O-Lack Topic
Kebra
jetzt wollte ich euch auch mal meinen O-Lack Roller vorstellen und euch um Hilfe bitten.
Es handelt sich um eine Augsburger VNB1T in Bavariablau.
post-43764-0-07759600-1420726964_thumb.j
post-43764-0-95639200-1420726993_thumb.j
mittlerweile ist sie komplett zerlegt und soll aufbereitet werden.
Probleme bereitet mir die sehr dünne Lackschicht, es kommt schnell die braune Grundierung durch.
post-43764-0-90361800-1420727220_thumb.j
Der Kotflügel, bisher nur Gewaschen,
post-43764-0-79930000-1420727275_thumb.j
nach kurzer Behandlung mit 1Z Lackreiniger.
Wie zu sehen schimmert da schon die Grundierung durch.
post-43764-0-80125000-1420727368_thumb.j
post-43764-0-96122200-1420727392_thumb.j
post-43764-0-09427800-1420727419_thumb.j
Ich würde halt noch gerne die vielen kleinen Rostpickel wie auf dem Beinschild und der Kaskade wegbekommen.
Wie sollte ich da vorgehen, ohne sofort wieder bis auf die Grundierung durch zu arbeiten?
Gruß Dominik
Ich würde die Patina auch dran lassen.
Sieht doch alles stimmig aus.
Vor allem weil alle Lackteile vorhanden sind und alles die gleiche Patina hat.
Den Knick oben im Beinschild, der würde mich viel mehr stören.
Gruß Dominik
Ich kenne den Lackreiniger nicht.
Aber Probier doch mal mit feinem Nassschleifpapier den Rost beizukommen.
Am besten ganz vorsichtig z.B. Mit 4000er beginnen.
Gruß Dominik
wenn du ein reserverad im o-lack für deine vnb brauchst, dann bitte melden
Zwischen München und Garmisch.
Hätte da schon ein um die Ecke aber der ist zu teuer.
http://www.hk-engineering.de/
@Markus
schau doch mal in Weilheim... Trifthof. da gibt es doch genügend Dandler...
http://www.olistoys.de/Werkstatt.htm
der hat sogar vespen rumstehen... der macht das bestimmt gern
gruss
M
Hmm...wie ich dachte zu weit weg. Über 400km...
Und ein anderes Bundesland. In BW hätte ich billig mit dem BW-Ticket kommen können,
aber da kommt noch Bayern dazu :???:
Sonst hätte ich dir das vor Ort bei dir gemacht. Für weniger...
Also wenn das ohne Verlust von Lack von statten geht, finde ich das dann schon okay für 150 ...
Etwas Schwund hat man meißtens, wie beim Freilegen.
Hmm mit dem Schleifpapier könnte ich mal ausprobieren. Stehe dem Ganzen aber eher skeptisch gegenüber, da ja der Lackreiniger schon sofort den Lack durch hatte.
Hat vielleicht schon Jemand mit nicht Abrassiven Lackreinigern wie z.B. Swissöl Cleaner Fluid Erfahrungen gesammelt?
Warum nimmst du nicht einfach eine normale Politur von Nigrin.
"Für Neuwertige Lacke"oder so ähnlich. Da ist der Schleifmittelanteil weniger.
Die haben verschiedene Nummern.
1=schwach         = Neuwertige Lacke(Hartwachspolitur  )
2=mittelschwach = Gute Lacke
3=mittel               = Leicht Angegriffene Lacke
4=mittelgrobv      = Stumpfe Lacke
5=grob                = Stark verwitterte Lacke(Lackreiniger)
So in etwa.
Erst was schwächeres probieren. Wenns nicht oder zu wenig funzt,
erst dann etwas stärkeres testen.
Die 1 wäre zu schwach. also schon mit 2 anfangen, wenn du sehr vorsichtig rangehen willst.
Ansonsten wurde ich mit 3 beginnen.
Würde ich lassen.Wenns schiefgeht ( tut es :-D ) ist die Patina/bzw. der ganze Roller versaut.
Einfach mit Wachs drüberkonservieren so wie er ist.Hohlräume mit Fluidfilm.
 Fuck, Über 400 Km :thumbsdown:
Hätte auch noch was zum schweissen und bei dir wär sie in gute Hände.
egal, muß ich wohl hier jemand suchen
@Markus
gruss
M
Super Markus
An den hab ich noch garnicht gedacht. War auch der meinung,dass er nur so US Kisten macht.
Der währ auch gleich neben der Arbeit :thumbsup:
Bearbeitet von polka1981
ich benutz das Cleaner Fluid strong, um geschliffenen Lack wieder auf Glanz zu bringen. ... -> 1000er -> 2000 -> CF strong. Das Produkt soll den Vorteil haben, dass sich die Schleifpartikel beim schleifen zersetzen und so immer feiner in der Körnung werden. Quasi ne Variopolitur. Klappt ganz gut, find ich.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
