Malle 136 Diskussionstopic
unten abdrehen? ne du musst oben abdrehen und das geht ganz einfach eigentlich. und ist auch gar nicht soviel, glaub 2mm oder so, je nach zylinder halt.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 480,5Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Hab hier noch eine Drehschieberwelle mit 51mm Hub und 97mm Pleuel liegen. Ich werde die jetzt mal in das Gehäuse stecken und die Steuerzeiten mal messen. Ich muss sowas immer sehen um das besser zu verstehen.
Aber jetzt würde ich gerne wissen was der vorteil ist wenn man eine Welle mit mehr Hub und Längern Pleuel verbaut. Ok man hat mehr Hubraum und ich weiß der ist durch nix zu ersetzen. Gibts sonnst noch vorteile?
Habe leider meinen Zettel mit den Steuerzeiten die ein Franz braucht verbummelt. Hat die jemand zur Hand?
Die Kombination läuft super mit 125-126 zu 190-192. Dafür mußt du mit 51/97er Welle ca 1-1,5mm unterlegen und oben halt entsprechend abdrehen.
edit: Auslass muss natürlich gefräst werden
Bearbeitet von AK200
http://www.drtdenis.com/catalogo/sottocat.htm%20DBE?idcat=67&catee=01
Articolo  M VSam 01251/20+105(SPRINTER)  no.gif ALBERO MOT. V.SMALL c.51 VOLANI PIENI Ø83.4 BILANCIATO
Corsa 51 - cono 20 - sede cusc. Ø20 - interasse biella 105mm - Vespa:Et3-PK-
PER: Cilindri lamellari diretti o al carter
MADE in ITALY (project DRT)
Bei dieser Welle mußt du nicht spindeln! 83,4mm Wangendurchmesser. Ist schon ein Jahr her das ich sie verbaut habe, aber ich denke nicht das ich den Drehschieber angegriffen hab! Werd´s heute nochmal nachmessen zuhause.
Bei 53mm Hub (83,9mm) mußt auf jeden Fall spindeln. (Mach ich manchmal selber mit dem Fräser)
Ich hab mich dort registriert. Ich richte den Warenkorb, dann klicke ich auf "Anfrage" oder wie das heißt, dann bekomme ich meist am gleichen Tag eine Mail wo die Gesamtsumme steht und dann bezahle ich mit paypal. Letztes Mal war 3 Tage später die Welle bei mir!
Bearbeitet von abtreter
Bei 53mm Hub (83,9mm) mußt auf jeden Fall spindeln. Aber auch nur den Bereich in dem das Pleuel läuft. Ist nicht wirklich ein Auftrag und das kannst du auch mit dem Dremel in kurzer Zeit erledigen.
ich hab die welle jetzt schon 3mal verbaut und musste jedesmal spindeln.
in manche gehäuse passt sie wohl so. aber leider nicht immer
Wie komm ich denn mit einer 51mm Hub und 97mm Pleul welle auf über 20 PS? Unten abdrehen geht ja nur in Maßen beim Zylinder. Stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Man nimmt doch eine Welle mit mehr Hub oder längeren Pleuel um dann mit Spacern und eventuell oben abdrehen auf die gewünschten Steuerzeiten zu kommen. Oder habe ich da was nicht ganz auf dem Schirm?
ja, da haste so einiges nicht auf dem schirm.
lies dich mal in die materie ein und lerne. das würde ich als schritt 1 empfehlen.
Ja eingelesen habe ich mich gründlich und verstanden habe ich auch wie es geht.  Habe gestern wohl zu lange vorm Rechner gehangen. Hab da wohl einiges durcheinander gebracht mit dem Polini 133 Thread.
Ja lernen will ich ja. Werde auf jeden Fall meinen Motor mit einer 51/97 Welle bestücken. Ist für den ersten potenten Motor im Langhub bereich wohl die beste Wahl für den Einstieg. Wenn ich so lese was ich gestern geschrieben habe dann hatte ich gestern wohl zu viel Zahlen im Kopf :wacko:
Weiß jetzt wie ich meinen Motor zusammen stelle. Einige Teile fehlen noch. Melde mich zurück wenn alle fehlenden da sind.
xxx
Bearbeitet von re904
Kurbelwelle 51/97 mit mindestens 32er Vergaser und Mini Tassinari im Malossi Ansaugstutzen mit kurzem Ansaugrohr und potentem Auspuff (z.Bsp. Hornet 150 oder so) sollte für 23 PS aufwärts sorgen, bei ca. 126/193 mit 70% Auslass, Vespatronic Zündung und nem guten Zylinderkopf mit 1-1,2mm QK.
Ich habe den Malle ist ja klar :-D  Dazu habe ich schon da :
V-Force3 mit Kasten
30mm MRP Ansaugerrüssel
Eine 360° Zündung
Franz
HP4 Kupplung mit Deckel ( Welche belag/feder Kombination reicht da aus?)
Was ich noch will:
51/97 Vollwange ( Hab nur eine Drehschieber Mazzu hier liegen) Wegen der erhöhten Vorverdichtung möchte ich aber eine Vollwange verbauen.
DRT Runner Nebenwelle
2,56 Primär ( grade oder schräg muss ich mir noch genau überlegen) Denke mal gerade da man das Geräusch wegen dem Franz wohl nicht mehr hören wird :-D Also wird es wohl eine gerade übersetzte.
Mikuni Tmx ( Dachte an einen 30er. Aber viele raten zu weit aus größeren)
DRT Schaltklaue
Was ich mir noch überlegen muss:
Kopfbearbeitung oder Gravie bzw. MMW Kopf?
GS Kolben oder wenn ori Kolben Hemd dran oder Hemd ab?
Mein Zylinder ist gebraucht und Jungfräulich( was fräsen angeht). Wurde nur gesteckt gefahren. Wollte den auf jeden Fall  Hohnen lassen. Kolben sieht noch sehr gut aus.
Da ich einen Altagsmotor mit um die 20 PS haben möchte, kann ich wohl auf die ein oder andere Sache verzichten bzw. diese Später nachträglich einbauen. Da hier ja einige sehr erfahren sind in dem Gebiet wollte ich mal fragen ob meine Liste soweit ok ist? Verbesserungsvorschläge? Oder schon übertrieben?
Vollwange brauchste nicht, kannst die Drehschieber Welle benutzen, gib das Geld lieber woanders aus.
Kurzer 4ter Gang als Ritzel
2,56 grade
33er PWK
MMW Kopf
Hi hab ne Frage wegen der Abgastemperatur bei unserem Racer.
Was ist fuer einen Racer (Kartbahn) noch vertretbar an Abgastemoeratur (EGT).
Zylinder waere ein Malossi und ein Parma. Oder spielt das keine Rolle ob Gus oder Alu.
Suche benutzt viel gelesen nichts brauchbares gefunden.
Danke euch Gruss Martin
kommt auf den fühler an wie dick er ist. ich fahr eimen 1.5mm fühler vom conrad – unter 650° wären bei dem gut. bin aber kurzzeitig auch schon über 700 gewesen und keinen reiber gehabt.
SP09 bzw. M1L60 also aluteile
Bearbeitet von mr.mooks
kann man doch pauschal garnicht sagen. Das hängt von zig Faktoren ab, z.B. Position Fühler, Auslasssteuerzeit, Zündzeitpunkt, Verdichtung und und und
vergesst doch endlich mal absolute temperaturen! wenn der karren richtig eingestellt ist dann ergibt sich ein stationärer betriebspunkt.
post-10851-0-07226300-1403713369_thumb.j
alternativ kann man auch bis zum reiber fahren und dann ein paar grad drunter bleiben (würde ich jetzt aber irgendwie nicht empfehlen).
Bearbeitet von pfupfu
Top Danke damit kann ich was anfangen
Hat jemand cad Pläne für den neuen membrankasten? Hab nur einen für den alten
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Wäre gut will es aber aus kostengründen wenns geht selber fräsen
dann halt auch mal eben selber nachdenken - ist ja nicht sooo viel bei so nem kasten
Bin aber nicht soo fit mit cad bzw hab nichtmal ne software
Für einen Kasten brauchst kein CAD zu machen. Ein guter alter Messschieber und eine Fräsmaschine reicht völlig aus.
post-20328-0-72214300-1406056069_thumb.jpost-20328-0-13504100-1406056108_thumb.j
post-20328-0-55758100-1406056136_thumb.jpost-20328-0-52246100-1406056248_thumb.j
Hallo 136er Gemeinde,
ich brauche Hilfe beim Abdüsen meiner V50!
Gleich vorab, ich bin SF Newbie und habe bisher nur 24Si auf all meinen LF gefahren,
habe also keine Skills mit dem 28er PHBH ;-)
Es ist ein 136, Membran-Ansauger (direkt) mit 28er PHBH und LTH Road Auspuff.
Mit der jetzigen Bedüsung springt sie gut an und dreht oben, soweit ich das bei der ersten Probefahrt beurteilen konnte,
auch ordentlich raus. Von 1/4 bis Halbgas stottert und vibriert sie aber massiv, "wehrt" sich gegen mehr Drehzahl und
kommt nur schwer über diesen Punkt weg. Wenn man im Standgas das Gas etwas aufreist, dreht sie schnell hoch und
kommt auch flott wieder zurück, reist man das Gas mehr auf (Bereich ab 1/3 Gas und mehr wie im Fahrberieb) selbes Bild wie oben.
Ich hab den Gaser mal zerlegt, folgende Bedüsung:
HD 90 (kommt mir viel zu klein vor wenn ich hier so mitlese)
ND 55
Mischrohr 262 EF (noch nie gehört, gibts das im 2Takt Vergaser?)
Schieber 45
Nadel x3 oberster Clip
Fährt jemand ähnliches Setup und hat Bedüsungsvorschläge oder allgemein Infos zur Bedüsung,
speziell auch zum Mischrohr?
Danke!
Bearbeitet von vespaoldies
HD kommt mit zu klein vor, fahre im 25er bei bearbeitetem Einlass und VSP so um die 100 - 105 je nach Jahreszeit/Stehzeit.
Rest höhrt sich plausibel an, heißt das Mischrohr nicht AQ 262?!
Bearbeitet von alfahaza
Malossi 51 Hub, mit PM und 24er Dello
Frage zu Kurbelwelle, Vollwange oder Pilz / Lippenwelle.
Mal liest in vielen Beiträgen das die Vorverdichtung mit Vollwange eigentlich zu hoch ist.
Wie ist das speziell mit PM40?
Hat keiner Erfahrungen? Oder mag sich keiner Mitteilen :-D  :cheers:
*Räusper* Ich denke mit deinem Setup kannst beides bedenkenlos fahren oder was eben grad zur Hand ist, wird sich so nicht viel schenken.
Rest ist Hirnwixxerei meine ich.
Na fahren kann man das sicher, allerdings hat sich nach meinem Umbau was getan, Band hat sich verschoben, wahrscheinlich zur höhere Vorverdichtung.
Deshalb die Frage nach ähnlichen Erfahrungen.
Frage ist jetzt auch, wie ich wieder an etwas mehr Drehzahl komm, Spacer unter der Membrane, Auspuff mit Thermoband wickeln, weniger Verdichtung ?
