der Tourist
Mittwoch.
Bilder bitte.
Brauche ich nun so eine Grät?
Habe da noch`n Cylander liegen, der eigentlich 63 gestyled werden sollte ( muss schon Staub drauf liegen, scheint schon 2 bis 3,64 Hypes her zu sein)
Und wo jetzt seit 6 Tagen die Deppen wieder aus ihren Löchern kriechen... :sigh:
Trümmer soll wohl haben:
Auslass: 187 bei 68% Breite
Überströmer: 128
VA: 29,5
Bearbeitet von Lambrookee
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 145Tsd
  • Da es ja weiter vorne einige Bedenken bzgl. der Flanschplatten gab,und ich nun auch die finale Enddämpferhalterung fertig habe,wollte ich das mal mit ein paar Fotos untermauern. diese Halterung gibt e
  • Das halte ich in der Tat für eine ausgezeichnete Frage. Ähnlich ausgezeichnet im Übrigen wie die Frage, wie denn jemand Lösungsvorschläge für ein nicht nur ihm nicht bekanntes Problem präsentieren kan
schön :thumbsup:
ist der Dämpfer jetzt noch zusätzlich an der hinteren Stossdämpferaufnahme befestigt ??
Bearbeitet von mpq
@ Karl
kann es sein,dass Dein Federbein hinten ziemlich kurz ist?Normal hängt der vorne nicht so tief,und hat hinten mehr Luft zum Floorboard.Der steht dann quasi knapper über dem Kicker.Da ist momentan recht viel Platz.
Und wofür liegt die vollgesudelte Matratze da :wow: ?Clubabend :-D ?
Gruss,Maik
Bearbeitet von maik3009
@ Karl
das ist mein Hubtischcover wg. der sabbernden Schraub- Kollegen
Versteh einfach nicht, warum da bei mir so wenig Platz ist am Kickstarter. :-( Das sieht da echt viel besser aus.
Haben die Kickstarter zufällig ne unterschiedliche Biegung?
@Maik: alles gut, habe ihn dann nochmals ausgerichtet und jetzt "liegt er fast am Kicker auf . :-D Ist halt immer schwierig beim "ersten Mal" das Rohr richtig zu verlegen.. :-D
Ansonsten, super Paßform. Habe übrigens gegen allen Bedenken den Flansch mit den mitgelieferten Schrauben und Scheiberl montiert. Ohne Nord,Süd,Ost Lock....nur ein wenig Schraubensicherung fürs Gewissen.
Das hält 100% so Leute! Muß sagen mir ist aber auch noch nie bis auf der Pm Anlage früher am Flansch was locker geworden.
Kurze Proberunde gester, brutal! Das Ding schiebt von unten raus, das a Freud is... :cheers: . Im Vergleich zum Franspeed Race komplett anderes Moped geworden, .. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Bearbeitet von mtv96
... habe ihn dann nochmals ausgerichtet und jetzt "liegt er fast am Kicker auf .
Könntest Du von der korrigierten Lage des Touristen noch mal Bilder schießen / einstellen? Wäre super. :cheers:
Hmm...weiß leider nicht wann ich wieder mal in die Halle komme. Event. könnt ja der Herr Sliders die Mühle hervorholen und ein paar Fotos machen. :cheers:
Event. könnt ja der Gerry die Mühle hervorholen und ein paar Fotos machen. :cheers:
:wheeeha: Suppiee und gleich eine Runde drehen. Nein Spaß ohne, Pics sind am Fr. möglich und mach ich von dem schönen Stück natürlich gerne.
Danke, Kannst natürlich a Runde drehen, wennst das ned zammhaust.. :-D
Fürn Rainer im Auftrag vom Karli büddeeesehr
ich persönlich glaube, dass der Belly noch einen Tick höher geht. Man müsste da noch an die Aufhängung vorne ran und auch der Bügel beim Dämpfer verträgt eine Nachjustierung. Aber an sich sitzt er schon ganz gut.....
post-4029-0-27737400-1362668657_thumb.jp
post-4029-0-63607700-1362668690_thumb.jp
post-4029-0-91520700-1362668702_thumb.jp
Bedankt! :cheers:
SeHerr sexuell. :inlove:
Der Tourist schickt sich an, mich schwach zu machen. :wallbash:
Bekomme von der nächsten fuhre auch einen Tourist :-)
Bisher fuhr ich nen JL3 Road, auf 225Monza mit 35er Mikuni+Airbox ( Nebendüse 22,5 oder 20 / Nadel 6EN11-56 / Hauptdüse 320 ) war leicht zu fett.
Hauptdüse hoch oder auch gleich Nebendüse fetter machen, wie würdet ihr den Auspuff einschätzen und wie vorgehen ?
Gruß Maik
Heute auch die erste Runde gefahren - schiebt trotz saumäßigen fettem Vergaser schon ordentlich an. Wird Spaß machen im Sommer. :cheers:
Hat der Auslassstutzen eigentlich ne Einbaurichtung?
Bin noch auf der Suche nach Möglichkeiten bzgl meines Platzproblems, will sichergehen dass ich da nix vergeigt habe.
diese Halterung gibt es ab jetzt zu den Auspüffen mit L&S Schalldämpfer dazu.Alle die,die noch die händisch gemachte Version haben,bekommen diese hier natürlich in verzinkt nachgeschickt.
das war`s auch schon,bitte weitermachen...
Gruss,Maik
post-19326-0-19140200-1363197219_thumb.j
post-19326-0-47140100-1363197263_thumb.j
post-19326-0-13159700-1363197282_thumb.j
post-19326-0-69129000-1363197307_thumb.j
post-19326-0-02058600-1363197352_thumb.j
Ich will hier nicht "unken", aber hast Du ausprobiert, wie sich er Halter gegenüber der Haube verhält, wenn das Heck voll durchfedert?
guck ich mir morgen gerne nochmal an.Ich kann den Halter aber auch noch flacher an den Motor ranbiegen.Dann passt das auf alle Fälle.
Legst Du dann einige mehr auf? Der Halter wäre auch für andere Puffis, als die Touristen oder Reiseleiter, interessant. :thumbsup:
Kann man bringen,ja.
werde morgen noch ein paar Fotos mit Haube und weeeeeiiit eingefedert machen.
Geile Halter, die Idee mit dem Langloch in der Mitte ist top!!
Gibt es eigentlich Fotos von Anlagen ohne L&S, sondern mit Dämpfern die an die Flanschplatte kommen??
Wird der dann so ausgeführt wie die von PM? Kurz und knackig unterm Floorboard raus??
Bei denen hält das ja ohne weitere Befestigung des ESD, und das sicher und ewig. Kenne keinen PM wo der abgerissen ist..
so wie bei den PM Anlagen geht es nicht,da der Gegenkonus ja schon über das Floorboard raussteht.Das sieht dann im Prinzip genauso aus wie mit L&S,halt nur mit einem PM Dämpfer.Fotos sind mir nicht bekannt,obwohl es einige mit Flanschplatte gibt.
der L&S Dämpfer würde wohl auch ohne den Halter nicht abfallen,da er sehr leicht ist.Sicher ist aber sicher.Den PM würde ich auch erstmal so fahren,da sind ja noch Verstärkungen am Stinger angeschweisst.Falls es mal nicht halten sollte,kann man ja noch mit Schelle arbeiten.
Leute wie schaut es aus mit den Kurven?
Jetzt haben ja sicherlich schon einige den tollen Auspuff
Ist bei mir eigentlich kein Problem mit dem schwazen BGM Dämpfer
Patrick, werde nach Ostern sicher mal auf die Rolle...
