Parmakit 177
Han.F
122 is eh die Geschwindigkeit die so ein Motor laufen sollte.
20 Ps sollten dafür im Normalfall immer ausreichen wenn die Kurve hinten nicht zu steil abfällt.
ich würde mir da eher gedanken machen wenn er das nicht läuft !
Bearbeitet von schoeni230
Freunde des Schinkens,
ich möchte jetzt auch ein Schinkenmobil aus meiner Veloce machen.
Hab schon:
Motor- Bajaj 150 (leider mit dem kleinen Stumpf zur LiMa-Seite)
Parma TSV177 (den normalen mit den Nebenauslässen)
Auspuff- JL Righthand mit dem dicken Belly (Alternativ liegt hier noch en Road 2.0)
Gaser- Dello VHST BS Racing 28mm
Brauch noch:
Kurbelwelle- 60mm Welle- Da kleiner Stumpf auf der LiMA-Seite kommt hier wohl nur ne Mazzu-Conversionwelle in Frage oder?
Kupplung- Original kann ich wohl in die Tonne kloppen. Also CNC-Teil her. BGM oder S&S?
Übersetzung- 22/65 oder kann man da mit dem Bajaj Primär arbeiten?
Der Auslass wurde schon aufgeräumt.
SZ sollten ein Mittelding zwischen Box und Righthand werden. Falls das möglich ist? Ansonsten eher zum Righthand.
Passt das soweit?
@dorkisbored wolltest du nicht mal den VHST auf dem Parma fahren?
Hat das jemand am laufen? Frage wegen ner groben Richtung der Bedüsung. Bin bis jetzt nur SI Gaser gefahren.
Bearbeitet von Amouka
hi!
der topicstarter Han.F. hat im dr177 topic ein nettes auslassfoto gepostet!
kann man das ungefähr auf den parmakit übernehmen?
oder sind hier im topic auch irgendwo fotos drin, die ich übersehen hab?
lg und schöne pfingsten!
joschi
Ich hab voriges Jahr 2x sowas aufgebaut, mit GS-Ringen, MMW Kopf, 24Si, 57mm Hub, 120°/170°, Auslaß gut geräumt und SipRoad ...
ein gesteckter Parma177 mit 57mm Hub kommt da nicht mit!
Hier noch ein Bild vom Auslaß: (Nebenausläße blieben orig.)
Bearbeitet von booooster
Das Ausräumen nach hinten bringt beim DR nix. Der hat von haus aus 30mm nach hinten am Stutzen. Das ist für das Gesamtkonzept dieses Zylinders mehr als genug. Es reicht vollkommen das Sehnenmaß zu erweitern.
Beim Polini oder Parma zb ist das wieder ne andere Geschichte.
Ich habe mir einen Parma mit 60er Welle aufgebaut, der mit Big Box Sport und 30er Dell'Orto betrieben werden soll. Nun ist mir aufgefallen dass die Quetsche nicht parallel läuft, sondern nach innen aufmacht. Wie weit kann man da aussen aufgehen? Hätte mit 1,1-1,2mm aussen gestartet. Ist das verträglich wenn man damit nicht einen extremen RAP fahren will?
Bearbeitet von fuxc
Schon klar dass das so Sinn macht. Allerdings ist mir das noch bei keinem der moderneren Zylinder aufgefallen dass der Spalt in einem so großen Winkel aufgeht. Das sind ja mehrere Zehntel.
...zum 1.000.000sten mal  :wacko:
- Parmaschinken auf PX Block
- Überströmer angepasst
- Zylinder nur gesteckt
- Pinasco LHW
- SIP Road 2.0
- Linamera Ansauger...auf ner Sicke ( Wideframe ) geht nix anderes, weil die Motorbacke sehr niedrig ist, dazu der normale Ansaugschlauch mit Ramair
- Spaco SI26 ( vielleicht liegts ja wirklich an dem Vergaser...hab nicht viel gutes gelesen ) "Löchchen" auf 2mm aufgebort
Bedüsung:
- Mischrohr: BE3
- HLKD: 160
- HD: 135
- ND: 2,9
"rotzt" bei niedrigen Drehzahl, zieht aber sauber durch! LL-Gemsichschraube ohne Reaktion, außer wenn auf Anschlag rein, dann erhöht sich die Drehzahl.
Iiiiiirgendjemand ne Idee?
....achja...das Ding geht auf 8 Zoll mit 24 Kulu-Ritzel und 200er Getriebe echt sauber  :-D
Vielen Dank und Grüße
Luis
post-6160-0-79525100-1432672184_thumb.jp
post-6160-0-76810700-1432672193_thumb.jp
Kannst runter auf 1,20 ohne jegliche Einschränkungen ! Bringt nochmal sehr deutlich Mehrleistung !
Prinzipiell hätte ich auch mal bei 128-130 angesetzt mit fetterer nd. Rotzen sehe Ich sowieso als normal auf 1/4 gas an. Is halt kein 4 Takter
Der blaue Kopf (gekauft Mai 2014) hat bei 60mm Hub und 1,2mm QK 12,5:1!!!
... muß jeder selber wissen ob er mit "Boxauspuff" Si-Vergaser und niedrigen Steuerzeiten mit so viel Verdichtung herum fahren will!
Ich sag mal, je nachdem wie fit jemand mit Vergaser und Zündung einstellen ist, kann das gut gehen oder eben auch nicht!
Bearbeitet von Han.F
    • Schnitzel «Wiener Art» mit Senf-Rahm-Spitzkohl und Bubenspitzle. Yummy und vegan!
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
