DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
So Vergaser ist verbaut und passt auch bedingt drunter. Als ich die Backe montieren wollte ist der Gaszugkrümmer abgebrochen. Ich möchte mir jetzt sowas zu legen. passt der mit M5 aus dem Link oder brauch ich einen mit M6?
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/VHSB-D/N/Q/R-Racing/Gaszugrohre/Verg-Gaszugeinstellschraube-M5-m-Mutter::187.html
MFG Pascal
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 336,3Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
Brauch mal einen Tip von euch. Ich habe einen 34 VHSB QDRacing auf meinem 60x54 Wforce.
ND 33
HD 178
Mischrohr 264 FN 3. Clip von oben
K25 Nadel
Die HD ist definitif noch zu mager & undenrum Läuft er imer noch zu fett. Sobald ich den Schieber ganz leicht öffne Rotzt sie , wenn ich ihn minimal mehr öffne ist es wieder gut. Co schraude ist auch ganz offen, ich denke das ruft nach einem magereren Mishrohr.
Was meint ihr dazu???
Bearbeitet von Inujasha
Da würde ich eher mal bei der Leerlaufdüse oder dem Schieber beigehen.
ne andere nadel , schmeisst dir aber den ganzen rest wieder durcheinander.
nd33 find ich zu mager.
mischrohr würd ich mal auf 266-288 gehen, nadel laut dello tabelle aussuchen.
Darum auch mein hilferuf! Die ND ist mir auch schon zu mager.
hab ein Problem mit meinem VHSA 32: hatte beim 6h Rennen einen Nadelbruch!!!
Leider kann ich keine Kennzeichnung auf der Nadel finden....
Wie könnte ich rausfinden, welche nun verbaut ist?
Wären fotos hilfreich?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Greetz
Nadelbruch?
Relative weit oben, knapp unterhalb des Clips?
Also so auf Höhe der Führungsbohrung im Schieber?
Dann ist das Ding durch gebrieben... das ist eine bekannte Thematik beim VHSA.
Mach doch mal ein Foto von der Nadel mit Makro oder so.
Auch gerne komplett.
Für Fakten misst du mit einem Messschieber halt nach und guckst in die Nadeltabellen von Dellortho.
vielen Dank schon mal für die Antwort!
Die Nadel ist genau beim Nadelclip gebrochen/durchgescheuert. (hab leider kein Macro)
Konnten somit, mit der nächst fetteren Nadelstellung das Rennen zumindest beenden.
Kann auf der Nadel ein "U" erkennen... wäre ja richtig für den VHSA!?
Maße hab ich ...
A=2,39
B=1
C=40
mit diesen Werten finde ich aber keine passende Nadel in den Tabellen- nicht mal annähernd....
Messfehler?
greetz
habe mal eine u16 und u18 vemessen.
die maße kommen der u18 am nächsten.
A:2,49
B:1
C:34
mit digitalschieber gemessen und ohne gewähr.
vielleicht hilft dir das.
vielen Dank!! :thumbsup:
Hilft mir schon mal weiter!
greetz
Okay, am Nadelclip ist das schon ungewöhnlich.
Hast du über google die U Nadel Tabelle gesucht?
Da sind eigentlich alle gängigen drin.
Jap, hab ich.
Das ich den Wert C nicht genau messen kann,ok... aber A und B sollte ich hinbekommen...
Hab aber nix passendes gefunden.
Werd mal eine 18er versuchen.
Vielen Dank!
Greetz
Moin.
Suche mal wieder Nadeln.
Wer aus der Reihe U, dort 9 bis 15, irgendwas liegen hat, bitte melden.
Mein M60 läuft jetzt auf VHSB34LD (nach etwas längere Wartezeit ;-) *hust*) mit
LLD35
LL-Zerstäuber 40
Schieber 40
Nadel K22
Zerstäuber 266
HD145
Das paßt schon alles recht gut. Im Achtelgas aber noch zu fett. Werd hier mal einen 35iger Zerstäuber probieren.
Vllt hat hier jemand ein 50iger Schieber übrig?
Hat von euch jemand nen Deckel und nen Schieber für nenn30 er vhsc zu veräußern ????
hat den niemend sowas über ????
vhsb 34, vollgendes problem
neue nadel verbaut, nach ca. 11 std rennbetrieb, ist die nut, wo der clip reinkommt , ausgeschlagen/angefressen und dadurch unrund, sodass der clip von alleine rausfliegt.
beim vhsb 39 race ist ja noch eine unterlegscheibe zwischen clip und schieber.
ist das die lösung? oder was kann ich sonst noch machen?
ja die dünne unterlagsscheibe hilft – beim 34 QD also der race ist die drinnen beim LD nicht versteht wer will (sicher eine einsparungsmassnahme :wallbash: )
Bei mir half schonmal eine Fingerspitze Dirko HT als Sofortmaßnahme... und hielt dann tausend Kilometer.
Dann vibriert die Nadel nicht im Sitz und die Nuten bleiben heile.
  • 5 Wochen später...
ich hatte das selbe Problem auch schon, es gibt dafür nen kleinen O-Ring
Habe leider noch keinen in der Hand gehabt, meine aber mal von jemandem, der sich kompetent fühlte, ein "Nein" vernommen zu haben.
Kann das irgendwer bestätigen?
jep. def. NEIN.
zumindest die gaser , die ich hier hab.
grösse ist der unterschied.
Bearbeitet von vespetta
schieber links vhsa 30, rechts vhsb 34
post-15011-0-01755900-1352818694_thumb.j
ja ok, 30er hab ich jetzt vergessen. meinte mehr so 32VHSA zu 34 VHSB. trotzdem schonmal vielen dank!
(null)
Wer ist Online 1
