PHYSIKER VOR! frage zu gewicht von fisch + aquarium
fabrocker
So ein Fisch kann sogar seine Dichte nach belieben variiren solange er lebt. Natürlich nur in einem gewissen Breich. Dafür hat er eine sogenannte Schwimmblase.
Ein in Öl schwimmender Fisch hätte eine niedrigere Dichte und wäre somit leichter. Zumindest haben die meisten Öle eine niedrigere Dichte als Wasser und schwimmen deshalb oben auf.
lt wiki http://de.wikipedia.org/wiki/Schwimmblase
und wiki http://de.wikipedia.org/wiki/Spezifisches_Gewicht
macht der fisch nichts anderes als gase in seiner schwimmblase zu speichern. kennt man ja selber ausm schwimmbad, wenn man nach unten will einfach luft rauslassen.
aber nach deiner theorie würden ja würde folgendes passieren:
man nehme 2 behälter mit flüssigkeiten unterschiedlicher dichte z.b wasser und öl. dann packt man einen fisch mit 1kg in den wassereimer. somit sollte sich ja das gesammt gewicht um 1 kilo erhöhen.
und du meinst wenn man jetzt den fisch in den eimer mit öl, also mit der niedrigeren dichte packt, erhöht sich das gesammtgewicht um weniger als 1 kilo?
hier scheinst du was zu verwechseln
edit: der masse des fisches ist es ziemlich egal wo man sie reinlegt, und die dichte ändert sich vom fisch ja auch nicht sondern nur das spezifische gewicht
Bearbeitet von ladel
Der Fisch ändert seine Dichte nicht durch eine Massenänderung, sondern durch eine Volumenänderung.
Wo ist der unterschied zwischen "Gesamt"-Dichte und speziefischem Gewicht?
Bearbeitet von Brosi
Und? Hat irgendwer irgendwo gesagt, dass der leichter wird?
Wenn du den Fisch in das Becken steckst und er schwebt, wird er Wasser das seinem Volumen und seiner Masse entspicht verdrängen. Wenn das Wasser überschwabt, wird das Becken genausoviel wiegen wie ohne Fisch. Wenn es nicht rausschwappen kann, wird es soviel wiegen wie vorher plus der Masse des Fisches. Ganz einfach.
das hast du selber gesagt:
aber was doch nunmal fakt ist, ein fisch kann seine masse nicht ändern das ist doch klar.
wenn man einen blei klotz ins wasser packt würde es genau das gleiche volumen an wasser verdrängen wie der klotz groß ist aber das gesammtgewicht unseres behälters würde zunehmen. das gleiche passiert mit dem wasserbecken mit fisch drin wenn der fisch ne größere dichte hat als wasser
Ja. Das war Falsch. Mein Fehler. :-D
Der Rest allerdings nicht.
aber so ganz einig sind wir uns glaub ich immer noch nicht,
da der fisch ja seine masse nicht ändern kann, muss sich doch das gesammt gewicht ändern wenn er nicht die gleiche dichte wie wasser hat, es sei denn er ändert sein volumen soweit das er auf die gleiche dichte kommt
Das tut er aber, indem er seine Schwimmblase aufbläst. Sonst würde er nicht im Wasser schweben. Der Dichteunterschied zwischen Fisch und Wasser ist nämlich grundsätzlich schon gering. Der zwischen Mensch und Wasser übrigens auch. Da reicht auch das Lungenvolumen fast um oben zu schwimmen oder abzutauchen, je nach Fettgehalt.
das würde ja bedeuten wenn man den fisch in öl schwimmen lassen würde das er dann schwerer wäre bzw eine höhere dichte hat.
Alles Quatsch. Wenn ich ne Dose aufmache, schwimmen die Sardinen nicht oben auf dem Öl, sondern sind untergetauscht.
Der Pott behält dann aber immer noch sein gesamt Gewicht sammt der :-D drin
Eben nicht! Vergiß nicht die Umsetzung von Körpergewicht in Energie (vulgo: Kalorienverbrauch) Der Fisch magert ab und wird leichter. Die Energie wird über kurz oder lang ans Wasser abgegeben - wiegt aber nichts!
Also wenn der ursprünglich 1 kg schwere Fisch am verwesen dran ist, dann hat man im Wasser 2 Pfund Schlick.
2 Pfund Schlick = 1 Kilo Watt = 1KW , ist zwar ein bischen wenig Energie um 10 Liter Wasser zum Kochen zu bringen aber müsste für weiche Eier reichen...
Wobei Watt die Einheit der Leistung ist und nicht der Energie, denn mit einer Leistung von 1kW kannst Du locker 10 Liter Wasser zum Kochen bringen, wenn Du diese Leistung lange genug erbringen kannst, womit wir wieder bei der Energie wären :-D
Was ist denn, wenn man den Fisch vom Weltall aus betrachtet,während man sich fix befindet und die Erde mit 2/3 c an einem vorbeirauscht? Wirkt sich die relativistische Massenzunahme gleichmäßig auf den Fisch aus, oder kippt er dann mit dem Kopf nach unten, weil sich der Schwerpunkt nach vorne verlagert?
bei Vollmond eher nicht :-D
hi!
ein arbeitskollege und ich haben eine diskussion, wo wir nicht weiterkommen:
setup:
ein fischtank mit 10 kg gewicht gesamt, so hoch, dass wenn man was reintut, dass er net überschwappt.
dann kommt ein fisch rein,
der 1 kg wiegt.
ich sage: das ganze ding wiegt jetzt 11 kg.
er sagt, das wiegt weniger, weil der fisch ja sich selbst trägt.
bitte um plausible, nachvollziehbare argumentation.
daaaaaaaanke!
fab
Das ist ja jetzt geklärt.
Aber mal was anderes interessantes:
Wenn eine Wasserstraße über eine Fahrbahn geleitet wird,
(ich glaube Viadukt ist der richtige Name dafür?), also quasi
wenn eine Wasserbrücke über eine Fahrbahn geführt wird, dann
ist es für die Brückenpfeiler egal, ob ein Schiff drüberfährt
oder nicht; d. h. die Kraft auf den Brückenpfeilern bleibt immer
gleich - egal ob ein großder Dampfer oben drüber fährt oder nicht!
Die Brücke wiegt also immer gleich viel.
Man will es anfangs gar nicht glauben - es ist aber so!
    • Hallo an alle Scooteristen hier im GSF,   hab vor ein paar Jahren eine ET3 Baujahr 78 erworben. Diese wurde vom Vorbesitzer mit sehr viel Liebe und viel Recherche im GSF, aber auch mit knappen budgetären Mitteln zumindest motorseitig neu aufbereitet. Da unter anderem die Kurbelwelle eine Glockenconversion Marke Eigenbau mit Flex war, habe ich mich dazu beschlossen, das gute Stück neu zu revisionieren. Ausgangssetup vor Motorspaltung war ein 30er Polini PWK, 30er Ansaugstutzen mit Polini Tassi mit 4 Membranblättchen, ein PM 130 GG aufgefräst (Auslass trapezförmig auf zirka 70%, Überströmer,...) mit GS Road Kolben und Malossikopf sowie ein LTH Road. Steuerzeiten: um die 190° Auslass und um die 30° Vorauslass. Die einzige Verkürzung bei der Übersetzung war ein 4ter Gang mit 47 Zähne und Primär 25/69. Hatte damit aber ab und an Ganganschlussprobleme. Und leider war der Kickstarter O-Ring hinüber und die Mühle hat somit gesudelt. Diese Dinge haben mich jetzt zu einer Motorrevision bewegt.   Was ich mal sicher ändern möchte: Vollwangenwelle MAZZUCCHELLI RACE for SIP 54/104 statt der 51/97er Welle neue Kupplung (hab mir eine BGM Superstrong mit 16 XL Federn besorgt) neue elektronische Zündung mit variablem Zündzeitpunkt (z.B. SIP Vape Sport 12V) Nebenwelle mit kurzem 4ten und eventuell auch kurzem 3ten neuer Primärkorb mit Repkit (z.B. VMC Race aus Carbonstahl)   Bei den anderen Dingen bräuchte ich eure geschätzte Hilfe. Prinzipiell schauen alle Teile noch gut aus. Da das Setup aber definitiv drehzahllastig sein wird, stellt sich mir die Frage, ob ich die Teile nicht doch durch Tuningteile austauschen sollte. Gang 1. bis 3. (scheinbar original Piaggio, geradeverzahnt) und Nebenwelle 10/14/18/22 (eventuell original Piaggio, geradeverzahnt) -> tauschen z.B. gegen BGM0151SPO? Primärübersetzung DRT Racing Brevett 25/69 -> tauschen z.B. gegen BGM06526P?  Antriebswelle und Schaltklaue (RMS Classic) -> tauschen z.B. gegen BGM Sport Komponenten? Was meint ihr? Sollte man diese Getriebeteile bei einem Setup um die 20PS tauschen? Falls nicht unbedingt notwendig, welche Nebenwelle würdet ihr mir für die vorhandenen Übersetzungskomponenten empfehlen (1-4 -> 58/54/50/47, Primär -> 25/69)? Oder ist das eh ein Topfen?   Frage zum Zylinder: Soll ich den PM130GG belassen oder z.B. auf einen VMC144ET7 updaten? Mir ist klar, dass dann weitere Fräsarbeiten am Motor notwendig werden. Würde sich das Update auszahlen? Was hat so ein VMC im PnP? Könnte ich den dann auch mit dem 30er PWK und größerer Bedüsung fahren oder brauch ich dann auch einen neuen Vergaser?   Frage zum Auspuff: Hab im Forum die Tendenzen zum Franz rausgelesen. Wäre der wesentlich besser als der LTH Road? Wie ist der Polini Evo 1 im Vergleich dazu (der liegt bei mir in der Stellage noch herum)?   Danke für jeglichen Input im Voraus und LG
    • es soll auch helfen die Sinne aufzuschrumpfen. Also Spinne durchwärmen und im heißen Zustand auf den Konus und dann mit entsprechend Drehmoment anziehen.
    • Wurde hier vor kurzem besprochen:  Gibts auch fertig zu kaufen.
    • Die Polini HD160 wäre mir mit dem VHSH34 zu mager. Würde auch zum Verhalten passen, dass sie von Schieberstellung Vollgas  auf 3/4 Stellung beschleunigt.
    • Is scheisse hässlich, braucht man nicht so nett beschreiben 🤣🤣
