Das GS160 & SS180 Topic
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 489,4Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
An diesem Ding hängt dein Herz?! Hab ich, willst du das haben?
Mir liegt daran nichts, hätte ich zum Weekender mitbringen können.
Mach ich, kannst das Nähzeug im Schrank lassen.
:cheers:
Wenn interesse besteht, könnte ich sowas nach vorlage nachfertigen lassen, hab da nen guten kontakt.
Mal wieder was wo ich mir denke, warum das so ist.
Zum einen hier drei Piaggio Plaketten, alle sind von GS4 Fahrzeugen aber immer ne andere Farbe.
Sind doch garnicht so viele gebaut worden und von der Sonne ausgeblichen sind die auch nicht.
post-20979-0-71530100-1386618247_thumb.j
Hier dann noch zwei Luftfiltergehäuse mit unterschiedlichem Ablauf. Allso wurde auch hier mal was geändert.
Einmal nach hinten wech, einmal vorne beim Gummirüssel wo auch die Kante höher gezogen wurde.
post-20979-0-76444900-1386618333_thumb.j
Wat nen Aufwand...
Also Luftfilter Gehäuse hab ich auch 2 leicht Unterschiedliche liegen.
Dachte mir der Unterschied liegt zwischen 1. & 2. Serie .
Kann ich aber nicht bestätigen , da nur 2.te & keine Erstserie in der Garage :-(
Von welchem Baujahr sind denn deine 2?
Mbg
Der eine ist in einer 62er verbaut gewesen wobei hier der Motor keine Nummer hat und somit wohl mal getauscht wurde (vor 1975)
Gehe hier davon aus das beim Sturz die Kickstarteraufnahme ein wech bekommen hat und der somit nicht mehr zu retten war.
Sehe das an der Haube wo der sich dann verewigt hatte.
1 & 2 Serie ? Die erste hatte doch die Trommelgehäuse.
Zu dem zweitem Gehäuse kann nur der Dr.Arzt was sagen...
Ja stimmt - dann scheidet die Serien Theorie meinerseits ja definitiv aus!
Eventuelle Grauzone entdeckt ? Oder doch nur interessante Fertigungstoleranzen?
Werde meine 2 mal hervor kramen & ein Bild als Beitrag posten.
Mbg
Hier noch so ein Ding. Erste Serie Fach mit zweite Serie Heck. Sollte doch rund sein oder ?
post-20979-0-54471800-1386623457_thumb.j
hab anscheinend dieselben Gehäuse wie du.
beide italienisch , die Linke ist def. BJ : 63 die Rechte ?
mbg
post-19287-0-32966100-1386626559_thumb.j
post-19287-0-22886100-1386626574_thumb.j
post-19287-0-79147300-1386626586_thumb.j
Beim Gehäuse rechts wurde die Hülse für den Ablaufschlauch entfernt. Dafür dann die beiden Bohrungen ? Nicht schön wenn der Sprit dann über dem Motor verteilt wird.
Hab alle GS4 und SS Serien zum Vergleichen in der Garage. => Ablaufschlauch vorne=GS, Ablaufschlauch hinten=SS
g
t
ist aus einem dt Motor. Mehr weiß ich auch nicht.
Da ihr fast alles Möglichkeiten aufzähltet- noch einmal für mich?!
dt vs ital.??
Serie I vs II ? (Trommel vs Alu)
Was ist mir GS vs SS? Edith- steht eins drüber!!!
Bearbeitet von Dr. Arzt
g
t
wenn´s dir irgendwann zu viele werden, gib einfach kurz bescheid. ich nehme sie dir gerne ab  :wheeeha:
@V30
Danke für die Aufklärung!
Dann kanns ja noch spannend werden was meinen GS Motor betrifft , wenn schon der Luftfilterkasten ( SS) nicht Original drauf ist.
Leider hat meinen anderen ein Vorbesitzer vermodifiziert :-(
Warum die Löcher wird demjenigien sein Geheimnis bleiben , doch der Roller lief auch so einwandfrei damit.
Werde das mal professionell korrigieren lassen.
Bin jetzt gerade im Zuge der Restauration erst dabei mich mit dem GS Motor genauer zu beschäftigen & daher für jeden Hinweis dankbar.
Scheint ja dann doch mehrere Unterschiede im Detail zwischen GS & SS Motor zu geben.
Mehr von den Experten bitte.
Mbg
"Warum die Löcher wird demjenigien sein Geheimnis bleiben , doch der Roller lief auch so einwandfrei damit."
..mehr Luft..anderer Klang.. komisch is´auf alle Fälle.
Die Stutzen zum Aufstecken der Schläuche fehlen. Bei Stutzen vo. gehört in das Loch ein geschlitztes Metallröhrchen. Beim Stutzen hi ist an der Wanne ein Stutzen angegossen - ähnlich eines Benzinschluchstutzen bei den Vergasern, jedoch nur mit einer Rippe.
g
g
t
....kann ich so auch von meinen GS bzw. SS'en bestätigen, wundert mich nur das noch niemand danach gefragt hatte
Damit wir hier alle komplett haben, das Gehäuse der 1.Serie der Augsburger GS/4 ohne Ablauf. Zudem dann nochmals das mit diesem geschlitztem Röhrchen.
post-20979-0-98520300-1386679081_thumb.j
@V30
Das mit dem Unterschied zwischen SS und GS würde ich so nicht unterschreiben, da meine 160er auch das Gehäuse mit dem Ablaufschlauch hinten drauf hat und bei der wurde zu 99% nie beim Motor geschraubt!
lieber jagofett,
das mit dem Luftloch direkt kann ich mir eigentlich aufgrund eines startproblems meiner gs leicht vorstellen/erklären. bei seiner kiste, so wie bei meiner, säufte (?)säuft die gerne jämmerlich bei Kaltstart ab, wenn man nicht ein genaues Prozedere einhält von benzinhahn auf, choke ziehen usw. tut man das nicht, schraubt man Minuten später den vergaserdeckel runter und kann sie unter heftigen spotzen ankicken. das loch dient wohl dem zweck den Kaltstart zu verbessern, denke ich.
grüße Jo
@Lupo1:
Bei meinem Motor wurde definitiv schon geschraubt , da kann es schon sein , daß der Lufi Kasten mal getauscht wurde.
Ich habe halt keinerlei Vergleichswerte anderer 160iger hier im Umkreis.
Kann immer nur von meiner Basis ausgehen & hoffen , daß soviel wie möglich noch Original ist .
Danke dann an Alle beschlagenen GS Kenner die mich eines besseren belehren.
@zochen:
Deine Theorie hört sich interessant an.Ich werde mal nachfragen & versuchen herauszufinden wer das gemacht hat und warum.
Wie schon erwähnt fuhr die GS damit einwandfrei & der Pensionist , auf dessen GS er verbaut war , hatte auch nie über Startprobleme geklagt.
Mbg
Also die Löcher hat der alte Knacker doch selber gebohrt & nur zu dem Zweck , dass der überschüssige Sprit ablaufen konnte !
Mbg
Meine zweite serie gs aus erstbesitz und in den siebzigern abgestellt, hat den schlauchanschluß auch hinten...
Mbg
solltest du dieses "Machwerk" vermachen wollen, so schreibe mir bitte eine Nachricht. dann muss ich nicht an meiner Kammer arbeiten.
grüße
@ athanasius
Dann koennte mein Lufi Kasten doch Original drauf gewesen sein
Und die Herren ab Werk haben sich an dem bedient was Grad war.
Feststellung von V30t hoert sich trotzdem plausibel an.
@ Zochen
Kriegst ne PN!
Mbg
ich habe hier einen flachen Luffi, mit allem drum und drann in verschweister Tüte, wie er damals für die Gs/4 als Umrüstkit den Händlern angeboten wurde ( wegen einer vielzahl an Klemmern in der Garantiezwit)
der hat die Öffnung auch nach hinten
