LML Star 200i 4T
nein, leider nicht, da man den Endschalltopf separat bestellen muss und ich das vergessen habe...
Ist das dann ein Pinasco, so wie der für die 150er?
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 436,8Tsd
  • Hi Leute,   ich wollte mich jetzt mal als Händler zu Wort melden, Ja, die LML haben Probleme, das stimmt, jedoch darf man eines nicht vergessen : sie kostet auch einen ganzen Teil weniger als die Vesp
  • Wenn ich mir so die ganzen Bilder von oben angucke, dann bleibt ja eigentlich nur festzuhalten, dass LML genau das macht, was man sich von Piaggio die ganzen Jahre gewünscht hätte. Die bieten eine rie
  • Vergaser tauschen, bzw. den Schwimmernadelsitz nacharbeiten - wenn du mir deine Daten sendest, regle ich gerne das über Garantie ab - Dann schick ich dir einen neuen Vergaser zu !
wat kostet der pott denn komplett und ist das die einzige einfache optimierungsmöglichkeit oder geht da noch mehr? gibt´s dafür ein extra topic (hab keins gefunden)?
Ich denke da wird sicher mehr gehen, der Champ hat seine 150er ja auch mit größerem Vergaser und Auspuff optimiert, daß zumindest muss bei der 200er Vergaserversion doch auch gehen.
Bei Rto war vor mir ne 200er 4T auf dem Prüfstand.Die hatte 10,8 PS aber ohne Abgasrückführungssystem.Fand ich ganz ordentlich.
nur leider leidet die 200er ähnlich wie die 150er serienmäßig unter sehr kurzen Steuerzeiten, dass ein Vergaser da nicht so viel bringen kann.
hab die 150er und alle optionen montiert, bringt meiner meinung nach bei weitem nicht das, was sie mit längeren Steuerzeiten könnte...
also andere nocke bauen....
genau da bin ich dran...
Hey, ich bin der Neue. Ich grüße euch alle. Fahre ab Mittwoch eine LML 200 (davor lange Zeit eine auf 135 umgebaute PX 80) und lese schon seit einiger Zeit mit.
Es gibt einen Sportauspuff für die LML 200 von Giannelli. Kostet um die 160 Britische Pfunde (aus GB) und erfüllt angeblich sogar die Abgas- und Lärm- Euronormen. Leider hab ich noch nirgendwo einen Erfahrungsbericht für die 200er gelesen. Vielleicht weiß jemand von euch ja mehr?!
Hey Marco,
wie sieht es mit dem Auspuff aus, inzwischen getestet?
Gruß Doc
Dämpfer ist noch nicht gekommen, vielleicht bau ich ihn ja mal ohne drauf :wacko:
Bearbeitet von LambrettaSX
für nen Prüfstandlauf wär es ja mal was
Servus zusammen,
suche den Erfahrungsaustausch zum LML 200er 4T (Vergaser).
Meine erste Erfahrung war, dass von neu an Öl auf das Trittblech floss... Die Werkstatt hat daraufhin einen neuen Zylinderkopf auf Garantie eingebaut, da einer verbaut war der eine tiefe Kerbe auf der Dichtfläche zu einem Ölkanal hin hatte...
Wer hat Erfahrungen/Vorschläge für etwas mehr Leistung durch "leichte" Erweiterungen wie Vergaser, Luftfilter, Auspuff, etc.? Auch Lösungen für "schwerere" Eingriffe wie Zylinder/Kolben, Kopf, Ventile, Nockenwelle fände ich interessant - würde zunächst aber noch nicht so weit gehen wollen...
Danke und Grüße
PS: mal auf die schnelle das hier entdeckt:
http://www.giannelli..._pro.asp?id=857
oder
http://www.lambretta...fuer-LML-4-takt
Hat die schon jemand im Einsatz?
Den Gianelli haben wir lagernd, ich muss ihn aber noch testen und auf die homepage setzen.
Dass er getestet werden soll habe ich schon mitgelesen und warte auf das Ergebnis (mit Endtopf).
Auf welchem LML wird er denn getestet - 200er 4T mit Vergaser?
Ich frag mich gerade, was die Zweitakt-Birnenform von dem Gianelli soll? Weiß jemand gute Literatur zu 4takt Auspuffanlagen?
Gibts noch irgendwelche Probleme bei den neuen LML 125 2T mit neuem Tacho (Gang Lehrlaufanzeige) ? Vergaserwannendichtung, KUWE, usw......????
ich lese nun schon seit Eröffnung dieses Themas mit. Dabei sind mir zwei Fragen eingefallen, welche ich nun hier fragen möchte.
1. Gibt es nun die 200i also die Einspritzer schon wo zu kaufen?
2. Braucht die 200 er Vergaser wirklich über 3 Liter auf 100 km. Erscheint mir recht viel, da die 125er ja mit 1 Liter Pro 60 km angegeben wird.
Habe ich da was nicht korrekt mitbekommen?
Besten Dank
Hans
Der sich so ein Teil zulegen möchte.
bei konstant 55 oder 60 im 4ten sind solche Verbräuche machbar....
ich hab letztens beim Corso sichern ziemlich flott gefahren....Kreuzung gesperrt...und wenn der letzte von 192 Roller durch war ....Gaaaaas und wieder nach vorn an der Kolonne
dann aufm Heimweg getankt ...4,3L auf 129 km
Rita
Hallo Rita,
vielen Dank für die schonungslose und klarstellende Antwort. Da ist wohl der Werbeerfolg Vater der günstigen Verbrauchsangaben. Wenn ich meinen Roller schiebe sind sicher noch günstigere Werte möglich.(Augenzwinker) Ich hatte mich wirklich schon darüber gewundert und diese auch deswegen hinterfragt.
Also kochen auch die Konstrukteure der 4-Takter aus Indien nur mit Wasser, das beruhigt mich schon ein bischen.
Nun würde mich nur noch interessieren ob es denn nun schon die Einspritzer gibt oder wann die kommen sollen, denn das Thema heißt ja
LML Star 200i 4T
Besten Dank für Infos
LG rollerbiest
Falls jemand die Original-Spiegel los werden will. Ich habe Interesse.....
Moinsen aus Lübeck!!!
Ich habe mir vor vier Wochen eine 200er LML Star 4 Takt gekauft. Bisher habe ich 730km damit auf den Strassen verbracht. Ich bin mit der Kiste sehr zufrieden. Davor war ich mit meiner 200er Lusso und T5 gefahren(nur zur Info, dass ich auch jahrelange 2 Takt Erfahrungen habe). Was Rita über den Verbrauch sagt, dem kann ich nur zustimmen. Bei ca. 160km war mein Tank dann aber auch leer! Was mich doch ein wenig enttäuscht hat...!!! Dafür ist es einfach ein ruhiges und zügiges fahren. Uneingefahren habe ich sie locker auf 105km/h gebracht. Nun sind es locker 115km/h(zumindestens lt.Tacho) und ich bin noch am einfahren...schaun mer mal, was da noch kommt;-).
Das einzige was ich bei der 1000er Inspektion bemängeln werde ist, dass die Tankanzeige nicht richtig funktioniert(vollgetankt steht die Nadel auf "0") und das sie im kalten Zustand
mit dem E.-Starter nicht so toll anspringt(wurde hier ja auch schon angesprochen). Allerdings mit dem Kickstarter geht es dann aber sofort! Fazit: Ich bereue es nicht meine o.g.Vespen für die LML verkauft zu haben!
Viele Grüsse sendet Euch
Smako
Bearbeitet von smako
Endlich mal echte Stimmung in der Bude!!!!
Hast du eine frühe ohne Dekompression ???
Verbrauch um die 3L finde ich auch OK. die Werksangaben sind ja genauso utopisch wie bei Autos. 3L hat sich auch mein 125er Gummiband Viertaktmofa reingesprudelt, das über 100 läuft.
Beim LML Händler gekauft? Listenpreis? Bremse?
Mal mit nem Kollegen mit "echtem" Roller parallel gedüst?
Schreib bitte mer, wenn du Zeit und Lust hast.
Moin, Moin!
Meine LML ist ein Reimport aus Dänemark, die ich über R.T.O. (Christoph Bendfeldt) bestellt habe. Soll heissen, ich habe mir eine schwarze(die in der Sonne dann den goldenen"Stich" hat) für 2700,-€ bestellt. Offiziell gibt es sie in D ja nur in weiss und in anthrazit und kostet dann(zumindestens bei einem Kreidler-Händler in Lübeck) 2999,-€. Durch meine Bestellung ist Christoph nun auch offizieller LML-Händler geworden. Was die Bremse angeht, finde ich die Hinterradbremse ein wenig schwach, dafür ist die Scheibenbremse echt mal super!!! Ich bin mit einem Kumpel zum Anrollern nach Kiel parallel auf der Autobahn gefahren, aber da war ich gerade mal 100km mit der Kiste unterwegs und demnach nur mit zwischen 80 und 90 km/h gefahren . Also kein toller Vergleich... :wacko: Jetzt mit den 730km könnte man schon einmal einen besseren Vergleich herstellen-ich werde berichten...!!!
Anbei ein paar Bilder von meiner LML! Viele Grüsse aus Lübeck sendet Euch-Smako!!!
P.S.: Die Reifen werde ich auch demnächst wechseln, die sind halt nicht sooooo fetzig...
post-15378-0-81250400-1338671382_thumb.j
post-15378-0-24188200-1338671411_thumb.j
post-15378-0-21183100-1338671448_thumb.j
Schade, erst passiert hier was und nun...???
Hmm, bin gestern erst wieder 180km mit dem 4-Takt-Hobel gefahren. Ansonsten, gibt es bei Euch was Neues?
Greetz da Smako!!!
Moinsen,
jepp, gibt was Neues, nämlich ne schöne silberne LML 200 in meiner Garage. Muß nur noch angemeldet werden.
Gruß Doc
Wie siehts bei den Dingern eigentlich mit der Ersatzteilversorgung aus? Bei meiner 2Takt-Star hab ich mir da nie Gedanken drum gemacht, passt ja auch (fast) alles von der PX, aber die 4Takter sind ja doch recht speziell. Ich hätt auch Bock auf so'n Teil, nur frag ich mich, ob man bei "Kreidler" auch Teile bekommt, oder Ersatz für ne eingelaufene Nockenwelle oder so, bei Ebay-Indien bestellen muss. :wacko:
Ersatzteilversorgung ist in Deutschland kein Problem, auch meistens die Garantieabwicklung nicht wenn das Fahrzeug über einen deutschen Händler gekauft wurde !
Wir haben ja auch immer wieder mit Problemchen zu kämpfen - jedoch ist die Ersatzteilversorgung gut und auch schnell über die Kreidler / LML abzugelten !
Sagt mal, welche Reifen sind denn bei euch drauf? Bei meiner sind es "Sava Kran(?), made in Slovenia".
Bei nasser Straße traue ich mich kaum noch zügig um die Kurve, da die extrem schnell wegschmieren. Erst recht, wenn der Straßenbelag nicht griffig und wellig ist. Da vergeht einem echt der Spaß. Nach nun knapp 2500 gefahrenen Kilometern sollte man meinen, die Reifen sind eingefahren.
ich bin seit Mitte April Besitzer einer LML 200 4T. Gekauft bei Cityroller in Stuttgart - 2999 EUR. Bis jetzt 1000 KM. Verbrauch hat sich bei knapp 3,5 L/100km eingependelt. Zwischen 120 und 130 km muss ich auf Reseve umstellen. Blinkerschalter war von Anfang an kaputt - wurde problemlos getauscht. Tacho geht sehr genau - 50km = 50km (GPS). Sitzend Höchstgeschwindigkeit 105 km/h. Leerlauf ist nicht da wo er sein sollte - leuchtet die Leerlaufanzeige auf, muss ich noch ein weinig in Richtung ersten Gang drehen, damit der Leerlauf wirklich drin ist - muss ich wohl nochmal einstellen. Lack scheint mir besser zu sein, als bei den neuen PXen. Standen beim Händler nebeneinander - PX im Bereich des Beinschilds sah gar nicht toll lackiert aus. Morgen fahr ich mit der LML in die Toskana - mal sehen, ob wir auch zusammen nach Hause kommen - ich berichte.
Gruß Christoph
