Malle 136 Diskussionstopic
Darf ich mal, nur zu meine Verständnis, was Fragen: Ist das hier das Topic in dem die tieferen Feinheiten des Tunings am ollen Gußmalossi erörtert werden sollen? Wie ist das vom Gefühl her, passt da die individuelle Bedüsungsproblematik überhaupt rein?
nein passt sie nicht.
wäre super wenn du das auslagern könntest.
ich dachte auch hier gehts um die feinheiten des malossis
War nur eine Frage. Es iss halt, von meinem Verständnis her, blöd, wenn sich jemand die aus einem mit Bedüsungsfragen und ähnlichem überschwemmten Topic ausgelagerte zylinderspezifischen Informationen aus einem mit Bedüsungsfragen und ähnlichem überschwemmten Topic raus suchen muss. Da soll jetzt niemand angepisst werden, mir geht's nur darum, ob ich wesentliches an Informationen vernichte, wenn ich in einer ruhigen Minute das Zeug auslagere oder gar unsichtbar setze.
Ähm hätte da mal paar fragen. Ich überlegene gerade ob langhubwelle oder nicht. Muss Mann für jede das gehäuse aufspindeln? Hab 30 er Tmx und rd 350 welcher Auspuff zu welcher Welle? welche steuerzeiten. Ach genau: muss man geschlossenen Kurbelwellenlagern die Innenseite aufmachen oder is das eher schlecht??
Hallo
Bin mit 54er Welle gefahren, Auspuff war der Franz, 126/188, Auslassbreite ca 70%
30er TMX mit Eigenbau ASS und Parmakit Race
Das ganze hatte bei mir mit dem Pipe Design Bullet140 21,4PS
Mit dem Franz war ich leider nie auf der Rolle
Hi Welle auch gelasert? Hab mal die suche probiert aber find keine Firma oder so die das macht... Is das wirklich erst ab ca. 20 ps nötig? Werd mit viel glück vielleicht gerade mal 20 schaffen. Auch wenn ich jetzt seit Wochen hier am lesen bin. Echt gute Themen hier und alles zu finden. Nur beim Lasern hatte ich noch kein Glück...
Warum sollte die BGM Welle nicht ohne bearbeiten halten? Also ich würd' die einfach einbauen und fertig. ich mein was soll dein Motor so an Leistung haben? 20? 25? Ich mein' die müssen ja auch erst mal real anstehen, und selbst wenn hätte ich da jetzt keine Bedenken.
Wegen der Frage die ich gestellt hab, und die nicht hier hin gehört. Muss eh nochmal nach Landsberg. Frag dann den wo ichs gekauft hab. Nur leider war der letzte woche krank. Und sonst kennt sich keiner aus da angeblich. Die Versuchung war zu gross dachte ihr wisst das bestimmt. Sorry fürs zumüllen
Bearbeitet von Schnee83
    • @MrInka So ganz schlecht klingt das alles nicht. Vmax sollte eigentlich nach GPS gemessen (nicht Tachoanzeige) knapp 90km/h drin sein.   Gefühlt klingt deine HD115 immer noch eher fett als mager, vor allem weil alle anderen mit deinem Setup zwischen HD 105-max. 112 liegen.   Auch nach Falschluft klingt deine Beschreibung nicht, wobei es auch schon Roller gab, die leicht Falschluft hatten und trotzdem das Standgas konstant hielten und auch zügig nach dem Hochdrehen in den Leerlauf fielen.   Das Zündkerzenbild der B7HS sieht nicht ganz optimal aus. Und wenn eine B8HS empfohlen wird, dann würde ich diese verwenden.   Wie erwähnt, für die Ermittlung des Zündkerzenbildes für die HD, musst du zwingend etwas länger wirklich (und nicht größtenteils) Vollgas fahren, bei Vollgas die Zündung ausmachen und dann sofort die Kerze checken.
    • Glaube nicht das er eine vordere Trommel nach hinten schrauben möchte.
    • Ich habe noch eine gute vordere Trommel original Piaggio. Bei Interesse einfach pn
    • MM gratualtion, der Junge hat wohl dazugelernt! Sehr fair und gesittet heute gefahren.   Pecco stark, Martin überragend.    Sehr viele Ausfälle... schade...
    • Kurz für die Nachwelt:   die Pumpe scheint Wirkung zu zeigen. Jedenfalls hab ich jetzt in fast allen Bereichen ca. 10Grad weniger Temperatur. Interessant bei dem Fakt ist, dass ich es anders herum ablesen konnte, sobald ich auf der Bahn auf Reserve schalten musste. Da stieg die Temperatur einige/mehrere km vorher langsam (bei gleicher Drehzahl gehalten) um ca. 10 Grad an.    Fazit: Pumpe ist gut, auch wenn es vorher trotzdem unauffällig lief.
