? Und wofür nutzt du den Batteriestrom? Bei meinem Kabelbaum vom SIP ist da nichts vorgesehen, muss das noch anpassen. Habe auch das angepasste Zündschloss, um das Killkabel auf Masse zu legen. Geht sicherlich auch mit dem originalen. Hatte aber eh kein originales.
Tom
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 487,2Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Hat eigentlich schon jemand das GP one Lüfterrad auf die Pinasco Zündung verbaut? Passt das Plug and play?
Es gibt doch von Pinasco die Alu Lüfterräder kosten halt nur ein bisschen mehr als andere 😞
vor 3 Stunden hat Palmodos folgendes von sich gegeben:
Das passt saugend, Spaltmaß Lüfter-Gehäuse liegt bei ca. 1mm.
Evtl. musst Du die beiden Passlöcher im Polrad etwas entgraten, damit die Alu-Nasen da vollständig rein gehen.
Gewicht Lüfter liegt bei 240 Gramm
vor 49 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Du geile Sau will auch so nen Grat Aufkleber wie haste des gemacht [-_-] auf wieviel Grad bist du jetzt mit deiner gegangen auf 18?
Welche Passlöcher meinst du hab ich jetzt nicht verstanden 🙃
Na, Umfang durch 360 Grad mal 18/22/24/26 :whistling:
Hier zum Ausdrucken, Skalierung beim Drucken aber kontrollieren:
Zuendzeitpunkt_Gradskala_GS4-Gehaeuse.pdf
26° mit variabler Verstellung:
Im Flytech Polrad sind zwei größere Löcher, der GPOne Lüfter hat dazu passend zwei runde Nasen.
Evtl. liegt der Lüfter nicht plan auf, da im Polrand ein Blechrand durch die Löcher verläuft.
Einfach mal drauf halten, dann erklärt sich das von selbst.
Also Flytech auf 26 Grad abgeblitzt damit du dann auf ca.19 Grad unter Vollast bist.
so hab ich es auch gemacht. 26 ganz normal eingestellt.
lief ast rein, nix heiss, selbst mit dem plastiklüfter.
habe nur auf 1800m den lufi rausgemacht, dann wars halt isgesamt noch besser weil düse bissel zu fett und auf den passstraßen dann die luft fehlt.
das GP ding sieht gut aus, überlege aber ggf. den orignalkranz zu nehmen, hat das mal jemand gemacht?
Habt ihr eigentlich alle dieses Plastikteil unterm Tank/Tunnel drin?
vor 21 Minuten hat Palmodos folgendes von sich gegeben:
Ich ja 🙂
vor 23 Minuten hat Palmodos folgendes von sich gegeben:
bei mir auch
Ok, Danke fürs Feedback. Bei mir war es nicht vorhanden. Hab aber eins vom Pascoli gekauft. Wird das nur reingeklemmt?
Ich habe gesehen, dass jemand die Vape auf original Lüfterrad umgebaut hat. Details kenne ich leider nicht.
vor 1 Minute hat Palmodos folgendes von sich gegeben:
Für GS160/SS180 gibts doch gar keine Vape, oder irre ich mich?!
Ich hab bei SIP schon angefragt und es gibt keine Vape in nächster zeit,leider.
Naja selber schuld versteht keiner aber Hauptsache für meine Allstate hab ich eine.....
Eventuell geht was mit Spacer usw dass es passen kann.
@Palmodos ja wird nur rein geklemmt
Nichts von der Stange. Ist auf einem GS Motor mit Quattrini Direktsauger.
vor 48 Minuten hat Palmodos folgendes von sich gegeben:
Ja, pass auf den Kabelbaum auf
vor 10 Stunden hat Palmodos folgendes von sich gegeben:
Bei Facebook waren mal Bilder drin.
On 9/11/2022 at 7:58 AM, wladimir said:
Moin, wenn die Nocke frei läuft wenn du die ZGP verbaut hast, kannst diese auch drauf lassen.
Hierzu bitte aber auch prüfe, ob das Flytech Lüfterrad ganz auf den Konus geht ohne an der Nocke anzugehen.
Sonst zuerst den Halbmondkeil entfernen und am besten mit einem Trennmesser oder kleinem Abzieher die Nocke entfernen.
Hab jetzt die Zündgrundplatte montiert und mal das Lüfterrad drauf geschoben. Komischerweise liegt das jetzt schon Plan mit der Kurbelwelle. Was für eine Mutter und Unterlegsscheiben brauch ich um das Lüfterrad komplett auf den Konus zu schieben. Oder passt das was nicht?
vor 9 Minuten hat Palmodos folgendes von sich gegeben:
Ich hatte hier eine Zahnscheibe und eine Mutter wie z.B. von der PX verbaut. Die Steigung von dem Gewinde hab ich grade nicht im Kopf aber meine, es war 1,5 bei den Wellen der GS/ SS
Ok werde Mal im Keller schauen, ob ich von der PX noch Scheibe und Mutter finde. Werd's mal testen.
Edit: passt da der Abzieher von der PX?
Bearbeitet von Palmodos
vor 11 Minuten hat Palmodos folgendes von sich gegeben:
Schau halt, ob die Steigung passt. Hab hier grade eine PK Welle gemessen und diese hat 1,25.
Abzieher musst du schauen, welcher da passt. Ich kann das grade nicht prüfen..
Achso, noch etwas. Ist das für die Grundeinstellung von der Zündung OK. Steht in etwa so wie die originale Zündung.
vor 6 Minuten hat Palmodos folgendes von sich gegeben:
Sorry, aber ein Vergleich mit der Originalen Zündung würde ich hier nicht machen. Wird damit laufen aber Abblitzen ist hier Pflicht.
Ja ist klar, wird abgeblitzt, sobald ich alle Teile für den Vergaser habe. In den Unterlagen von Pinasco Stand es etwas verwirrend drin, deshalb die Frage.
Berichte mal wie er läuft, denn die flytech is zumindest schwerer wie die vt. Was hat denn des originale lüfterrad für ein Gewicht?
vor einer Stunde hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Richtig, die Flytech hat einen zusätzlichen Metall- Ring aufgeschrumpft oder wie auch immer, welcher bei der Vespa Tronic nicht vorhanden ist. Im Endeffekt machen beide sonst den gleichen Job, aber mit dem mehr an Gewicht läuft es im normalem Betrieb um einiges schöner.
Gefragt wurde dazu ein Vergleich zum originalen Lüfterrad, welcher je nach Modell auch nochmals einen Unterschied macht. Bei der GS sind es um die 1840g, bei einem 180ss um die 2900g.
Ich hatte damals mein GS Lüfterrad auf ca. 1600g reduziert und war damit sehr gut unterwegs und hatte damit auch genug Reserve in allen Bereichen...
Mach ich, aber wird noch ne Zeit dauern bis ich die GS komplett fertig hab. Ich glaub ich werde das GP one Lüfterrad bestellen, wiegt etwas mehr als das Plastikteil von Pinasco.
