Wer fährt eigentlich T5
Jungs das ist mir natürlich klar aber ich habe eine andere Scheibe, sie war montiert zwischen Lenkkopf und letzter Kronenmutter nicht zwischen Konterkronenmutter (Lenkkopflager) und Lenker
jetzt weiß ich auch warum der Lenker immer wieder locker wurde...
post-12544-0-98984900-1390946877_thumb.j
(die mittlere Scheibe)
So und mal kurz den Buzzetti Lenkkopfschlüssel zerflext und eine olle 32 Nuss aufgebrutzelt (mir geht es hier nur um das anziehen der obersten Nutenmutter den die unteren zwei mach ich schon immer nach Gefühl)
Morgen schieße ich kurz beim Sip vorbei und hole mir die Lenkerzentrierscheibe und dann gibt es den Test ob die Zähne halten.
post-12544-0-13349500-1390947145_thumb.j
post-12544-0-42291200-1390947181_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 311,5Tsd
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
  • passarati
    passarati
    Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
Mach mal ein Bild vom Gewinde und der Nut in der Gabel, also dem Wiederstück zu deinem "Explosionslager" , habe da uU. einen Tip, der bei mir gut funktioniert.
ja du hast jetzt schon gewonnen die Nut in der Gabel sieht beschissen aus :sneaky: ... ich bin mal kurz eine rauchen und mach ein Bild...
a domani - heiaheia
Mich hat gestern der schnee überrascht! Hatte für 5h nen termin, hingefahren bei trockener straße, zurück dann wie am bild...
Bis auf ein paar (gewollte) leichte drifts in ein paar kurvigen seite gassen ist aber nichts passiert!!
Ist noch wer bei schnee unterwegs?
Cheers
post-24723-0-65741300-1391003893_thumb.j
Bearbeitet von booooster
Klar auch bei Schnee, aber nicht mit der heilgen Fünf, sondern mit Verschleißeimern wie Cosa oder PX ........
@ VNB1T - wenn das Gewinde/Nut angegriffen ist, löst sich der Lenker gerne wieder. Bei mir hat sich bewährt, die Aluseite eines Kabelschuhs vorsichtig in den Spalt reinzudrücken/dengeln, und dann erst fest zu ziehen. Hält etliche Kilometer, greift das Material nicht an, kost nix. Hoffe es hilft !  :cheers:
Fahr auch jeden Tag T5
Die O Lack T5 hab ich aber vor 2 Wochen weggepackt: das Salz und der Split und das Wetter greifen einfach alles an
Meine Alltags T5 ist ordentlich konserviert und ich liebe die Windscheibe bei den schnellen Autobahnstücken
Eine PX hab ich leider nicht sonst würde ich die nehmen (egal in welchem Zustand :))
So ist montiert und hält bomben fest. Der Buzzetti Schlüssel hat auch noch alle Zähne  :wheeeha:
Das Blech habe ich auf einem Ambos gerade geklopft, außerdem wurde eine neue Zentrierscheibe sowie Kronenmutter mit 7mm höhe + Loctitte 243 (blau) und 70Nm Anzugsmoment montiert.
Jetzt bin ich mal gespannt wie lange es hält  :satisfied:
Auch wenn es sich nicht schickt und ich Gefahr laufe, von einem der Moderatoren zu Oralsex gezwungen zu werden.....- es liest ja eh kein Schwein die SUCHE-Anzeigen.... -wer also eine Yankee o.ä. Stufensitzbank abzugeben hat, möge sich bitte melden. :rotwerd: Ich suche wie ein Blöder. Habe zwar eine nos PolePosition kaufen können, die aber vom lagern auch schon zwei Löcher hat.
Bearbeitet von M210
hi liebe t5-fahrer,
hab ne etwas eigenartige frage:
würde vorne gerne einen yss pro-x stoßdämpfer für pk in verbindung mit solchen Distanzbuchsen ausm Forum verbauen, hab den dämpfer sowieso zhause rumliegen...
Würde mit dieser Kombination gerne eine Tieferlegung um ~3cm vorne erreichen (ohne Distanzbuchsen wären es ~4,5cm)...
jetzt die eigenartige Frage:
Wegen der Distanzbuchsen muss ich ja die Schrauben oben für die Stoßdämpferankerplatte gegen längere ersetzen. Krieg ich die im verbauten Zustand (Kotflügel soll unbedingt dranbleiben können) gewechselt,. oder geht sich das wegen der engen Platzverhältnisse im eingebauten Zustand nicht aus?
Vielleicht hat das ja schon wer probiert und kann mir kurz mit seiner Erfahrung aushelfen...
Lg und Danke, Joshi
post-24723-0-39700800-1391452246_thumb.j
Bloodmario hat mal eine Buchse bzw ein distanzstück angeboten. ...fahre ich in meiner 5 mit rs24
Bearbeitet von Lupo@RZ
Ich habe so ein distanzstück noch liegen wie Lupo beschrieben hat und wurde es weggeben
Schreibfehler meinerseits:
habs oben ergänzt, da soll "Schrauben" statt "Federn" stehen!
lg
hi liebe t5-fahrer,
Wegen der Distanzbuchsen muss ich ja die Federn für die Stoßdämpferankerplatte gegen längere ersetzen. Krieg ich die im verbauten Zustand (Kotflügel soll unbedingt dranbleiben können) gewechselt,. oder geht sich das wegen der engen Platzverhältnisse im eingebauten Zustand nicht aus?
Lg und Danke, Joshi
Hab die Buchsen auch verbaut. Einbau ist easy...hab zwar keine Ahnung was für Federn du meinst aber ich beschreibs dir mal so
1) Koti an allen Schrauben lösen --> somit kommst du besser an die oberen Schrauben
2) Dämpfer unten sowie oben an je 2 Schrauben lösen und entnehmen
3) neuen Dämpfer mit Buchsen und der von dir rot gekennzeichneten Platte und längeren Schrauben oben 2-3 Gewindegänge anpacken lassen, dann die zwei unteren Schrauben entsprechend befestigen...obere Schrauben anziehen
--> Dauer bei mir ca 20min
Hab da in meinem Beitrag wohl nen Fehler eingebaut und habe sicherheitshalber "federn" durch "Schrauben" ersetzt :D
Alles klar, vielen dank, also geht sich das Schraubenwechseln mit losgeschraubtem Kotflügel aus...
Will nen LML T5 Lenker montieren.
Was brauch ich da ausser dem Lenkerunterteil noch zur Montage?
Buchsen wie beim XL2 Lenker?
Schraube zum Klemmen?
Passt ein PX Schaltrohr?
Ist sonst noch was speziell?
Da brauchst noch mehr. Da gehören auch Kunststoffbuchsen dazu. PX Schaltrohr & Gasrohr, sind zu kurz. Muß T5 sein. Ne Kerbe im Lenkrohr, für die Klemmschraube. Mehr fällt mir gerade nicht ein.
Bearbeitet von ScooterisT5
Habt ihr SCK oder SIP Teilenummern für den ganzen Buchsenkrempel? Rohre finde ich selbst, nur bei den Buchsen finde ich bei SCK garnichts und bei SIP nur eine, von der ich nicht weiss wo sie hingehört.
Wie fahren sich denn eure T5en mit den veränderten Steuerwinkeln?
Ich habe 2 T5en mit gekürzten Gabeln:
1x 30mm kürzer mit 15mm Buchsen & YSS = O Winkel. Fährt wie ein Traum (würde immer 30mm kürzen: fährt um Welten besser wie O Länge)
Hier hatte ich mal (Rechenfehler :) 20mm Buchsen verbaut: das fuhr sich beschissen und lebensgefährlich! Völlig unkontrollierbar! 5mm mehr!
1x 35mm kürzer ohne Buchsen & YSS = O Winkel minus 10mm. Die T5 fährt beschissen! Schaukelt, hält die Spur nicht, kippelt. Völlig instabil! Bin sicher 1000km so gefahren und wollte die T5 eigentlich verkaufen weil sie so beschissen fährt
Hoffte das liegt an den Silentbuchsen vom Motor. Jetzt hab ich den Motor in die andere T5 geschraubt: fährt wie ein Traum
Behaupte jetzt es liegt an den 10mm minus! Werde mir 10mm Buchsen einbauen und berichten. Dauert nur noch ein paar Monate
@Maniac: Wenn Du die Buchsen für Gas & Schaltrohr meinst -> SIP J60042300 Die passen aber nicht 100%ig
Was isn hier noch alles dabei?
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/montagekit+lml+lenker+schalt_j60042300
Da sind drei weiße, ne gelbe und ne Metallbuchse mit drin?! Leider nicht lieferbar.
Bei SCK hab ich kein solches Set gefunden.
Wo krieg ich den Krempel her?
@booster: nein bin ich nicht gefahren. Will ich auch nicht: das ist Tieferlegung für Faule.
Ich weiß nicht ob sich das gefühlt besser fährt: vielleicht übertüncht der tiefere Schwerpunkt den geänderten Steuerwinkel?
Vom tieferlegen (zB v 30mm / h 12mm) selbst bin ich bei T5 überzeugt: damit liegt das Gefährt wenigstens annähernd wie eine Sprint auf der Strasse und ist ausreichend spurstabil
Ich hab auch eine............
von nem alten Herrn, Motor noch nie geöffnet, fast kein Flugrost, einfach geil die Optik, mit funktionierender Getrenntschmierung,
dezent überholt und gewartet und ja es ist eine PX 200GS, bin auf der Suche nach einer T5 classic, vielleicht wird ich auf der Insel fündig.
PS weiß jemand ob man die hier angemeldet kriegt???
Meine fährt sich mit dem Pk RS24 I.V.m 30mm Buchsen (somit ca 15mm tiefer) besser als vorher...ist stabiler in der Spur und die Sitzposition gefällt mir auch besser
keiner ne Idee?
