O-Lack Topic
  • Antworten 14,3Tsd
  • views 2,1Mio
  • Nach genau einem Jahr und einem Monat - 360 Arbeitsstunden ist es vollbracht.    Meine schwedische Nuova ist komplett freigelegt.    Waren in Summe 3 Schichten üLack + Klarlack… alles pe
  • Ein Blechtopic wäre doch super    Ich hab mir so ein nettes Werkzeug gebaut. Damit lassen sich Beulen super einfach ausbügeln und schont den Lack.    Auch perfekt un den klassische
  • Dank Corona Langeweile sind meine beiden Rallys auch komplett überholt und der O-Lack aufbereitet, wollt den Winter eigentlich nur eine fertig machen.   mehr Bilder in der Galerie
Bearbeitet von Zündi
Kurze Frage zur Reihenfolge.
Ausgangslage: O-Lack Kiste die partiell mit Lackstift ausgebessert wurde.
Mit Aceton habe ich die Lackstift Geschichte runtergeholt. Leichte, weisse schlieren vom Aceton sind aktuell vorhanden.
Welche Reihenfolge gilt es nun einzuhalten?
Polieren?
Pelox Rostentfernung?
Versiegeln der Lacklosen stellen mit Multifilm?
Ceramic Versiegelung?
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
Erst Rost. So mache ich das immer.
Danach kannst du entspannt polieren und die blanke Stelle versiegeln.
Ich mache die Roststellen / blanke Stellen dann am Schluss nochmal punktuell mit Versiegelung und poliere leicht drüber.
Am 2.7.2022 um 21:27 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Heute mal angefangen zu testen an dem Seitendeckel, geht über „abknabbern“ mit nem Spachtel/Schraubenzieher.
Wenn der Rest auch so viel Farbe noch hat 🥰
Der wird Mega
vor 6 Stunden hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Polieren?
Bitte keine Ceramic oder Nanoversiegelung.
Das läßt sich nach mehrmaligem Auftragen nicht mehr polieren,
sondern verschmiert nur noch.
Das war in der lackiererei, in der ich mal arbeitete,
der blanke Horror.
Das mußte alles erstmal mühsam entfernt werden,
bevor man anfangen konnte normal zu polieren und
mit Hartwachs zu versiegeln.
vor 24 Minuten hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
@kebab: bin für tipps immer offen! Hab von Sonax das „Extreme Polish+Wax 3“ hier und die „Extreme Ceramic Spray“ versiegelung..
nimm irgend ein 0815 Wachs ist doch kein winterfahrzeug wo eine lange Standzeit der Versiegelung wichtig ist.
Und wenn du mich meintest......ich bin Kebra, nicht kebap.....
Moin
Habe gestern mal nach den O Lack an meinen Rally Tank der in meiner Sprint steckt gesucht.
Dürfte Arancio Giallo 916 sein,oder?
Wurde leider grob abgeschliffen.
Werde den die Tage mal komplett freilegen.
Tank wird nicht verkauft oder getauscht!
IMG_20220723_164729.thumb.jpg.94b7525c5b2f64c7bd7f747abed70413.jpgIMG_20220723_164738.thumb.jpg.22db69bc9a7dcee0d3652c2f4f13d751.jpgIMG_20220723_173157.thumb.jpg.4b4602a18b84e404940131c56849ea1c.jpg
Gruß Marco
Bearbeitet von creutzfeld666
Am 22.7.2022 um 22:25 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Mit oder ohne scharf?
Ich habe hier nochmal eine Frage zu einem alten Thema:
Wie am besten O-lack Felgen geschlossen, innen vor Rost schützen?
Ich habe hier einige ältere Einträge gefunden aber nichts was mir wirklich weiterhilft. Hat jemand einen Tip oder Verlinkung zu einem entsprechenden Beitrag?
DIe O-Lack Seite möchte ich natürlich belassen wie sie ist...
In der Vergangenheit habe ich die Felgenbetten erst vom Rost befreit, dann mit Rostumwandler behandelt und dann grundiert. Leider ist nach 2 Jahren der Rost zurück, und dass trotz Stellplatz im Trockenen und nahezu Regenfreier Fahrt.
Ist lediglich die Innenfläche zu pulvern eine Option? Oder die Hitze für den Lack zuviel...
Ich wäre dankbar für feedback oder Verlinkung im Forum, Mille Grazie!!!
Ich verwende Innen nach entfernen des groben Rosts mit Bohrmaschine und Drahtbürste Fertan Rostumwandler und darüber dann Hodt Multifilm und gut.
vor 8 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Danke schon mal!!
Noch input von anderen members?
Moin, ich bin noch unentschlossen aber ich befürchte ich versuch das noch mal... der Spender ist bis auf s Handschuhfach vollständig. Erste halbherzige Versuche letztes Jahr mit GEntferner gingen leider durch...Nun steht Aceton bereit.
Gibt ja noch mehr Mittel und nicht jeder
Graff.-Entferner wirkt gleich.
Selbst normale Abbeizer wirken verschieden.
Also einfach testen was bei deinem Ülack am besten funzt.
Auch mal mit Kunstharzverdünner probiert ?
Vllt. wurde ja Kunstharzlack drüber gesprüht....
Der ÜLack wurde scheinbar mit einer Gießkanne appliziert... Da drunter ist wohl noch schwarz matt und immer artig grundiert.
Hm Kunstharzverdünner müsste noch irgendwo rumstehen 🤔
vor 2 Stunden hat Ramirez folgendes von sich gegeben:
Das ist ne PX in dem 652 Azzurro metallizato oder?
Wäre top wenn du die halbwegs ohne Kolateralschaden frei kriegst. :inlove:
Probier den …..
https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/abbeizer/ubs-und-1k-entferner-1-liter
hat bei mir unter Frischhaltefolie super funktioniert.
Bearbeitet von weissbierjojo
Ich würde auch den Graffitientferner an einer unauffälligen Stelle, abgedeckt, länger einwirken lassen. Dann sollte der Ü-Lack wellig werden.
Ich hatte gestern Abend noch ein wenig mit nem Stahllineal gepuhlt... ging am Tank einigermaßen.
Leider lieg ich heute mit 🤢 lang, wohl das neue Management des Hühnerbräters vor meiner Arbeit nicht so vertrauenswürdig wie das alte😤
Hoffe morgen geht es weiter.
Ist ne px80 da gab es ja nicht soviel blau😅
Am 2.2.2022 um 13:38 hat Boris Tesla folgendes von sich gegeben:
ich durchsuche das jetzt grade nach einer eindeutigen Antwort welches weiß ich habe.
habe mir eine PX 200 E lusso 1986 gekauft. Die Kaskade wurde vom Vorbesitzer selber gepinselt und nun möchte ich gerne die Kaskade in Original weiß lackieren lassen.
Überall finde ich die Info das 693 weiß das richtige ist, auf anderen Seiten finde ich die Info fad dieses weiß NUR von 1988-1994 verwendet wurde.
kann mir einer von euch helfen 😞
Ist zwar schon länger her, aber weisse Lusso Kaskade habe ich in Olack an der Wand hängen…
So dann will ich mal die Sünden des halbherzigen Versuchs zeigen, ob es der falsche oder zu starke Abbeizer war kann ich nicht sagen. Nur die Grundierung hat widerstanden.  Daneben die aktuelle Knibbelei mit Sägeblatt  und Nitroverdünnung.
Am Tank konnte man die oberste Schicht IMG_20220815_175821.thumb.jpg.978818473e49e76e0c86121dc6d850ac.jpgin grossen Stücken abziehen...
IMG_20220815_181935.thumb.jpg.a89196397db4fc2efc785a539357a279.jpgIMG_20220815_182043.thumb.jpg.9a3b38645913419cdca55026db9bd9eb.jpg
Bearbeitet von Ramirez
