Primavera goes GPS (Fluxxkompensator)
:thumbsdown:
Hab bem GPS Motor und bei meinem Quattrini auch die Kupplung verbaut !
Kürze die Malossi Feder im gepressten Zustand auf 16,5 - 16.8 mm !!
Ich denke sie hält so modifiziert . Ich hatte zum Schluss mim Quattrini 23,xx PS und 19,xx Nm und es gab keine Probleme !!
Beläge hab ich vorher einen Tag in Öl eingelegt .
Dann trennte sie einwandfrei !!
Gruss
Chris
  • Antworten 226
  • views 39,1Tsd
Most Popular Posts
  • Labelsucker
    Labelsucker
    ich bin das Ding gefahren (die grün/weiße mit GPS aufschrift.) geht geil ab das Teil
  • auch damit kann ich dienen :D find das felgenband irgendwie total genial! hier mal paar von meinen detailbildern.. vielleicht regts ja noch an :) die Dämpfer SKR-Stern
  • Jetzt mal wieder neue Bilder und ein paar Fragen. Denkt ihr der Platz unter der Backe ist ausreichend oder könnte es zu warm werden ?? Ist das normal das die Stoßdämpferaufnahme am Motor so weit nach
Ich werde jetzt eine XL2 Kupplung verbauen.
Da ich keine Lust habe das Ding alle
paar wochen zu zerlegen. :crybaby:
Also wenn einer die Malossi Kupplung will, die hätte ich günstig abzugeben. :thumbsdown:
Bearbeitet von wittich
Die XL2 macht allgemein mehr Probleme, was trennen angeht, weil der Korb mal gerne an der Primär schleift...
das lässt sich aber verhindern wenn man den richtigen korb verbaut, wie ich schon oft geschrieben habe.
Dem kann ich nur zustimmen !!!
C
Oder Rusisch, funzte bei mir immer :thumbsdown:
Rusisch hört sich gut an :thumbsdown:
das rücklicht ist zu hoch angeschraubt,oder brauch ich eine neue brille? :thumbsdown:
Bearbeitet von typ17
Stimmt.
War aber Absicht. Da ja ein großes Nummernschild dran kommt.
Will das das Teil nicht zuweit Richtung Straße hängt.
also wenn du beim Treffen in Berching die Malossi Kupplung noch rumliegen hast nimm ich sie gerne und günstig mit.
Natürlich mit der Malossi Feder... Ich hab die bei mir verbaut (modifizierter Polini) Feder etwas bearbeitet.
Ist richtig schön knackig beim ziehn, knackig beim losfahren und trennt wie ne 1...
Kannst Du gerne haben. :thumbsdown:
Ich heb die mal auf für Dich.
Was empfehlt ihr denn für die XL2 Kupplung für Beläge und Federn?
Habe heute die XL 2 Kupplung eingebaut und wollte danach die
Bremsankerplatte wieder draufschrauben.
Jetzt stehen aber die 2 Zapfen wo innen die Bremsbeläge
draufsind am Kupplungsdeckel an. :crybaby:
Was kann man dagegen tun ?
Dachte vielleicht an abschleifen. :thumbsdown:
Was macht ihr in dem Fall ?
so hab ichs auch gemacht!
An der Platte, am Deckel oder an beiden ???
Alles klar.
Werd das morgen mal machen.
Danke für die Tipps :thumbsdown:
warum? zu geizig um 25 euro auszugeben?
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/79499000/Kupplungskorb+PIAGGIO+PK+XL2FL.aspx
wie gesagt, verbau genau den korb und die kupplung trennt wunderbar. :thumbsdown:
aber klar, jeder wie er will und mag.
Hab mir übrigens doch den Korb bestellt.
Passt einwandfrei. Nix schleift. :crybaby:
Kupplung trennt einwandfrei und läßt sich Butterweich ziehen. :crybaby:
Passt einwandfrei. Nix schleift. :thumbsdown:
hehe, ich hab den Korb auch bestellt. liegt bei mir. werd ich über Ostern mal verbauen. Bin gespannt drauf
Butterweich hab ich dir doch versprochen, da ist auf dauer das Geld gut angelegt. :thumbsdown:
Da hast Du allerdings recht. :crybaby: :crybaby: ;-)
So, jetzt schaut´s schon fast nach Vespa aus. :thumbsdown:
Zündfunke ist da, jetzt fehlt nur noch Vergaser und Tank.
Dann soll das Teil mal angeworfen werden. :crybaby:
Motor läuft.
Hab jetzt das Problem das ich keine Spannung von der
ZGP habe.
Ist eine HP4 Zündung.
Weiß wer wo ich da messen muß und wo ich dann Spannung haben soll???
Oder hilft da nur die ZGP mal auszutauschen??
Habe nach diesem Plan angeschlossen und mit nem 12V Ladegerät an Blau und Schwarz
hat auch alles geleuchtet so wie es soll.
Bin für jegliche Tipps offen.
Danke
Motor läuft.
ZGP habe.
Danke
die 3 Kabel aus dem Stator (blau, schwarz, grün)
Schwarz ist die masse
Grün ist die Kill-Schalter
Blau ist Spannung
Zwischen den blauen und den schwarzen, sollten Sie haben (standgas) so etwas wie 15 oder 20 Volt, bei ca. 4.000 U / min sollte es so etwas wie 45 Volt sein.
Dies wird mit-out Anschluss an den Spannungsregler.
Wenn Sie die Leitungen an den Spannungsregler nach der shaltplan, dann 12V zwischen dem grünen Kabel und masse haben sollte.
Wenn du haben keinen mulitimeter für richtige Spannung zu testen, testen, ob Sie überhaupt keine Spannung haben, können Sie (bei laufendem Motor) schnell touch das blaue Kabel und das schwarze Kabel zusammen, sollten Sie eine dicke, fette blaue Funken . Dies zeigt, haben Sie Spannung aus dem Stator
Bearbeitet von scootergangbang
Ich hab schon gemessen.
Ich habe Die Verbraucher abgeklemmt und dann direkt am Ausgang der
ZGP gemessen.
Da tut sich garnix. :thumbsdown:
Ich denke mal die ZGP hat einen Schlag weg.
ZGP gemessen.
Normalerweise ist das Problem aus der Isolierung des Kabels auf der Grundplatte, eine Kurzschluß zu verursachen.
Außerdem gibt es 2 Arten von Grundplatte, aus verschiedenen PK-Modelle, hat man insgesamt 6 Kabel, und das andere Ich denke, 8 Kabel.
Wenn Sie solch hat 8 Kabel (die 2 zusätzlichen Kabel sind ein extra Spannung und unabhängige masse ......)
Gibt es in Ihrem Stator haben insgesamt 6 Kabel, oder 8?
habe 8 Kabel.
Die 2 extra Kabel sind miteinander Verbunden.
Ist das gelbe auf dem Foto.
habe 8 Kabel.
OK,
Eine Frage, hat dieses System funktionieret für Sie vor, oder haben Sie erwerben die Zündung so?
Wenn Sie eine 8 kabel Grundplatte wie dieser die zusätzlichen zwei kabel (gelb und grau) sind für ein separates Bremslicht und es hat eine eigene masse für die Spule. (Farbe grau bis masse, gelb bis Spannung)
Vielleicht Spur der Spule mit den gelben und grauen Kabel, und ziehen Sie das gelbe Kabel, das extra hinzugefügt wurde.
sehen, wenn Sie dann Spannung zwischen den gelben und grauen Kabel, dann auch zwischen der blauen und schwarzen kable .
Das wird niemals Spannung zwischen den gelben kabel und schwarz, oder den grünen kabel und grau werden.
Die 2 spulen haben seperate masse.
