SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
Ich mach immer nur 250.
Mehr bringt zumindest für die Ölförderung in der Kupplung nix.
Bearbeitet von Brosi
  • Antworten 3Tsd
  • views 366Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
ich nehm auch bei der hartz nicht mehr als 250ml, keine probleme deswegen.....
Bearbeitet von Motorhead
Klar hast Du recht, das ich durch bessere Materialgüte, oder durch Wärmebehandlung die Biegesteifigkeit "nicht" verbessern kann.
Einzig über die Materialdicke eine Verbesserung zu erreichen wäre,
Es kann sein, dass sich das doch nicht ganz so verhält. Das ist anscheinend nicht ganz trivial. Trotzdem wäre deutlich steifer aus Stahl wohl wirklich nur mit einer anderen Bauteilgeometrie möglich.
Das iss ja genau mein Punkt gewesen auf den ich da hingewiesen habe, und das mit ferritisch-austenitisch/martensitisch als Eckpunkte des von dir genannten Intervalls ist auch klar. Bei der Verformung der Druckplatte ist das meiner Meinung auch so. Ich hab' nur in der Zwischenzeit mal überlegt wie das meinetwegen bei 'nem Vierkantrohr aussieht. Da hast du auf der "Außenbahn" beim Biegen eine Komponente, bei der dann die Zugfestigkeit eine Rolle spielen dürfte. So funktionieren ja meinetwegen auch Faserverbundwerkstoffbauteile wie etwa eine Fahrradsattelstütze. Wenn das in dem Fall so zutreffen sollte hat das aber mit der Druckplatte immer noch nix zu tun, klar. Vielleicht sollte man das auch eher als "Ölzweig" in Richtung PR aus der Praxis werten. Da merkst du nämlich bei Wickeln von Blechsegmenten für Auspuffanlagen schon Untwerschiede zwischen Stahl und Stahl. Anscheinend macht sich da die Walzrichtung des Blechs bemerkbar, ich hätte jetzt aber auch aus der Empirie raus behauptet, dass ich das "Gefühl" habe, dass es da Unterschiede gibt zwischen den Qualitäten. Das ist aber ja auch ein Grad an Umformung der eher die "Außenbahntheorie" anwendet. Vielleicht ist das aber auch totaler Scheiß. Wenn ja bitte kurz "iss totaler Scheiß" schreiben und ich halt' die Fresse.
Solange du beim biegen im linearelastischen Bereich (Hooke'sche Feder) bleibst ist nur der E-Modul interessant. Wenn du bleibend/plastisch biegst kommt die Dehngrenze ins Spiel. Erst wenn du was durchreißt hast du mit der Streckgrenze/Zugfestigkeit zu tun. Hoffe das ist griffig formuliert. Walzrichtung ist zwar voll alt aber auch voll kompliziert - kein Plan.
Iss für mich als Hobbymetaller mit sehr beschänkter reiner Anwendung absolut griffig formuliert.
Da werden die Thailändischen grünen Racing Hondabeläge gefahren die ich hier mal gepostet habe. Sieht nicht so aus als würde es da Probleme beim anfahren geben. Das sind 200m...
Wenn genügen mit machen würden, würde ich 100 Stück dort bestellen....
Wieviel bist du denn jetzt mit dem neuen Öl gefahren?
Ist zwar leider meist so, wie amazombi sagt, aber ne gewissen Zeit müsste man dem Öl schon geben, bis genug in der Kulu angekommen ist.
kurzer nachtrag: das motul3000mineral hat sich wohl mittlerweile -nach ca 150-100km- so schön im motor verteilt, dass die beläge nicht mehr rutschen. kupplung verhält sich wunderbar, sogar besser als mit dem sae30 subjektiv gemessen. sogar das rupfen nimmt immerweiter ab, was ich nach meinem öl-fauxpas bemerkte. so genau weiß ich garnicht was rupfen sein soll, aber das phänomen, was ich da beobachtet hab, passt ziehmlich gut zu dem wort.
achtung: da hierbei handelt es sich um eine XL2 KULU
Hey Leute,
sry für das kleine Öl-OT.
Hab gerade die Hartz4 eingebaut. Für mich sieht es so aus, als wenn der innere Korb zu weit raus steht und dadurch auch der letzte Belag zu weit oben ist. Richtig?
Korb noch mehr einschleifen? Könnte man so problemlos fahren?
Ich werde das Castrol Actevo 20W40 probieren.
post-42574-0-16241000-1371713146_thumb.j
Altbekantes Problem. Steht hier schon mehrfach im Topic.
@Carter06
Wie alt ist die Kulu
Und das wurde nie verändert von MMw ???
Bearbeitet von Patricks
Verändern muss man das eigentlich nicht. Halt vielleicht in zwei Versionen fertigen, eine für DRT und Ape/XLII (die auch einen Tick länger zu sein scheinen), eine für Rest.
Ja da gerhört einfach der Korb höher
ist nur die Frage wie lange so der obere Belag hält
ich würde mal sagen der hält lange
ne, es gibt zwei verschiedene innenkörbe H4 für DRT und für NORMAL
wenn der aussenkorb höher ist wird es am kuludeckel eng.
früher hat man halt einfach die nebenwellen distanziert.
ich verstehe aber nicht, warum DRT die nebenwellen nicht wie orignal fertigt.
Bearbeitet von gravedigger
ne, es gibt zwei verschiedene innenkörbe für DRT und für NORMAL
Harald ich habe gerade gestern eine H4 beim Sip bestellt für welche Nebenwelle ist die
Hartz ist neu. Hab ich also en "falschen" Korb?
Hast Du welche für DRT Gravedigger?
Ihr würdet also nicht so fahren?
ich würde es evt. schon so fahren und ggf. die nebenwelle distanzieren.
eigentlich müsste man die kulus für SF als grundversion ohne repkit und innenkorb anbieten und dann die repkits und innenkörbe je nach primär und nebenwelle dazukaufen.
macht es aber nicht leichter mit der logistik bzw. verliert man da leicht den überblick.
Das ist in dem Fall aber nicht gerade hilfreich?!
für eine normale
Super da hab ich wieder genau die falsche :wallbash:
Ich habe dir auch vor zwei Tage ein Pm geschrieben
das geht doch auch in die andere richtung mit scheiben?
schlecht. dazu müsste man was an der nebenwelle abnehmen.
