DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
vor 51 Minuten schrieb Klabauter:
Hab am WE mal ein wenig mit den Hauptdüsen rumgespielt. Da bin ich bei 128 gelandet und Nadel 1. Clip von oben und trotzdem läuft sie zwischen Viertel- und Halbgas noch zu fett.
die Wirkungsbereiche der einzelnen Komponenten (Düsen,Nadel, etc) scheint dir nicht so richtig bewusst zu sein......du änderst ND und HD, möchtest aber den Bereich Viertel bis Halb verändern, dann musst du eher an der Nadel/Mischrohr ansetzten.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 338Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
vor 1 Stunde schrieb ganja.cooky:
Das ist mir grundsätzlich schon klar. Wollte den nur erstmal überhaupt halbwegs gescheit zum Laufen bringen und da viel mir anfänglich gleich die extrem kleine Nebendüse auf. Hauptdüsen zum spielen hatte ich reichlich da. Unterschiedliche Nadeln und Mischrohre nicht. Deshalb das ganze etwas konfus angegangen.
Ich guck heute Abend erstmal welches Mischrohr drin ist.
Am 10. April 2017 um 13:06 schrieb Inujasha:
Welches Mischrohr ist verbaut?
Nadel?
Hast du nur ND oder auch noch ein kleines Mischrohr unter der ND???
So, jetzt vollständige Angaben:
Mischrohr ist DQ262
Nadel U20
Gasschieber 55
mit ND 46 sprang er ohne Choke an
mit ND 38 halbwegs normal im Leerlauf, hätte gefühlt jedoch noch magerer gekonnt.
Restsetup:
Malossi 210 alt komplett bearbeitet, Auslass ca. 65%
0,5 mm Fussdichtung, QK 1,1 mm
60 mm Hub leicht gelippte Kurbelwelle
S&S Ansaugstutzen mit RD 350 Membran
Auspuff PSP 2000 mit Absorptionsdämpfer
Zündung original auf 17 Grad geblitzt mit PK Lüfterrad
Ansaugung über original Rahmenschlauch, Rahmen gedämmt als Airbox
Bearbeitet von Klabauter
Am 6.4.2017 um 06:19 schrieb PXler:
Kleines Problem mit einem vhb34 einteiliger schwimmer! Trotz einstellversuch am Schwimmer tropft es immer am Überlauf. Manueller test mit atemluft sagt dass das nadelventil schließt. Kann es sein, das die Kombi 300 er nadelventil und schwimmergewicht nicht passt und die schwimmernadel daher nicht ausreichend angedrückt wird? Nadelventil ist neu und schwimmergewicht weiß ich gerade nicht.
Bist du hier zu einer Lösung gekommen?
Mein vhsb 34 LD ist auch ziemlich inkontinent. Schwimmerstand passt, Nadelventil ist ein 300er drinnen welches Augenscheinlich auch schließt, Deckeldichtung ebenfalls neu.
Zusätzlich hatte meiner eine zweite (?) Öffnung für den Überlauf, den habe ich verschlossen.
Das lief so auch ne Zeit gut, nur ist jetzt das gesiffe groß.
sorry doppelpost
Bearbeitet von maxo
nö, hab da noch nicht weiter gemacht.
ich besorg mir jetzt mal ein 270er nadelventil und schau was passiert.
wenn das auch nicht hilft, werde ich mal auf die suche nach einem leichteren schwimmer gehen
Hat hier jemand nen Tipp wie sich ein zu hohes Spiel am Gasschieber äußert? Hab nen VHSH30 mit nem gut runtergerockten Schieber. Bei dem bleibt der Motor immer knapp über Standgas hängen und fällt dann langsam ab. Aber nicht immer, manchmal bleibt er auch hängen. Am Gaszug liegts nicht, hab ich schon probiert.
Setup:
  • Polini EVO 133
  • 51/105,  205°, langer Drehbär ganz offen
  • Ü125/ A185
  • Franz
Bedüsung:
  • HD 160
  • ND 51
  • DQ 262
  • Nadel U16 Clip ganz unten
  • unterdernebendüse Düse B50
  • Schieber 50
  • Kein Luftfilter
Bedüsung is gefühlt no a weng fett, fährt sich aber schon verblüffend gut. ND 46 wollt sie nicht, war zu mager.
Angenommen der Schieber lässt da zu viel Falschluft durch, würde sich das auch auf die Nebendüse auswirken?
Danke schon mal
Simon
ich brauch eure hilfe, ich bekommen den vhsb 34 einfach nicht vernünftig abgestimmt. obenrum läufs gut aber unten rum nur räuchern und ruckeln....
ND 44; Zerstäuber B44
HD 165; Nadel K24; Mischrohr DQ 270; Schwimmernadelventil 350
Setup:
Quattrini M1L60
56/105
VTronic 24°
Franz und SZ 127/179 ersteinmal
danke euch
vor einer Stunde schrieb Matz01:
Setup:
Quattrini M1L60
56/105
VTronic 24°
danke euch
Ich würde mal beim Mischrohr ansetzen, DQ270 ist schon sehr groß, meißt reicht da 264-266.
Den "Dellorto_Jetting_Gue" kennst du?
bin jetzt runter auf 43 nd, Nadel oberster clip, es wird besser :inlove:
vor 1 Stunde schrieb Han.F:
vor 8 Stunden schrieb Matz01:
Hm 43 nd und oberster Clip wäre ich vorsichtig oder?
Ansonsten wie @Han.F schon sagt mal hier studieren:
http://www.rotaxjetting.com/PDFs/Documents/The Old Dellorto Tuning Manual.pdf
Hab mit meinem 34er gerade auch ein paar Probleme
Setup
m160 ohne L Auslass auf 70%
mini Tassi
Ares
Vespatronic 24°
Dello 34 VHSB
HD 170
ND 50
K24 Nadel, 2. Clip
DP 266
40er Schieber
Starterdüse 60
Nadelventil 300
Läuft eigentlich ganz gut. Kurz vor reso hab ich leichtes ruckeln / sprotzen. Auf dem obersten Clip ist es besser aber die Kerze sehr hell.
Was mich aber mehr wundert, das ich die Karre trotz 170HD nicht zum 4 takten bekomme. Falschluft schließe ich mal aus.
Jemand eine Idee?
Bearbeitet von maxo
vor 2 Stunden schrieb maxo:
Ich meinte das hier (der Link dürfte nicht funktioniert haben, daher meine presets ignorieren ...):
Dellorto_Jetting_Gue.zip
Am 1.5.2017 um 01:56 schrieb Han.F:
Hm, kann ich leider nicht öffnen.
Habe heute nochmal rumprobiert.
Bin am Ende wieder bei der alten Bedüsung gelandet.
HD 170
ND 50
K24 (erster Clip)
DP 266
40er Schieber
Starterdüse 60
Nadelventil 300
Die Karre läuft obenrum sehr gut nur untenrum und kurz vor Reso sprotzt es rum. Wenn ich länger an der Ampel steh wirds schlimmer. Gerade in der Stadt ziemlich nervig. Mit Nadel ganz oben wurde es etwas besser.
Habe leider keine Mischrohre und Nadeln mehr da. Wo sollte ich am besten ansetzen? DP 264?
danke
vor 14 Stunden schrieb maxo:
HD 170
ND 50
K24 (erster Clip)
DP 266
40er Schieber
Starterdüse 60
Nadelventil 300
danke
mach mal ne k30 nadel 2 clip von oben bei dp266
Nd ne 45 mit 2 umdrehungen heraus :-)
gruss tom
Für die Nachwelt.
Wurde hier schonmal angesprochen aber ich hatte es nicht mehr auf den Zettel.
Die DQ Mischrohre sind etwas länger als die DP und somit bei gleicher Größe etwas magerer.
War bei mir die Lösung.
Wechsel von DP 266 auf DQ 266, zusätzlich Nadel eins Fetter gehängt, läuft das jetzt ganz anständig.
Gesprotze und Überfetten im Stand hat sich damit erledigt.
Moin
nachdem ich nun 42 Seiten hinter mir habe bin ich immer noch nicht  Schlauer was ich nun für den nehmen sollte..
Naja wie auch bei z.b 98 verschiedene Düsennadeln :crybaby:
m1-56 193/130
51er hub Drehschieber
bullet 150
vhsb 34 ld
hd : 130-170 (zZ 150)
nd: 34
nd Zerstäuber: 40
Schieber: 40
Nadel k57
Mischrohr dp 266
bis 1/8 Gas soweit ganz in Ordnung ,aber alles was drüber kommt ist nur noch mit Müll.
Ich bin ratlos.Wo anfangen und wo aufhören?:wacko:
Ähnliches set-up allerdings mit Polini Evo direkt und auch Polini GG
HD 160-165
ND 48
40er Schieber
K24
266er Mischrohren (bin mir nicht mehr sicher ob DP oder DQ)
ob das jetz optimal ist kann ich nicht sagen hat aber in allen Kebenslagen gut Gas angenommen auf beiden Zylindern
Hallo!
Kann mir jemand grob eine bedüsung sagen für den M1X von Quattrini.....Vergaser ist ein 38 VHSB
Am 13.5.2017 um 17:21 schrieb Johney:
Moin
m1-56 193/130
bullet 150
vhsb 34 ld
nd: 34
nd Zerstäuber: 40
Schieber: 40
Nadel k57
Mischrohr dp 266
So ich will heute folgendes bestellen :
-dp 260,dp264,(dp266 vorhanden),dp268
-k24,(k57 vorhanden),k98
- Nd 50,48,46,44,42,40,38,36
-(Hd 130-170 in 5er schritten vorhanden)
Was fehlt oder was ist überflüssig?
Nd Zerstäuber werde ich auf 1mm aufbohren.
Bearbeitet von Johney
vor 16 Minuten schrieb Johney:
würde auf alle Fälle testweise auch mal ein DQ266/268 probieren....
vor 5 Stunden schrieb Johney:
vor 4 Stunden schrieb ganja.cooky:
Die K57 fettet oben rum sehr stark an,
mit K24 gibts da nicht viel besserung
und mit der K98 wirds unten dann vermutlich nicht mehr passen.
Würde da eher mal die K12 testen oder vielleicht sogar die U16 ...
Am 15.5.2017 um 09:06 schrieb Johney:
m1-56 193/130
bullet 150
vhsb 34 ld
So kleines Feedback von mir nachdem ich meine Lieferung bekommen habe :
Hd150
nd40
Zerstäuber 1,5mm
k98 (Clip Mitte)
dp 260
40er Schieber
Läuft soweit sehr zufriedenstellend,muss die Tage nur noch mal ein klein bisschen mit der Leerlaufgemischschraube spielen (zZ 2/U draußen) ,aber ansonsten saubere Gasannahme und Durchzug ohne Löcher und sprotzen bei rehbrauner Kerze !:cheers:
DP260 + K98 hört sich schon sehr mager im Teillastbereich an, aber hab mit Drehschieber auch keine Erfahrung und wenn es passt :thumbsup:
Fakt ist Drehschieber mag es mager,aber so ganz geheuer ist es mir auch noch nicht :wacko:
Villeicht kommt er ja mit nem  dp262 auch noch zurecht ;-)
muss gestehen, bin die ganzen seiten jetzt nicht durchgegangen ...
bin letztens kurzzeitig liegengeblieben, weil mir die nadel gebrochen, bzw. am clip durchgerubbelt wurde. vergaser 39er VHSB.
nadel hing natürlich schon auf ganz fett, sonst wäre es zu einfach gewesen :-), clip und alles lagen noch da wo es hin gehört.
sonst jemand das problem und vielleicht ne lösung? ich würde bei der nächsten nadel einfach was um die nadel tüddeln, damit sie strammer im schieber sitzt und nicht mehr "durchvibriert" wird.
vor 3 Stunden schrieb Das _O:
Den 39er kenn ich nicht, aber der 30er hat eine Feder, die die Nadel Fixiert,
die kann ihre Spannung verlieren und dann gehts los.
Wenn der Schieber schon sehr abgenutzt ist, bekommt man mit der Zeit auch Probleme mit dem Nadelclip ...
Hat mal jemand ne Orientierung zum VHSH 30 CS auf einem M232 Drehschieber und Box oder Elron?
Habe irgendwie Probleme den unteren Bereich sauber abzustimmen.
Läuft trotz ziemlich niedriger ND noch zu fett. Obenraus geht es aber im Teillastbereich meine ich wieder zu mager zu sein.
Derzeit auf BBT
155HD
45ND
K24 Nadel 2. Clip
DQ264
Marchald Lufi
vor 22 Stunden schrieb maxo:
Derzeit auf BBT
155HD
45ND
K24 Nadel 2. Clip
DQ264
Marchald Lufi
Witzig, ich hab jetzt am M232 ( 125/185) Drehschieber, BBS, 30er VHSA
DQ266
K21 Clip 3
HD 126
ND 42
... ist zwar nicht wirklich vergleichbar, aber die Nadeln und Mischrohre sind ja gleich.
Bearbeitet von Han.F
Wer ist Online 1
