Primavera goes GPS (Fluxxkompensator)
  • Antworten 226
  • views 39,3Tsd
  • Labelsucker
    Labelsucker
    ich bin das Ding gefahren (die grün/weiße mit GPS aufschrift.) geht geil ab das Teil
  • auch damit kann ich dienen :D find das felgenband irgendwie total genial! hier mal paar von meinen detailbildern.. vielleicht regts ja noch an :) die Dämpfer SKR-Stern
  • Jetzt mal wieder neue Bilder und ein paar Fragen. Denkt ihr der Platz unter der Backe ist ausreichend oder könnte es zu warm werden ?? Ist das normal das die Stoßdämpferaufnahme am Motor so weit nach
war auch mein gedanke. man müsste das aber mal im ganzen sehen, um sich das besser vorstellen zu können, wird evtl. sonst doch overkill.
Hab ich auch schon drangedacht.
Ist aber halt ne sau Arbeit.
Ich werds mir mal durch den Kopf gehen lassen.
Suche auch noch nach einem Aufkleber für einen der Backen.
Dachte da evtl. an VESPA Schriftzug über den ganzen Backen und ein bischen ins Heck rein.
Was haltet ihr davon ?
Andere vorschläge sind gerne willkommen. :thumbsdown:
jetzt müsstest das Orange weiter an dem Falz der Karosse führen
Macht keinen Scheiß, das sieht doch voll kacke aus :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Warum haben alle die gleichen Ideen wie ich ;-)
Macht keinen Scheiß, das sieht doch voll kacke aus :thumbsdown::crybaby: :crybaby:
Gibts ein Foto von deinem Roller??
find ich ne gute idee.
Hab das bei mir mit einem Hotwheels Schriftzug gemacht und mir gefällts!
ist aber gelackt.. nicht geklebt ...
Bearbeitet von HansOlo
Hab vorhin mal den Motor samt Auspuff testweise
eingehängt. Dabei ist mir aufgefallen das der Puff
ziemlich nah am Backen hängt.
Denkt ihr es ist ratsam dort eine Hitzeschutzmatte
oder irgendwas anderes zu verbauen ???
Mein Puff hängt auch sehr nah (wahrscheinlich wie alle Curls) und hab nix an Hitzeschutz oder dergleichen drunter. Denk mal dass es auch übertrieben wäre oder?
Denke auch, dass das nicht nötig ist, wie warm wird das am ESD werden? 200°C???
Da ich auch den Franz habe, hatte ich Herrn Scherer gefragt, was er glaubt auf welche Temp. der ESD kommt. Zu dem Zeitpunkt dachte ich daran, den ESD eventuell zu eloxieren. Er glaubt auch nicht, dass dieser wärmer als 200°C wird.
sag mal label.. steht der da an der backe nicht an? beim einfedern?
sieht mir schon sehr sehr nah aus...
...dann geht der Schalldämpfer sowieso nach oben.
Das ist ein GPS Zylinder von der Rollerfabrik Ingolstadt.
Der Kopf ist von Malossi.
Glaube das mit der Farbe täuscht auf dem Foto.
Der Zylinder ist ganz normal Grau.
Where the hell did you get a cylinder that old?
That is one of the "first series", and is simply a plagerised version of a Malossi.
That won't make 22PS...
All bullshit aside, I really suggest you don't run that (also) plagerised expansion chamber with that cylinder...... nothing matches, from the exhaust time area, to the cylinder compression ratio.
If you HAVE to run that exhaust, about 10 hours work on the cylinder is required.
With a Franz exhaust, and a little set up, that Cylinder will max out at about 17PS, put the exhaust on that you have posted pictures of, and you MAY see something like 18, but the chances of it pulling 4th gear with anything other than a PK80 primary is nill, even then it will be a dissapointment.
Anyone with even a modicum of experience will be able to tell you of the design flaws in the cylinder you are using.
Nice scooter.
Bearbeitet von scootergangbang
ja genau darum hab ich gefragt ;) weil der dämpfer jetzt schon sehr nah dran ist... und die spezial ja nach oben an der backe immer "schmaler" wird, dachte ich dass der beim einfedern dann innen angeht...
@scootergangbang
doesn´t look to me like a plagerised version of a malossi... but my pool of experience isn´t that "big" ;)
a devided outlet in a malossi? couldn´t remember that there is/was one...
but pls.. share your knowledge with us ;)
greetz
olo
@scootergangbang
greetz
olo
I assure you that the "first series" fluxxcompensor (cough cough) was simply a plagerised version of a Malossi.
I even know where the cylinder is that the original plans where taken off.
Bridged exhaust or not (in "standard" form, this cylinder does not require a bridged exhaust, and simply doing nothing else but remove the bridge will yield power gains, however, that will restrict future development of the cylinder.)
So leave it in.
Nice scooter.
This is not an original Foto from my Zylinder.
This Picture is from the Rollerfabrik Homepage.
I see...... best of luck....it still needs alot of work to make it a useable Cylinder, it is easily capable of 24PS, but the crew at "The Factory" don't know their arse from their elbow when it comes to tuning.
I see you're not working for them anymore?
:thumbsdown:
But you are not the one that developed this cylinder and was kicked out after the first run ?
heard there some storys :thumbsdown:
Gibts jetzt Aktuell jemanden der so einen Zylinder fährt und sich hier im
Forum rumtreibt??
Hätte gerne noch ein paar andere meinungen zu dem Zylinder.
Ich finds mal wieder sehr geil wie über gewisse Herrschaften aus IN geredet wird! Aber zu Recht! Die Katze im Sack verkaufen! Immer das Selbe! Kenn persönlich einen ehemaligen Mitarbeiter der "Fabrik", spricht sehr gut über seinen ehemaligen Arbeitgeber :thumbsdown:! Es tut mir leid für Wittich! Wenn dir die Erfahrungen fehlen um aus dem Zylinder was einigermaßen nutzbares (für deine Zwecke halt) zu machen, verkauf den Zylinder ganz schnell! Ist aber nicht böse gemeint! Sonst wirst nicht glücklich. Hört sich vielleicht jetzt hart an, aber das ist meine Meinung!
Grüße aus Ingostadt und spätestens bis zum Berchinger Treffen
Christianovic fährt/ist den Zylinder gefahren!
Bearbeitet von dawasch
Yes, just that, stories.
You should know better than to believe what comes out of their mouths.....It is the same story, a disgruntled worker quits, and they automatically say they where fired.
Nothing could be further from the truth.
They need to learn that just because they something, that does not make it true.
Like the employee before me, I quit due to unethical business practices, and pay rates comparible to third world countries.
Interestingly enough, the same person who claims I was fired, also previously claimed that they did not have illegal copies of the Franz exhaust made in vietman....and we all know the truth on that one aye!
whoa, die kombi ist ja wohl echt zum trend geworden. Wollte was ähnliches mit orange und grau machen. Jetzt hab ich keine Lust mehr.
Deine Kiste kommt aber richtig geil!!! :thumbsdown:
Vorallem weil du die ganzen Details schön ausgearbeitet hast.
Hi,stimmt ich bin ihn mal gefahren und hatte nach vielen Modifikationen die Leistung die man rausholen konnte.Wie gesagt war der erste Guss mit Malossi Layout.Dank dem Nail hab ich dann noch a paar Pferdchen gefunden.Je nach Auspuff und Gaser zwischen 20 und 22 PS.Wenn du einen aus der zweiten Serie hast mit GPS Prägung sollten bei den Steuerzeiten Plug and Play 20 drin sein.Das neue Layout stammt von Scootergangbang.... Wenn du fragen hast Mail ihn an und er wird dir sicher weiterhelfen !!
Meiner hatte ca.10000 km drauf und hat dann die Grätsche geschmacht - Kolben gebrochen !! Ansonsten kann ich nichts negatives über den Zylinder sagen.Der Zylinder ist ein Steelliner,was vom Grundgedanken ne sehr gute Idee ist......
Du bekommst aber für das gleiche Geld auch andere Sachen,wie manche Leute schon geschrieben haben.Ich bin letzte Saison einen Quattrini M1L gefahren und war auch zufrieden.Leistungsmässig out of the Box fast das gleiche wie der neue GPS !!
Aber jeder sollte das fahren was er will ;-) Ist halt wie beim Auto,irgendwann genügt einem die Leisung nicht mehr.Wobei ehrlich gesagt alles über 20 PS is in ner Smallframechassi meiner Meinung sowieso KRANK auf der Strasse!! Aber da ich auch einer der KRANKEN bin fahr ich jetz nen FALC :crybaby:
Meine Meinung - und die zählt eh nicht **gg
Gruss
Chris
P.S Ansonsten schönes Mopet :crybaby:
Bearbeitet von christianovic
Ich werde den Zylinder jetzt mal testen.Ist der mit der GPS Prägung. Scheiß drauf :crybaby:
Jeder hat mal klein angefangen und muß Lehrgeld bezahlen :crybaby:
Es ist doch wohl so das jeder seine Meinung hat und auch haben darf.
Ich finds ziemlich :thumbsdown: wenn hier irgendwelche Leute oder Firmen
schlecht gemacht werden.
Bearbeitet von wittich
Kannst du mal Fotos vom Zylinder machen? So eins wo man die Überströmer am Fuß und eins mit den Kanälen wäre cool.
Momentan eher schlecht mit den Fotos.
Dazu müßte ich ihn ja wieder zerlegen.
Do you want pictures of how the cylinder comes "plug and play", or pictures of how it looks after modification?
