Was esst ihr gerade ...?
Heute gabs Rinderfiletspitzen mit Madeira-KNOBLAUCH-Sahnesosse mit Fettucine :drool:
,..pennah!
post-3111-0-22644000-1356290319_thumb.jp
Bearbeitet von pennah
vorspeise : caracoles in tomatensauce
hauptgang 1 : garnelen in wasser gekocht ( salz und lorbeerblätter)
hauptgang 2 : garnelen gebraten ( mit ingwer, zitrone, knobi )
hauptgang 3 : tintenfisch gegrillt ( mariniert mit knobi , zitrone ), pulposalat , gegrillter paprikasalat
Entrecôte!!! :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
post-34277-0-89951600-1356714576_thumb.j
Geiles Fleisch :blink:
Was war das?!?! Schau mal in mein Topic über das "Sous Vide-Garen"! Bau mir da grad was, könnte dich interessieren :rotwerd:
Bei mir gabs heute Reis mit Schweinefleisch und Karotten, Zucchini, Tomaten, Zwiebeln und Paprika. Bisschen Knoblauch und italienische Kräuter und Chilie...
post-6465-0-76209300-1356736285_thumb.jp
:cheers:
Max
Selbstgemachte Nudeln. Erster Versuch, ohne Nudelmaschine.
Reiner Hartweizengries mit Wasser, Salz und etwas Öl.
Fürs erste warens ganz gut...
Dazu Kirschtomaten, Knoblauch, Chili, Olivenöl, Kräuter und viel Parmesanhobel...
:cheers:
Max
post-6465-0-41434500-1357253125_thumb.jp
post-6465-0-14570600-1357253127_thumb.jp
Bearbeitet von sNoWmaX
Tippe auf: (Laugen)-Brezelknödel mit Bergkäsesoße
...und auf: Hmmmm lecker :inlove:
Richtig!!! :-D
Heute für die Italiener unter uns!!! ;-)
Piccate di vitello con Insalata di Pomodori Finocchi! :drool:
(Kalbfleisch Piccate mit Tomaten Fenchel Salat)
post-34277-0-23252000-1357504851_thumb.j
:sigh:
das gefällt :thumbsup:
bei uns gabs heut " spanische küche" , besser gesagt , Galicische Küche
kutteln, mit kichererbsen, roher schincken, chorizo, usw usw
Kutteln wie geil, find ich super :drool: und als galicischen Eintopf kannte ichs noch nicht!!! :thumbsup:
Weil s Weibi heut unterwegs war, gabs nur Kastenfisch und ein Baguette....
Dafür konnte ich was anderes erledigt :-D
post-35341-0-12852900-1357588978_thumb.j
Verdammt nochmal würde ich Ärger bekommen,
allein schon nur die Motorhälften in die Küche bringen,
Mann o Mann, wie geil!!! ;-)
Bearbeitet von Steiff69
falsche Frau, hä? :-D;-)
Is schon die Richtige!!! :inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove:
.... dafür muss er wahrscheinlich keinen Kastenfisch und Tiefkühlbaguette essen :-D:cheers:
Und kochen tu eh ich, Sie hat den Putzfimmel!!! :whistling:
    • Das ist kein Schnäppchen, das ist Müll. Aber da gehen die Meinungen auseinander.   Zumal der Verkäufer ja Händler ist, der verschenkt nix😁
    • Hallo GT125, für dumme wie mich: wie greifst du das Signal für die Drehzahl denn ab? Mit dem Koso Signalfilter so nah wie möglich am Zündkerzenstecker?   und zur Vape DC: hast du für das schwarze Kabel, welches von der Zündgrundplatte kommt und eigentlich an an das schwarze Kabel des Kabelbaumes geht, ein extra Kabel gelegt, welches dann direkt auf den Spannungsregler geht?   Geschwindigkeitsanzeige geht nun richtig oder falsch und wenn falsch, wie greifst du das Signal für die Geschwindigkeit ab? Gerne alles auch mit Links zu den Produkten, dann ist es evtl. einfacher.
    • SV zusammen. Ich plage mich schon seit paar Wochen mit folgendem Problem.  Drehzahlmesser für PX alt und Vape DC mit Batterie. Tacho auf 1P eingestellt, Standgas-Drehzahl zeigt ca. 2400, also doppelten Wert an. Erhöhe ich die Drehzahl, werden stark überhöhte Werte angezeigt. Gefühlte 4000 zeigt der Drehzahlmesser 11600 an! Also komplett irre. Bei 2p stimmt zwar die Standgasdrehzahl, jedoch gleiches Verhalten bei bisschen mehr Gas. Gefühlte 4000 sind wieder max. Ausschlag der Nadel. Dasselbe passiert auch beim Fahren mit der Tachoanzeige. Ab ca. 70km/h steigt er aus. Habe alles schon probiert und getauscht. TAcho, Box, Zündspule. Batterie an oder aus, Kabel von der Lima (schwarz, blau) getrennt, Alle Stecker am Tacho ab bis auf die Box. Zündspule hat sauberes Massekabel. Kabelbaum komplett neu auf DC Batterie und Dauerlicht. LED Scheinwerfer auch schon abgeklemmt. Koso-Geber mit dem blauen Licht abstand variiert bis zum Abfallen. Nichts! immer dasselbe Verhalten.  Was mir aufgefallen ist. Motor aus, Batterie an, Powerbox angeschlossen, aber der vier-Pol Stecker zum Tacho noch nicht. Jetzt hört man ein leises immer langsamer werdendes Klicken in der Box, bis es dann nur noch alle 2 Sekunden klickt. Sobald Stecker an Tacho ist das auch weg. Mir kommt es so vor, als sei die Dämpfung bei der Signalerfassung, also das tatsächliche Zählen des einen Impulses pro / Seiteinheit irgendwie zu schwach und er nimmt, je höher die Drehzahl, alles möglichen anderen kleinen Peaks und summiert diese auf..   Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte, bzw. wie ich dem noch weiter auf die Schliche kommen kann. Oder hab ich gleich zwei Mal die Montagsware bekommen? Danke für eure Unterstützung.   SGS
    • Der DR schafft meist das 23 Zahn Ritzel nicht... bleib bei 22 !
    • Kannst Du machen, ist bei seit Jahren da drin, keine Probleme.
