DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
ich versuche mal zumindest den Schieber zu überholen. mal mit meinem Bruder quatschen, von wegen Maschinenpark und so.
(null)
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 336,1Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
snapback.pngT5Pien schrieb am 20. Dezember 2012 - 19:00:
kann mir jemand ne basisbedüsung für den u.g. nennen
Vergaser DELL`ORTO VHST 28BS
setup:
Malossi-DS Ansauger
schlauch zum rahmen
T5 polossi
Orig-T5 Auspuff
gelippte lhw 54 mm
niedrige steuerzeiten ( noch nicht ganz festgelegt so um 124/178 )
HD dachte ich so bei 116 anfangen, bei nd bin ich überfragt, auch nadel, mischrohr etc.
die teile sind orig.dellorto ja nicht ganz billig und ich wollte nicht 150 euro in abstimmungsteile investieren
ich würd ein paar grössere düsen holen hd jetzt .
ich hab in meiner ets in dem 26er schon neh 115er drin
ist das vergleichbar ? größere hd´s hätte ich hier, dann fange bei über 120 an, aber wie sieht es mit den anderen dingen aus wie nd etc
den ausgeleierten schieber verchromen lassen, dann paßt er wieder -> hab ich bei einem kartfahrer schon gesehen.
Ähm... wie Motorhuhn schon schrieb, müßte dass dann eine handelsunübliche dicke Chromschicht sein.
Meinen Schieber kannste locker 1mm hin und her schieben in der Führung.
Vermelde doch bitte Ergebnisse.
Ich wäre geneigt einige Euronen in ein oder zwei Lösungen für das Dilemma zu investieren.
da meiner NOCH keine probleme macht, würd es bei mir wahrscheinlich reichen!?
fand die idee eigentlich ganz gut ....
was gibt es denn noch für beschichtungen?
wie dick wird gepulvert? ->da gibts auf jeden fall was benzinfestes!
Ergebnisse gibt's erst in ein paar Wochen. Bruders Urlaub kommt ungünstig :-D
(null)
setup:
Malossi-DS Ansauger
schlauch zum rahmen
T5 polossi
Orig-T5 Auspuff
gelippte lhw 54 mm
nd bin ich bei 53 oder so
hab hier nun einen 38 vhsb , der soll auf einen 60er falc.
es ist ein Vergaser VHSB 38 QS mit metalldeckel, also den race
es ist der mit dem komischen FN zerstäuber http://www.stein-din..._2439_2442.html
hab da nen topic vom momo, bzw johannes gefunden ( )
hat da wer weiter getestet?
Bearbeitet von vespetta
Wollte vorhin meinen neuen VHSH 30 SC testen. Benzinschlauch drauf Benzinhahn auf und siehe da es kommt kein Sprit in die Schwimmerkammer.
Bis zum Vergaser kommt Sprit.
Hatte das Problem schon jemand ?
Oder hab ich mich nur zu doof angestellt?
Typischerweise hast du die Schwimmer falsch rum verbaut, der Metallpin muß unten sein
sonst hast das Blech nen Stück hoch biegen
Hallo , hoffe ich bin hier richtig .
Ich habe einen roten 28 vhst Bs (R 9381 19 09 )
Ist das ein 2 oder 4 tackter Vergaser ?
Bearbeitet von scott
schau mal, was für ein mischrohr verbaut ist
diese ist bekannt ???:
post-29329-0-39467500-1358348724_thumb.j
post-29329-0-38020000-1358348739_thumb.j
verstellbare hauptdüse, mit der der vergaser weder in die LF noch in die SF paßt!
ja und ???
mehr kann ich leider nicht berichten, weil das zeug zum spielen bei mir nicht paßt :-(
bin mir auch nicht sicher, ob es sich im straßenbetrieb bewährt!?
für 400 meter, jedes wochenende wo anders, kann das aber schon ganz praktisch sein, denk ich!
269 HE steht auf dem Rohr , oder lieber ein Bild ?
Ja das ist mal ne gute Nachricht , die HD passt auch , recht teuer die Dinger ;)
Gibt es passende ansauger für 2loch v50 ?
hätte eine Frage bezüglich meines VHSB 34LD:
Laut meiner Suche, gehören da 2 Nebendüsen (Hauptdüse 5mm und darunter eine "Zerstäuberdüse") rein!?
Laut eines Kartfahrers, braucht man nur eine, oben oder unten...
Hat da jemand Erfahrung damit??
greetz
Da hast du sicher recht... Werd wohl doch noch die paar Tage auf die Düsen warten, vor dem 1st kick.
Hast da Erfahrungen damit?
Also, gibt es da irgendwelche Regeln/Erfahrungen bezüglich dem Verhältnis der beiden Düsen zueinander?
erfahrung, ja, relativ.
das zusammenspiel beider düsen muss passen. irgendwo steht ne +- regel, wieviel der zerstäuber kleiner als die nd sein sollte.
ich versuch immer so 5-10 grössen unterschied.
auf wunsch vom motorhuhn gehts hier auch mal etwas weiter .
es gibt von den vhsb verschiedene varianten hier mal ein link zu den ganzen varianten . http://www.stein-dinse.biz/Dellorto:::15.html
da gibt es scheinbar starke unterschiede was die bedüsung unten den varianten angeht ,ich bin vorher nen 38er vhsb gefahren der mit ner 168er hd gut abgedüst war!
ein kumpel hatte nen 34er vhsb aber irgend ein r oder q version und da war neh 185er hd passend .
was habt ihr für erfahrungen gemacht ?
mit der Stein dinse Seite kam ich bisher nie wirklich weiter. ist der VHSB im Vergleich zum VHSA komplizierter?
(null)
sollte eigentlich ein ausrufezeichen hintendran ...
ich könnte mir nur vorstellen das die raceversionem nen besseren luftdurchsatz haben und dann auch mehr benzin benötigen ,aber nur neh vermutung .
Die r version is ja der Racing & haben einem 6mm überstehendes Mischrohr welcher bei geringer Gasschieberstelln & beim Öffnen des Gasschiebers zu einen Gemischanreicherung führt.
Hingegen die normalen einen 7mm überstehendes Mischrohr haben welches zu einer abmagerung führt.
