O-Lack Topic
Essigwasser sollte top bei Alu funzen... geht über Nacht schon bei verzinkten Schrauben gut :cheers:
und ist schnell draufgesprüht/gepinselt... musse nich extra Motor raus usw...
  • Antworten 14,3Tsd
  • views 2,1Mio
  • Nach genau einem Jahr und einem Monat - 360 Arbeitsstunden ist es vollbracht.    Meine schwedische Nuova ist komplett freigelegt.    Waren in Summe 3 Schichten üLack + Klarlack… alles pe
  • Ein Blechtopic wäre doch super    Ich hab mir so ein nettes Werkzeug gebaut. Damit lassen sich Beulen super einfach ausbügeln und schont den Lack.    Auch perfekt un den klassische
  • Dank Corona Langeweile sind meine beiden Rallys auch komplett überholt und der O-Lack aufbereitet, wollt den Winter eigentlich nur eine fertig machen.   mehr Bilder in der Galerie
vor 10 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Spülmaschine hatte ich auch schon überlegt... aber das ist echt komplett blank poliert. Meinste funzt trotzdem?
:cheers:
Vielleicht vorher strahlen, dass die Oberfläche wieder rau wird
Bissl WD 40 drauf und einmal durch ne ordentliche Sauerei fahren....dann siehste nimmer viel vom Gehäuse:-D
Oder so lassen...die Anti-Patina-Kampagne kommt früher oder später:sigh:
Bearbeitet von weissbierjojo
Yo.
Vielleicht nicht ganz Thema "O-Lack", aber nah dran.
Die kleine Gummimatte auf dem Tunnel der SF, in diesem Fall Nuova.
Beim Ablösen zeigte sich sowas wie Restkleber, ähnlich Patex.
Waren die Dinger Original zusätzlich verklebt/versiegelt, oder nur aufgelegt und mit den Seitenleisten befestigt?
Falls verklebt, was nehmt Ihr bei der Wiederbefestigung?
Danke.
Gerd
vor 28 Minuten schrieb Kaozeka:
Ob die original verklebt waren weiß ich nicht. Aber ich verkleb die immer mit Pattex (reißen sonst gerne an den Leisten aus).
Ist halt die Frage was man da drauf stellen möchte. Bei meinen sind die nur mit den Leisten verschraubt. Hält perfekt. Hab aber auch kein Gepäck oder sonstiges drauf stehen und auch die Schuhe nicht. Drunter hab ich bissl Fluid Film als Feuchtigkeitsschutz gepinselt.
Danke und Danke.
Ich nehme dann erst mal Variante #2, verkleben kann man später immer noch und drauf gestellt wird sowieso nix.
Wie es original gehört wäre interessant gewesen um zu wissen, ob schon mal jemand "drin" war, im Roller.
Gerd
Die Matte dürfte nicht verklebt sein.
Nur mit den Leisten verschraubt.
Danke Bertram.
Dann ist sie also doch nicht ganz unangetastet.
Am 17.11.2016 um 11:30 schrieb Kaozeka:
Yo.
Danke.
Gerd
waren original verklebt, pattex ist ideal
vor 2 Stunden schrieb villavespa:
Seh ich auch so...
Am 31.5.2016 um 07:38 schrieb bennyson:
Hi da meiner vespa leider mal ein brand zum opfer geworden ist , möchte ich jetzt den rost konserwieren und den lack polieren und dann versiegeln . Was nehm ich am besten bei so viel rost oxyblock oder owatrol und mit was versiegel ich am besten den lack ?
Danke schon im vorraus für die tips .
So und fertig aufgearbeitet und konserviert
vor 5 Minuten schrieb bennyson:
Hallo
würde es so lassen!
p.s. Wohnst du in eine Schloss?
gruß
vor 37 Minuten schrieb Piloti Speciali:
Hast die Mal aus der Nähe von Wolfsburg geholt???
Ne aus Potsdam von der Vorbesitzerin die sie vom ersten Tag an hätte .
vor 38 Minuten schrieb great8ride:
Hallo
würde es so lassen!
gruß
Sie bleibt auch so :)
ne das sieht nur so aus das ist bei meiner Werkstatt
Moin
Habe hier eine zerlegte T4 in O-Lack mit einem nachgelackten Lenker, der ist einen Tick zu hell.
Gibt es eine Moöglichkeit den Lack nachdunkeln zu lassen ?
Edit sagt das Bild is nicht so toll, Farbe ist echt nur einen Tick zu hell
vor 31 Minuten schrieb V50N69:
Moin
Hallo
evtl. mit Hitze,Heißluftfön!
gruß
Hallo! Bisher habe ich immer meine O-Lack Projekte mit sichtbarem Rost belassen und mit Owatrol versiegelt.
Nun habe ich allerdings ein neues Projekt, wo ich den Ganzen Rost mit Rostdelete entferne und das blanke Blech erhalten möchte. Nach dem Entrosten hätte ich an ordentlich Polieren und mit Protewax Spray versiegeln gedacht. Zumindest scheint mir das als das richtige nach lesen des Startbeitrages.
Oder gibt's da mittlerweile was besseres als Protewax?
Wie viele der 400ml Sprühdosen braucht man für einen kompletten Roller?
Um die geht es:
unspecified-5.thumb.jpeg.550dd2d85a3db9d
unspecified-3.thumb.jpeg.649190c6f16bf78
Lg, Stefan
die ersten Teile vom neuen Winterprojekt bekommen eine Lackreinigung...
@Kotzerider genau so würde ich auch vorgehen. rostdelete, lackreiniger, politur dann protewax. hab mir die 1l-dose gekauft, sprich nicht die sprühdose und die reicht mit sicherheit für +2 roller. schöner glanz, keine speckschwarte, das war mein ziel.
vor 2 Minuten schrieb miles1:
Ist das dann zum pinseln oder auftragen mit der Rolle, oder wie wird das gemacht? Kenne nur Sprühdose...
@Kotzerider ich trag es immer mit nem (polier)schwamm auf, geht wunderbar. danach aufpolieren und gut.
Bearbeitet von miles1
Am 5.12.2016 um 10:34 schrieb miles1:
Nur zum Verständnis: Das Protewax härtet so aus, dass es poliert werden kann? Ich habe nämlich grade das Problem, das mein Lack teilweise nicht poliert werden kann, da er so dünn an manchen Stellen ist, dass sobald ich poliere, die rote Grundierung schon durchkommt. Also wäre es egal ob der Lack unter dem Protewax stumpf ist, glänzen tut es hinterher sowieso?
vor 11 Stunden schrieb Kotzerider:
lackreiniger + politur + protewax ist fast schon überbewertet. in deinem fall würd ich die politur weglassen, nur lackreinigen und protewaxen. je nach temperatur poliere ich das protewax nach ca +/- 30 minuten auf. um deine frage zu beantworten, ja es härtet aus und ja es wird hinterher glänzen.
war überlackiert und ist stellenweise sehr stark angeschliffen worden. freigelegt mit aceton - eine stumpfere lackbasis geht fast nicht.
warum nimmt ihr nicht Elaskon?
https://www.amazon.de/Elaskon-Spezial-Oberflächen-Korrosionschutzwachs-400ml/dp/B003EM3UA8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1481104263&sr=8-1&keywords=Elaskon+46+spezial
das zeug kannste mit dem lappen dünn auftragen und es glänzt nicht. kannst auch drüber polieren
gruss
M
Ich habe bei zwei Rollern auch Protewax aus der Sprühdose benutzt. Beim ersten war der Lack leicht poliert, das glänzt Protewax schon sehr. Beim zweiten Roller war der Lack mit 600er Papier naß geschliffen, da ist das Protewax matter.
Link1: https://www.germanscooterforum.de/topic/296387-1956-struzzo-o-lack-roller/?page=2
Link2:https://www.germanscooterforum.de/topic/317350-1964-vbb-150-aus-pakistan/?page=7#comment-1068342715
Ich werde Protewax nicht mehr benutzen, das es sich durch Alhohol (und deswegen auch durch Benzin) löst und unansehlich, bzw. klebrig wird.
Leider lässt es sich nicht ganz vermeiden, daß mal etwas Benzin auf dem Tank landet.
Wer ist Online 2
