vor 1 Stunde schrieb schlueter:
Gute Frage; würde mich auch interessieren
Schlimm wird's, wenn man die Suche benutzt a la "T5 Venturi" und merkt, wie weit hinter dem Stand 2022 die Frage in Wirklichkeit ist.
Daher: diese 2 Begriffe in die Suche, lesen und staunen.
Immer diese scheiß Selbsrerkenntnis...
Bearbeitet von Lapflop
Ich würde das Auer Venturi verbauen, da es keine Schrauben gibt, die sich lockern können und es im blödesten Fall durch den Ansaugtrakt zieht und den Drehschieber/Zylinder zerstören.
vor 18 Minuten schrieb demo39:
Jup! Da hat Auer wirklich mitgedacht!
vor 13 Minuten schrieb Grubi_67:
ich würde den Luftfilter drauf lassen, nicht zwecks dem Filter sondern weil die T5 damit gut abstimmbar ist
Jeder wie er mag aber wenn man auf der Suche nach Mehrleistung ist, kommt man da nicht drumherum.
Ich habe 3 Sachen getestet mit einem gesteckten Malossi 172 und Megadella-Boxauspuff:
1. Mit Original Luftfilter, aufgebohrt wegen PX Düsen: Läuft mit recht magerer Bedüsung zuverlässig und schnell (17,6 PS), ist sehr gut abstimmbar, reagiert auf kleinste Änderungen am Setup.
2. Ohne Luftfilter, mit kurzem Venturi-Aufsatz und original Vergaserdeckel: Ich habe keine brauchbare Abstimmung hinbekommen, läuft eher schlechter als 1.
3. Wie 1., aber Luftfilter abmontiert: Ich habe eine Weile gebraucht, eine passende Bedüsung zu finden (deutlich fetter als 1.), dann fuhr sich das sehr gut. Aber gefühlt nicht entscheidend mehr Power als 1. (leider nicht gemessen) und das Geräusch war nervig.
Mein persönliches Fazit: Zumindest mit Box läuft der Motor mit Luftfilter am Angenehmsten und kann schön abgestimmt werden.
vor 4 Stunden schrieb nevertoolate:
Genau, ich hatte einen Pinasco 181 der lief gut mit Luftfilter. Dann kam es mir in den Sinn einen Trichter anzubauen, beim 244er funktionierte das auf Anhieb per Lambdasonde raus gemessen.
Bei der T5 brachte ich es nicht hin trotz neuem Vergaser den ich extra gekauft hatte, weil ich es nicht schaffte, trotz verschiedenen Schiebern, trotz Düsen wechseln wechseln und wechseln.
Untenrum zu Fett und zu Fett.
Nun kann man sagen der Motor bringt mehr Leistung mit Trichter, na dann viel Spaß!
vor 5 Stunden schrieb nevertoolate:
Kannst du zu bitte zu Version 1 die Bedüsung nennen ?
Besten Dank
vor 4 Stunden schrieb Jörg172:
Besten Dank
Fast exakt wie im von Grubi_67 verlinkten Thread. Allerdings läuft meine mit einer anderen Nebendüse deutlich kraftvoller von unten raus, ich glaube es ist eine 45er von der PX. Weiß nicht mehr genau.
Am 23.10.2024 um 07:09 schrieb nevertoolate:
Ich habe es irgendwann schon mal geschrieben:
T5 Motor original unbearbeitet
172 Malossi mit ausgedrehtem O-Kopf
23/68 Primär, 4. Gang 36Z
24G Vergaser, Luftfilter gebohrt wegen PX-Düsen
BE3 160, HD 125, ND 55/140
Megadella SLX 8 Auspuff
17,64 PS auf P4 Prüfstand, trotz uraltem ausgelutschtem Zylinder und Riefen im Drehschieber.
Die Übersetzung ist bewusst sehr lang, weil ich damit ganz entspannt mit 100 cruisen kann.
Vorher bin ich die BGM Big Box 1 gefahren, die war lauter, hatte weniger Kraft unten rum und war nach 2 Jahren fast weggerostet. Der Megadella ist in jeder Beziehung besser - mehr Drehmoment, viel leiser und nach 10.000 km trotz Winterbetrieb noch ohne Rost.
Im Alter wird nicht nur der Pimmel kürzer. Selbst die Jockey Sportbank zeigt mir die Grenzen auf:
* mir schläft nach 20 Minuten die Arsch-Sack-Kombi ein, weil der Stuhl so straff ausgelegt ist und
* ich selbst werde auch nicht mehr größer und komme gerade so mit beiden Füßen an den Boden mit dem Sessel.
Gibt es was ansehnliches, das flacher kommt?
Am 17.2.2025 um 08:16 schrieb nevertoolate:
Welcher Megadella ist es genau? Auf der Webseite werden verschiedene Varianten des Slx8 für T5 angeboten.
Ich habe den für "125 cc unbearbeitet". Der harmoniert super mit der langen Übersetzung und verleiht dem Malossi 172 sogar etwas Druck von unten. Und er ist schön leise. Dafür fehlen die ganz hohen Drehzahlen.
Es müsste der 182754218 sein.
Bearbeitet von nevertoolate
Am 22.7.2024 um 20:00 schrieb wervespa:
hab ne deutsche 1985er(?) preisliste mit der T5 gefunden.
gibt es was davor oder danach?
PXL_20250512_122203150.thumb.jpg.458036d11dc675810833d3dd36a16743.jpgPXL_20250512_122433642.thumb.jpg.bb5fe6b78538f3c9e82af307dd978cde.jpg
1985, 1986 und 1987 war die T5 auf den deutschen Listen,       als spezielles T5- zubehör gab es einen passenden Gepäckträger
allerdings nicht die T5 elestart                                                    ob die zubehör-wetterschutzscheibe was anderes war wie das cockpit?
im Prospekt nur war sie nur 1985 (graues cover)
natürlich,
es ist mir eine ehre zu deiner tollen sammlung was beizutragen...
gerne mach ich dir auch bessere bilder der kompletten unterlagen.
kann ich dir gerne auch direkt an deine mailadresse aus deinem impressum schicken.
grüsse aus dem schwarzwälder dauerregen,
werner
