Neue Scheibenbremse für alte Gabel: Anti Dive TSR
@v classics: kannst du mal genau messen wegen dem Versatz bei der TSR Sprint / Rally Bremse?
Hannes
  • Antworten 273
  • views 85,2Tsd
  • Hallo Leute,   bin auch mal wieder a bisserl weitergekommen, Gabel um 4 cm Rohr erleichtert, härtere Stoffi-Feder und F16-Dämpfer rein Bremszangenadapter montiert, Bremszange drauf, und mal den kleine
  • Ich fände ja eine gute Trommelbremse (z.B. mit PK XL2 Ankerplatte) incl. Anti Dive für die alten Gabel perfekt. Bremst super, sieht originaler aus und erspart einem das Hydraulik Klimbim.   Grüße Hann
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Ganz groß!   ...und noch ein wenig tiefer, als ich es hinbekommen habe.   Nichts sieht an einem alten Roller besser aus, als eine alte Gabel.   Hier ist das Ei, was ich ausgebrütet habe.
Ich finds top, dass sich jemand mal der Sache angenommen hat!!! :wacko:
Was heißt denn MK1 und MK2?
Gibt es denn dann auch ne gesicherte Verschleiß- / Ersatzteilversorgung?
Wenn das mit dem Tüv klappen sollte und es positive Funktionsversuche gibt werd ich glaub echt schwach... und da bin ich wohl nicht der einzigste! :wacko:
Eventuell wäre es noch cool, wenn die restlichen Teile ( für voll,- oder teilhydraulischen Umbau) auch gleich mitangeboten werden könnten... dann spart man sich das lästige Zusammensuchen der benötigten Teile!
Auf jeden Fall weiter so! Fotos vom montierten Zustand wären dann auch top! :wacko:
Sers....
Die für die V50 passt nur (!!!) an der geschlossenen 10" Felge. Ergo ...passt nicht für die Spezial mit offener 10" Felge....leider...
Was meinst du mit "passt nur an der geschlossener" Felge"? Kannst du vielleicht mal ein Bild posten, damit ich weiß, ob ich die Bremse bei meiner Smallframe montieren kann?
Mit den richtigen Felgen kannst du das auf jeden Fall.
Keine Chance, die Bremse hier drauf zu montieren?
Hilft da nur eine neue Felge?
post-35874-0-24108700-1326832510_thumb.j
@ bonito66....
Leider ...musst die geschlossene 10" Felge nehmen. Wir haben schon versucht , da nen Adapter zu machen...klappt nicht . Man müsste eine komplett neue Bremstrommel machen .
Ist leider zu aufwendig .....
@ knatti
Das mit dem Zubehör , sprich teilhydrauschlischer Geberzylinder bzw. Vollhydraulik ist so ne Sache ... die Sachen sind von Grimeca und die haben bis heute nicht auf unsere Anfrage reagiert .
Mal sehen...wenn die reagieren kommts mit ins Programm
Ich habs mal rauseditiert, damit man es auch noch sieht, wenn das Ebay-Angebot gelöscht wird:
post-21199-0-73587300-1326890008_thumb.p
post-21199-0-46908200-1326890011_thumb.p
post-21199-0-69862700-1326890014_thumb.p
post-21199-0-70022200-1326890016_thumb.p
post-21199-0-60257900-1326890019_thumb.p
post-21199-0-54997700-1326890022_thumb.p
post-21199-0-61054000-1326890204_thumb.p
:wacko:
post-21199-0-76042900-1326890025_thumb.p
Bearbeitet von Mr.Mike
Doofe Frage - wie ist denn die Zentralmutter bei den Bremsen gesichert?
Ich seh da bei der Sprint nur eine Mutter, aber keine Sicherungsmöglichkeit... :wacko:
Gibt keine doofen Fragen ....
Ist wie bei der PX gesichert.... mittels Mutter deren oberer Teil an die, an dieser Stelle abgeflachten Achse gepresst wird .....
Die Rallybremse hat auch Antidive? Ist im verbauten Zustand schwer zu erkennen. Wird das geschraubt?
da is soon Pümpel dran, der an die Gabel geschweißt wird. Da stützt sich dann der anti dive Hebel dran ab. Auf dem Unteren Foto bei etwa 10.00 am Trommelrand zu sehen!
Irgendjemand muss die Ebay Gabel doch gebaut oder gekauft haben - würd mich echt mal interessieren, ob das Teil in der Praxis was kann!
Bearbeitet von skoot
Wie funktioniert dieses anti dive system?
nach meinem verständniss wird durch diesen "hebel" der an die gabel geschweisst wird
ja nur der feder/dämpfer weg verkürzt? oderhab ich da einen denkfehler
Denkfehler: ja
Feder/Dämpferweg verkürzt: Nö
Mit dem "Hebel" stützt sich sich die Bremszangenaufnahme direkt an der Gabel ab, nicht wie die Ankerplatte der Serienbremse an der Schwinge.
Schwinge und Federung bleiben dadurch beim starken Bremsen völlig unbeeindruckt (wenn die Geometrie stimmt).
(Einige Buchstaben neu sortiert :wacko: )
Bearbeitet von runner66
So.....die ersten Bilder vom eingebauten Zustand .... "Pümpel" ist jedoch noch nicht angeschweißt ....
Verbaut an ner Custom Vietnam Reuse ....
Das Ding hat AntiDive... ist ähnlich zu verstehen wie das AntiDive welches es in den 80zigern für die PX gab ...
Man sieht auch gut , dass die normale Schwingenabdeckung passt und dass mit dem blosßen Auge eigentlich kein Versatz sichtbar ist .
Thema TüV.....unser TüV Mann wollte gleich eine haben .... mal sehen was er dazu sagt .....
Bearbeitet von vespa classics
Danke für Infos und Tüv-Rücksprache
Warum sind "eure" Bremstrommeln poliert?
Auf ebay.uk gibt das Set mit unpolierter Trommel (s.Fotos oben Mr.Mike) die bestimmt 90% aller potentiellen deutschen Kunden besser gefallen
irgendwie find ich, das auf dem 2ten Bild da oben aber schon ein ordentlicher Spurversatz zu sehen ist,
oder sollte der Chrombügel da täuschen...
Könnte sein, aber Spur ist ja nicht = Reifen mittig im Koti.
Am besten mal ein Foto direkt von vorn mit geradem Lenker.
Bin sehr auf die Bremserfahrungen mit der Bremse gespannt.
Gruß Maik
Hast Du da mal einen Link?
Schaut für mich auch nach deutlichem Versatz aus, was mich auch nicht wundern würde (siehe meine Anmerkungen zur Trommel dazu). Egal, das sollte ja leicht anhand der originalen Schwinge + Trommel messbar sein.
Hannes
