SKR Malossi auf SF
Ja, ich habe das verbaut:
Polini Doublespring mit 12 Stk. Kaliber 26 Federn. Ich glaube sogar nur mit 3 Belägen....
Das funktioniert und ist angenehm zu ziehen (Motor steckt in einer PKs)
Unabhängig davon schlagen zumindest bei mir die Belagnasen rel. schnell aus.
Ich möchte hier beim nächsten Service evtl. mal die BGM Big Ear probieren.
Edit:
Ich fahre die Kupplung auch mit MTX
Bearbeitet von deedee
  • Antworten 2Tsd
  • views 295,9Tsd
vor 31 Minuten hat hschaf folgendes von sich gegeben:
ist hier jemand mit Revolver Clutch Feder in Verbindung mit dem 172er unterwegs?
Ich werde bei meinem, falls ich irgendwann dazu komme das Ding aufzubauen, natürlich eine einbauen.
Du kannst sehr gerne eine RC mit 16 Kaliber 26 Federn in Verbindung mit MTX Öl testen, falls sie nicht reicht kannst du sie mir zurücksenden und ich erstatte dir den Kaufpreis.
Danke für den Input. Das Teilchen ist schon vorhanden mit 4 harten und 12 mittleren Federn. Ich werde das mal probieren, könnte ja klappen zumal der Motor keinen deutlichen Resoanstieg hat.
  • 8 Monate später...
Moin!
Ich wollte hier einmal mein Ergebnis vorstellen. Ich war vorletzte Woche mit meinem SKR Malossi auf der Rolle.
Setup: SKR Malle, Langhub, mini Tassi, 30er PHB und Franz. Zündung statisch.
Vielen Dank @Tim Ey für die Teile und die Unterstützung bei der Umsetzung :thumbsup:
vor 33 Minuten schrieb pfupfu:
Steuerzeiten, Auslassbreite, Übersetzung :-)
Michi hat meinen letzten SKR übernommen.
Schau mal in diesem Topic, evtl hab ich da mal was geschrieben.
54 / 120 Kurbelwelle
Steuerzeiten könnten laut meinen Aufzeichnungen 122/178 sein.
Übersetzung dürfte 2.34 sein.
Falls jemand noch eine Hutze oder Platten für ein SKR Projekt braucht, hätte ich beides noch da:
Bearbeitet von Elias
Bin gerade dabei meinen SKR fertigzustellen. Welche Auslassform würdet ihr bevorzugen, eher die Gestaltung mit dem Trapez oder unten einen stärkeren Radius? Beide sind mit 70% Sehnenmaß und die Trapezform hat leichte Vorteile bei der Gesamtfläche. Die Frage ist, macht das mehr an Fläche Sinn oder verliere ich hier Vorresoleistung?
Zum Setup:
- 33er Keihin PWK über den Drehschieber des Sip Evo Gehäuses
- Ares 130
- 53mm DRT-Drehschieberwelle
Trapezform:
Radiusform:
Radiusform :thumbsup:
70% Sehnenmaß bekommt man bei den SKR Zylindern nicht sinnvoll in den Auslasskanal unter. Da bricht man schnell durch.
Lieber etwas konservativer bei der Fensterbreite und den Kanal dahinter schön räumen.
Bearbeitet von FalkR
Alles klar, danke! :-D
Welche Breite hattest du dann ohne durchzubrechen?
Weiß ich leider nicht mehr genau.
Denke irgendwas um 67% waren es.
Alles klaro, ich peil auch was moderateres mit 66%.
Die Abdrücke zeigen wie knapp alles mit der Platte ist: Image-1.thumb.jpeg.2588751a14cbda27a5ec2e20012a6cc1.jpegImage-1.thumb.jpeg.9ebac335ca7812a917a646b07583bef5.jpeg
vor 31 Minuten schrieb Elias:
Da hätten kleinere Senkungen und Innensechskantschrauben ihren Vorteil gehabt
Da hast du recht, leider hab ich die Platten nicht gemacht.
Beim nächsten mal andere Schrauben und Stahlplatten verwenden :-D
Selbst wenn Innensechskantschrauben verwendet werden, kann man noch Platz gewinnen,
wenn statt dem herkömmlichen Zapfensenker die Senkungen mit dem Fräser eingestochen werden.
Der Zapfensenker senkt schon sehr grosszügig.
Elias, das müsste aber dein Maschbauer wissen, das man hier nicht mit ner Nuss arbeitet,:???:jeder mm mehr Dichtfläche ist bei so nem Umbau entscheidend,
Bearbeitet von powerracer
Heee Helmut, du bist mein Maschinenbauer :-D:cheers:
Das sind die Platten vom @Stoxnet und ich bin schon am überlegen, neue aus Stahl machen zu lassen :-D
@powerracer hast du nicht grade Lust und Zeit für so Plättchen? :whistling:
vor 38 Minuten schrieb Elias:
Mach bitte ne PM:cheers:
Wenn wer die Platten von deedees Foto fürs GSF fräsen will: die step Zeichnungen dazu geb ich gern raus
Ja klar. Und mit aussparung für polini ansauger.
Jetzt, ohne belegbare Vergleiche.. aber das Frãsen am Auslass des Malossi SKR Zylinder war,umgangssprachlich, eine Freude.  Im Vergleich,.. Es wird natürlich eng, aber so mit diesen Doppelzirkel aus dem GSF, 68% Auslassbreite ging immer, 2 mal auch 70%.  :-)
edit, Bild eingefügt :-) Auslass ist etwas anderes.
Bearbeitet von richosburli
Am 26.7.2023 um 16:17 schrieb Tim Ey:
So.
Hier meine Platten für das GSF und die Welt!
iOverrev2023_SKR_Adapterplatten_CC BY-NC 4.0.7z
Ich gebe die Platten unter "Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)" Lizenz frei.
Gruß Tim
