Parmakit 177
so,
mit der Düse von 122 auf 128 erstmal hoch gegangen und der Motor läuft auf Vollgas.
Werde am Wochende mal sehen wie weit ich noch nach unten gehen kann.
Jetzt habe ich das Problem, ich bekomme das Standgas nicht weiter runter gedreht.
Luftgemisch-Schraube 2 Umdrehungen raus Standgasschraube kann ich machen was ich will passiert nichts.
was sagt ihr dazu ?
  • Antworten 8,2Tsd
  • views 1,1Mio
Most Popular Posts
  • thisnotes4u
    thisnotes4u
    Ich hab das Techik-Topic wieder etwas lesbarer gemacht. Bitte keine weiteren persönlichen Reibereien hier austragen, die möglicherweise nur eskalieren, weil das geschriebene Wort oft anders ankommt, a
  • er nu wieder... wenn da bei dir, nur gesteckt, mehr raus kommt, ist das für dich doch voll dufte. wenn ich jetzt geschrieben hätte das da 22 heraus kommen, wäre es in DEINEN auge auch wieder zu viel a
<p>
so, mit der Düse von 122 auf 128 erstmal hoch gegangen und der Motor läuft auf Vollgas.Werde am Wochende mal sehen wie weit ich noch nach unten gehen kann.Jetzt habe ich das Problem, ich bekomme das Standgas nicht weiter runter gedreht.Luftgemisch-Schraube 2 Umdrehungen raus Standgasschraube kann ich machen was ich will passiert nichts.was sagt ihr dazu ?
Dein Schieber klemmt oder dein Zug ist zu stramm.
Bearbeitet von Goof
könnte mir jemand kopie von nem eingetragenen parma schicken ?
danke !!
Hier eine LML Gehäuse Kurve.
Zur Vollständigkeit:
Parmakit 177 (57mm Version),Zylinder bearbeitet, QK 1,35mm / 172/121/25,5
Mazz. 60 Hub VOLLWANGE ungelippt aus der Schachtel !
Parmakit Zündung mit Parmakit Lüfter 20 Schaufeln 23/15
MRP Ansauger + RD Membrane
28er Dellorto PHBH / HD122,X2 Clip2
BMMS (PEP3 Nachbau) vs. Sito Plus Eigenumbau von mir !
Hat ein super Breites Band mit dem Eigenbau,und komischerweise funktioniert er von der Spitzenleistung her das erste mal besser als die PEP3 Version. Ansonsten lag er immer knapp darunter nur mit breiterem Band.
Also meine Empfehlung an alle die ein LML Gehäuse auf Touring auslegen wollen geht GANZ eindeutig zur Vollwange !
hast du vielleicht ein paar bilder von deinen Motor ?
Hat eigentlich noch irgendwer so hohe Leistungen, mit so einfachen Komponenten zusammengebracht, wie der Schoeni?
Noch ist er bei mir im Testgestell. Allerdings sind das dann aber nur Fotos von Außen.
Dich Interessiert wahrscheinlich eher was drinnen los ist oder :-) ?
@GTR1990
Ist nicht besonders schwer das so aufzubauen.Lässt sich auch gut reproduzieren die Leistung bei erneutem Aufbau mit gleichen Komponenten.
Bearbeitet von schoeni230
Ja das bezweifel ich eh nicht, aber so einen schönen Kurvenverlauf wie deine mit so hoher Leistung hab ich sonst noch nicht gesehen, oder übersehn? :-D
Ist ne reine Geduld´s Frage beim abstimmen und testen verschiedener Parameter.
Wenn man sich diese Zeit nimmt,geht bei fast allen Motoren ne Spur mehr als man gewohnt ist !
Meistens läufts ja so ab das jemand einen Motor aufbaut und dann damit auf die Rolle fährt.Mehr als ein paar mal umgedüst und vielleicht noch ein anderer Auspuff wird dann meistens nicht mehr probiert.
Ich hab das auch immer so gehandhabt da ja ein Lauf auch was kostet. Nur jetzt wo der GP seinen Prüfstand hat sieht das natürlich anders aus für mich :-)
Ja, wenn nur jeder einen Prüfstand zur Verfügung hätte :-D Was kostet ein Prüfstand lauf beim GP One?
Ich glaub 15.- ,aber wenn länger dann natürlich auch billiger. Also Stundenweise so um die 50.- ......... Wenn man halbwegs schnell ist kann man in einer Stunde schon ordentlich was testen.
Hat von euch jemand der auf LHW fährt, Scheiben zwischen den Kolbenbolzenlager und kann mir
seine Maße nennen? Bin am überlegen mir welche drehen zu lassen.
Innenmass ist klar, da gegeben vom Kolbenbolzen!
Aussen so, dass eine satte Anlauffläche zum Kolben besteht und das Ding nicht zu filigran wird!
Breite habe ich nen guten Millimeter gewählt (aus der Erinnerung heraus).
Braucht man wirklich nicht. Lass dich da nicht verunsichern !
hab mal ne Frage, hab heute an meinem Parmakit den Auslass verbreitert! Bin leider ein wenig breit geworden und hab jetzt 71 % Breite der Bohrung! Halten das die Kolbenringe aus ohne einzufedern?
Hi zusammen,
Habe günstig einen neuen (älteren )Parmakit geschossen, der lag seit 1,5 Jahren im Keller ( blauer Kopf, dezentrale Zündkerze) und habe folgendes vor:
125 er PX alt Block
24er SI
O topf oder pep2
125er Getriebe, 65/23
Welle dachte ich an diese: https://www.scooter-and-service.de/largeframe/motorteile/kurbelwellen/1173/kurbelwelle-pinasco-/-px-125-langhub-60mm?c=147
Jetzt hab ich gehört, dass die nicht so lecker sein soll was verdrehen betrifft..
Hat die wer verbaut?
Was geht mit dem Parma mit diesen Komponenten (out of the Box)
Danke und LG SKE :cheers:
https://www.scooter-...ghub-60mm?c=147
wo hast du das mit dem verdrehen her ? kam mir noch nicht zu Ohren. Ich hab die hier liegen und verbau die im Winter. Von der Verarbeitung her top.
Ich würde nen Sip Road drunterballern. Du kannst da auf jeden Fall ohne grossen Aufriss mit ca. 17 Pferdchen rechnen
Welle dachte ich an diese: https://www.scooter-...ghub-60mm?c=147
die bgm pro dürfte ganz neu und jetzt auch verfügbar sein ... willst nicht "vortester" spielen für uns? :-D
ist das nicht 'ne 200er-Welle?
Bearbeitet von hansen
Hi und danke erstmal,
Das mit den 200er wellen und Conversionlagern hab ich hinter mir...bin den M1X mit 200er Wellen gefahren, Polini mit 200er...
Wollte mal was ganz entspanntes basteln, ohne Sorgen über Beilagscheiben etc...
Obwohl aussehn tut die BGM auch lecker....
Wo kommt man den mit den Steuerzeiten beim 57er Parma mit 110er Pleuel hin /ohne am Zylinder was zu machen ) ??
Kopfzentrierung ist dann wahrscheinlich auch wieder weg, oder?
Abgesehen davon wär ich schon gern mal Tester :-D
LG SKE
Hi zusammen,
125 er PX alt Block
24er SI
O topf oder pep2
Ich fahre genau dein Geplantes Setup mit PEP 2!
Ich bin total zufrieden mit der Pinasco Welle, seit 2000 km ohne probleme.
Ich würde auf jedenfall einen PEP 2 (SIP Road) verbauen und ein leichteres LüRa (PK 1800 gr).
Hab ich vergessen...
Elestart Lüfterrad ohne Kranz is geplant, Vespatronic tu ich mir mit dem SIP Tacho nicht mehr an :sneaky:
Lg SKE
Vespatronic fahre ich auch nicht......
Fahr halt ein normales PK Lüra und im Winter werde ich wohl noch ein Agusto 6000 verbauen :thumbsup:
Vernünftige Kupplung ist natürlich klar......
Ich finde das ist der perfekte Daily Driver :cheers:
Da mir hier keiner ne Antwort gibt.....
Ich kann euch aber berichten, dass ich diese Welle jetzt schon seit 1500km ohne Probleme bei mir fahre!
Ist vom Flexkiller für den kleinen Block abgedreht und nochmal gewuchtet worden. Läuft wirklich sehr schön. :thumbsup:
17 ps mit 24 er si ohne bearbeitung vom auslass erscheinen mir doch eher noch sehr unwahrscheinlich :-)
Oder gibt's da schon Diagramme con so einem Setup?
Mein Ziel sind vorranging nicht xxPS und xxNm, sondern ein Stadtmoped das mich mit Schub und vor allem leise von A nach B bringt...
Und vor allem brauch ich keinen Stress mehr mit den Kapplern :satisfied:
Hatte vor 3 Jahren sowas mit 177er Polini (out of the Box) und Sito plus, allerdings mit Originalwelle (gelippt und Einlass auf ca 65 Grad verlängert)
So was in der Art schwebt mir vor:post-27216-0-76697100-1349415678_thumb.j
Na ja, vielleicht mit a bisl mehr Druck :-P
LG SKE
Ja das Alter lässt einen gemütlicher werden was die Alltags Motoren betrifft :-)
Alles andere is eh nur zum Spass und für Kurzstrecken.
Na :-D:cheers:
ich habe neulich ne resterampe zusammengewürfelt hier:
parma eine fudi sonst nur kodis
57er mazzu welle
24er si nicht oval
cosa 200 getriebe
22er kulu
sip road
kommt die tage mal auf die rolle aber fühlte sich so schon ganz nett an für nicht wirklich gedanken drum gemacht,
glaube mit dem 210er alu polini vom kumpel kommt der haufen mit.
ist auch gedacht als alltags winter schlampe
soo, kurve habe ich noch nicht, kommt aber die tage dann
15PS 17NM
