O-Lack Topic
Kebra
wollte mich jetzt auch mal um meine Serie 2 kümmern und später auch um meine DL
habe das Thema bisscher sehr locker genommen und einfach immermal wieder WD40 auf die sichtbaren blanken Stellen und dickeres Kettenspray auf die nicht sichtbaren gesprüht.
11890447_10204823899060697_8393274520408
so sieht sie aktuell aus.
Das Beinschild wurde irgendwann mal beilackiert. mit einem realativ dickem und jetzt sehr spröden Lack.
ist jetzt stellenweise Rissig und blättert ab.
ich mach mal Detailfotos.
habe jetzt mal ein bisschen gelesen.
Ich wollte die blanken Stellen mit Pelox behandeln bis zum gewünschten Grad an Rost, die Kratzer fein anschleifen und dann den ganzen Roller mit Öl fein einlassen
Unsicher bin ich mir beim Öl.
Momentan ist der Lack sehr stumpf, ich hatte aber auch nach der behandlung gerne keine hochglänzende Oberfläche.
eher seidenmatt bis leicht glänzend oder so.
Schwanke jetzt zwischen Owatrol oder Oxyblock.
wenn ich das richtig verstanden habe erzeugt Oxyblock einen leichten Farbstich? und Owatrol kann nach einigen Jahren abplatzen? auch bei meinem total stumpfem Lack?
hmm was würdet ihr nehmen?
Bin nicht sicher ob Owatrol oder Oxiblock besser geeignet sind tendiere aber eher zu Owatrol
Bearbeitet von Werner Amort
Für den Lack nimmst du weder oxyblock, noch owatrol.
Nur auf Rost oder blankes Blech.
Den Lack kannst du auch ohne mittel mit einem
weichen Tuch aufpolieren. Ist mein Favorit.
Glänzt dann nur leicht, eher seidenmatt.
Bearbeitet von Kebra
@ ANDY81:
Hab mal ne Frage zu deinem Eintrag mit der Nr. 7000.
Hast da nur Pelox und danach Oxyblock verwendet?
Oder schon auch die ganzen anderen Mittelchen:
Waschen
Pelox
3M Feinschleifpaste
3M Hochglanzpolitur
3M Hochglanzversiegelung
Oxyblock
Sieht mir jedenfalls danach aus....
Gruß Jürgen
ich hab die ganzen Mittelchen in der genannten Reihenfolge verwendet.
Für ein gutes Ergebnis ist natürlich wichtig das alle Mittel nacheinander genommen werden.
Ist schon schön geworden seine Verde paraggi.
Meine Empfehlung: seid ja vorsichtig mit dem Pelox. Das kann den lack verfärben. Vorher testen!!
Vielleicht mag andy81 mich ja bei meiner VBB unterstützen? Komme gerne vorbei und die VBB bietet eine gute Basis
ja da hast Du recht, habe auch schon mehrmals erwähnt, das mit Pelox immer erst an einer unaufälligen Stelle getestet werden sollte, da es zu Farbveränderungen kommen kann.
Gab es deine VBB hier schon zu sehen ?
Moin Leute,
hab da was im Auge. Winterprojekt sozusagen.
Ist ne PX 200 E Bj. 1983 mit Innenverschlüssen und großem Konus. VSX1T.
Scheinbar Originalzustand mit nicht so schöner weißer Sitzbank und häßlichen Sturzbügeln.
Der Lack kommt auf den Fotos besser, als er ist. Irgendsoein blauehergraumetallic.
Kann mir einer sagen, welche Farbe das ist (Farbcode)?
Sondermodel?
post-47292-0-73891600-1446662256_thumb.j
post-47292-0-42555500-1446662418_thumb.j
Das zeug lag schon im garten :-D der rost sollte eher dünkler werden, nicht kak braun
Da hilft nur, immer wieder Salz und feucht halten.
Und Geduld denn dunklerer Rost dauert.
Was auch noch versuchen kannst ist oxyblock mal auf einer hellen Roststelle zu testen da es dunkler wird.
Vielleicht ist das dann schon deine gewünschte Rostfarbe
Moin Leute,
Sondermodel?
Sondermodel(l) eher nicht. Könnte Farbcode 5/4 sein.
post-1023-0-75130200-1446705410_thumb.jp
Okee dan werd ich di muschi mal wieder befeuchten :-D
und wie schafft man den Übergang zwischen dann z.B. Owatrolisiertem Trittleistenbereich zum restlichen Beinschild?
gibt das keine Farbdifferenzen?
Hast das owatrol aufs ganze Trittbrett gemacht
Ich hätte es halt nur auf den Rost gemacht.
Dann hast mit Übergang kein Problem.
:inlove:
Klasse Fahrzeug.
Ich würd genau da, weniger machen. So wie du es ja im Prinzip auch angehen willst.
Den Rost würde ich mit Rostdelete (da kein Metalliclack) entfernen. Hat den Vorteil der einfachen Verarbeitung im Gegensatz zu Pelox. Bei Metalliclacken muss man meiner Meinung nach sehr punktuell und deutlich feiner arbeiten. Die Rostentferner verfärben den Lack mit dem sie in Berührung kommen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Bei meiner GoldenSpecial ist das fast in die Hose gegangen. :repuke:
Die blanken Stellen (oder je nach gewünschtem Patinagrad), würde ich mit Oxyblock und einem ganz feinen Pinsel konservieren. Ist halt Fleißarbeit. Auch da gilt, so wenig Lackkontakt wie möglich, da es sonst glänzt.
Den Lack würde ich je nach Patinagrad mit dem von Kebra angesprochenem "Poliertuch" und oder Watte+ Lackreiniger und anschließend Lackversiegelung (ich benutze RotWeiss), konservieren.
Edit sagt:
Umso mehr ich mit Owatrol gearbeitet hab, umso mehr war ich vom Endergebnis enttäuscht. Ich öl damit wenn überhaupt, nur noch Roller ein, die nen Lackzustand von 1-2 haben. Zum Konservieren für in die Garage stellen und stehen lassen ist das ok. Für mich.
Beim Unterboden und im nicht sichtbareren Bereich ist Multifilm erste Wahl. Einmal sauber verabeitet, ein Rollerleben Ruhe. Für den Sichtbereich ist mir das zu dick und zu glänzend.
Bearbeitet von Senior Pommezz
so wollt Euch auch mal wieder etwas zeigen, hab eine überlackierte Spezial bekommen.
Bj. 1973 deutsches Modell mit Klingel
war auch teilweise überlackiert.
Ach ja wie heißt die Farbe genau?
Kaufzustand
Freigelegt ging mit Aceton super weg, war mal ein angenehmes freilegen nach der T4 mit Hammerschlaglack.
nur freigelegt und gewaschen nichts poliert gewachst oder versiegelt.
Falls ich sie behalte, wird sie natürlich komplett zerlegt versiegelt usw.
Hier eine alte 3 Gang spezial in 907 zum Vergleich
Ist wie Bertram und Markus schön geschrieben haben heller hat nur 3 Gang und Vorallem noch die alten Schriftzüge
Bilder im Zitat gehen wohl nicht, Du findest sie hier im Topic auf Seite 342 ist ein Beitrag von mir vom 26.august
Bearbeitet von ANDY81
