Polini EVO Direkt
was ist eine undi vollwange?
wusste gar nich das der auch schon kurbelwellen baut
was es geanu ist ich weiß nicht, halt übern undi bezogen,
vollwange mit inlays, verschweisst würde sagen eine mazzu
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 337Tsd
26Nm, sehr schick. Haste mal Fotos vom Auspuff, wie haste den denn vergrößert?
62 mm flanschplatte,
die übergänge angepasst
und wegen 3.5er gummis musste auch der krümmer um 1,5 cm verlängert werden über dem reifen
foddos kann ich machen
ich glaub beim LTH gibts den krümmer jetzt auch schon fertig für grosse auslässe
Aber am Zylinder nichts vergrößert?
läuft extrem kultiviert,
24,8 PS bei knappen 26 NM
kurfe reich ich nach - habs leider vergessen auf den stick zu spielen
äh - also 26Nm find ich doch eher beeindruckend jetzt bei der leistung..
die kurve hätte ich wohl auch gerne mal angeschaut.
Schau dir mal die Polini Membrane an. Meine waren nach 50 km total zerfleddert und eingerissen!
Alle Blättchen oder nur das Mittlere? Einem Freund von mir ist aufgefallen, daß der Steg im Weg sein könnte.
Sollte ich vor Zusammenbau auch noch checken.
Die sahen alle schon scheiße aus.
ich meine mich zu erinnern, dass das oben rechts in draufsicht das schlimmste war.
das Plättchen, was anstoßen kann, war aber nicht besonders auffällig.
ich glaub die Plättchen an sich sind gererell nicht so der Bringer!
Das kann ich leider auch nur so wieder geben.
Wenn man als intervention dort allerdings direkt mal 0,5mm zum einsatz bringt, dann gibt es in der regel keine probleme mehr - bei guten ausgangsmaterial.
Ja Ich hab jetzt welche aus einer 6 Klappen Membran eingebaut, die ich noch rumliegen hatte. sind glaub ich TZR Boysen Membrane. Bisher auch keine Probleme.
zylinderabdrehen?
hat dass an den evos schon wer gemacht oben - wie verhält sich da die beschichtung?
zylinderabdrehen?
wie beim fräsen, HIHIHI!
dann besser abschleifen - klappt auch nicht irgendwie
Ich habe mal gehört das man in gegenlauf und gleichlauf Fräsen kann, und wenn man das richtige gewählt hat, es zu weniger abplatzungen kommt :wacko:
theorie vor praxis:
steuerzeiten f. big bertha?
ohne rummzufräsen müsste ich auf dass kommen
3 mm FUDI für ca. 1,2 QS
Steuerzeiten (gerundet) 190 / 134° bei 28°VA
wie viel VA mag die dicke bertha ohne dass man zuviel untenrum verliert?
abdrehen ist kein thema, funktioniert ohne abplatzer
Das war schon Praxis bezogen. Schau dir meine Kurve an der läuft mit 126/192.
theorie vor praxis:
ist das die sck-kurve? -
dann werde ich dass mal so versuchen:
ca. 1,5 MM FUDI
unbearbeitet
ca. 127/184
bearbeitet
ca. 127/192
VA = 32,5°
= Auslass um 1,9 MM höher ziehen (erscheint mir irgendwie viel?)
mit einer 0,5 MM Kodi müsste ich wieder auf 1,2 mm QS kommen
würde gut passen da ich dann weder am Zylinder noch am kopf was abdrehen müsste
beeindruckend wenn es diese ist?
© Scooter-Center
post-19683-0-44564600-1338468643_thumb.p
ca. 1,5 MM FUDI
unbearbeitet
ca. 127/184
bearbeitet
ca. 127/192
VA = 32,5°
die 0,5 wird ja praktisch mit geliefert.
+1,9mm sollte fast ziemlich genau stimmen. ist ja auch nen ast von 184 mal eben auf 192
Spaßeshalber mal mit dem Meßschieber und eine Gradscheibe gegen checken.
QS darf auch gerne kleiner, 1mm oder 1,1 tut da nicht weh - eher gar nicht.
Bearbeitet von wheelspin
foddos und kurven dauern noch - gestern ging gemeinsames hopfendezimieren vor einsamen werkstattalltag :wacko:
Das kann man doch ideal kombinieren - ein bisserl mehr Effizienz bitte :wacko:
wieder mal das WE zu kurz,
aber fertig vermessen und gefräst
theorie ja immer die eine sache
in der praxis komme ich jetzt auf folgende zeiten:
128/192 = VA 32°
QS = 1,2 mm bei 1mm Kodi
den krümmer wollte ja noch wer sehen,
(hätte ich es geschweisst würde es noch übler aussehen :wacko:
post-19683-0-70569500-1338764982_thumb.j
zu den fransenplättchen,
ein möglichkeit warum meine nicht ausfransen wäre:
ich habe oben und unten den ansaugtrakt etwas abgeschliffen und wiederverrundet also dort wo die dinger anstehen könnten.
theoretisch fertig - praktisch passt die bertha nicht in den rahmen,
werden den heute am abend aufschneiden und am krümmer verdrehen hoffe das hilft,
der belly steht hinten unten am rahmen an :wacko:
den etwas grob verzogenen block konnte ich richten lassen
der limalagersitz war oval - das lager hat schon blockiert nach dem einsetzen - hoffe das passt jetzt
das setzen des kickerloches am elestartblock hatte auch so seine tücken,
nach dem zusammenbau ging der kicker nicht mehr hoch, man muss zusätzlich auf der lochseite 2/10 abnehmen sonnst ist die welle zu lange.
man hat ja sonnst nichts zu tun - ich öffne blöcke ja gerne 4x :wacko:
so siehts nun endgültig aus:
128/192 = VA 32°
QS = 1,1 mm bei 1mm Kodi
Big Bertha DF
Dellorto VHSB QD 34
Falc ASS & 6 Klappen Falc Membrane mit 2 mm stuffer
Runnerwelle auf 24/69 oder 25/69 mal sehen - denke der mag drehzahl
Harz 4 Kulu
Bearbeitet von maccoi
