polini rotax auf smallblock
PXler
so heute mal den membraneinlaß gefräst.
geht ja dank vollwangenwelle und kleiner gaserfläche nicht so wirklich viel durch, sollte zum testen aber locker reichen.
auf aufschweißen oder kaltmetall hab ich keinen bock und die welle wird auch nicht mehr gefräst.
möcht da halt gern wegen dem 118er pleul nicht weiter runter mit der vorverdichtung.
Klasse Projekt Jens ! Bin echt gespannt. Ich stellemirt das synchronisieren und abstimmen von 2 x Vergasern generell recht schwierig vor. Deswegen Hut ab schon jetzt !
Beste Grüße!
Marc
Haste aber fein gemacht.
Mich würde ja noch das Design der Platte stören, die ist zu groß, besonders an den Ecken.
bietet so halt die möglichkeit noch evtl. weitere befestigungspunkte zu suchen und weitere verschraubungen zu setzen.
mich stört ea aber eh nicht so wie es jetzt ist.
Kann er ja noch hübsch machen mit seinen drehenden Pferden..... :crybaby:
Oder er braucht nen Praktikanten ;-)
hast den schuß wohl nicht gehört, oder?
ich hab kein bock mehr auf stahlfräserei und be mir kommen nur praktikantinnen ins haus und die haben dann da ganz andere aufgaben :thumbsdown::inlove:
Ich würde zur Schmierung des Lima-Nadellagers noch
ein ca. 12 mm Loch in die Kurbelwellenwange bohren.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
warum?
was erhoffst du dir da durch?
So a Scheiss! Warum machst denn da an "Doppel-Ansaug-Zylinder" draus? Meinst nicht das der normale Membrandingsi reicht?
Aber schön gemacht iss schon, viel Erfolg....
:crybaby:
Max
ist doch nur zum testen.
will halt mal wissen was sich da bei 2 angesteuerten löchern ändert.
Beste Grüße!
Marc
marc, marc, auch brille vergessen oder doch das ein oder andere bier zu viel?
nix doppelvergaser
das würd ich mir nicht antun und sehe da auch gar nicht so den sinn drinn.
es wird mal was mit, achtung;
doppelansauger
getestet, also ein vergaser über 2 einlässe.
ob es klasse wird werden wir dann ja sehen, hab auf jedenfall ein bischen beschäftigung und bin weg von der strasse :crybaby::inlove:
eventuell kann pepe er da weiterhelfen:
http://www.youtube.com/watch?v=n31e56jDbbA
:crybaby:
ps: ausserdem kann man den gehäuseeinlass mit ner platte leicht verschließen würd ich meinen :thumbsdown:
Bearbeitet von Motorhead
ihh, da bleib ich dann mal lieber bei einer kanone :thumbsdown:
muß jetzt noch in der kleinen gehäusehälfte platz fürs pleul schaffen, steuerzeiten messen und dann ist der spaß vorbei und es geht an das langweilige zusammnbauen :crybaby:
Bearbeitet von PXler
so gerade mal dem pleul etwas platz verschaft und dem gemisch einen weg zum limalager gegeben.
einmal gehts jetzt seitlich an der welle vorbei und einmal durch die gefräste nut direkt ins labyrinth.
sollte jetzt wohl reichen um da die kiste auch mehrere stunden ohne angst bewegen zu können, denke ich.
sonst hätte ich es nicht da reingemacht :thumbsdown:
ist quasi ne zwangsführung fürs gemisch und seitlich an der limawange gehts ja auch noch vorbei.
ohne sieht man auf dem oberen bild ging da mal so gut wie gar nichts aufs lager.
ziehmlich weit innen auf Höhe der Schmierbohrung am Gehäuse denke ich, evtl. sogar schräg gebohrt so das durch die Drehungen der KUWE Gemisch Richtung lager gedrückt wird. So würde ich das verstehen :thumbsdown:
guter junge :crybaby:
hoffe ich schaff das noch vor dem urlaub bei dir rum zu kommen.
würd mir dann auch direkt einen schicken kühler aussuchen und dein zelt bekommste dann auch mal endlich wieder :thumbsdown:
mal ein bischen trockenbau betrieben und bis auf die rave sieht alles eigentlich ganz gut aus!
mit der rave muß ich mir noch was überlegen, wer ne idee hat immer her damit.
hab auch mal einen gaser drangehalten wie er bei doppelansauger sitzen könnte, wird aber ein übelste fummelei mit dem ansaugstutzen werden.
klar, die kenn ich.
aber genau die stelle wo der hebel da befestigt wird stört bei mir ja.
könnte die geschichte noch weiter einkürzen, dann fällt aber die befestigung vom deckel flach und gegen eventuellen schmutzbefall wird das nichts mit ohne abdeckung.
    • stimmt. die 40% gelten erstmal nur für "PKW" (TÜV Merkblatt xxx). Da es keine genau definierte Grenze für Zweiräder gibt, wird diese Grenze eben herangezogen. (Es will ein Rechtsrahmen erfüllt sein und ggf auch vor einem Richter argumentiert werden) Wer jetzt Hurra schreit, soll bitte auch bedenken, dass die Messstrecken "Geräusch" ebenfalls nur für "PKW" freigegeben sind. Also begibt sich der Prüfer für jedes Zweirad das er begutachtet immer auf Glatteis, da jedes seiner Gutachten grundsätzlich erstmal keinen Rechtsrahmen einhält und angezweifelt werden könnte.
    • Was hat sich denn für ein Schieber im VHSB bewährt? Bei meinem war ein 40er drin. Spiele mit dem Gedanken ein 50er zu testen (magerer?), da ich auch zwischen 1/8 - 1/4 auch zu fett unterwegs bin. Sind halt mal 80€ so zum Testen…
    • Schieber lass den originalen 50er   ND bleibt oben drauf immer eine lange m5 min 10nummern gröser als der  Nebendüsenzerstäber, der die eigentliche ND an sich ist, die oben drauf verlängert nur den Schaft um genug sprit nach einer Vollgasfahrt für die Nebendüse zu gewährleisten. Fährt man ne spritpumpe brauch man  die nicht zwingend und baut dann lieber ein kleineres Ventil ein . zb250 . Ohne Punpe lieber 300oder mehr und immer mit der langen m5 Nebendüse oben dran.
