das SI24-26&28 SPRITZUFUHR TODOs topic! die 5 TODOs für gesicherte spritzufuhr!
das führen des Benzinschlauchs durch die Saugöffnung ist ohnehin keine dumme Idee...
damit fabrizierst du aber einen zusätzlichen bogen da die öffnung recht hoch ist
die in dem topic angeführten tricks angewandt = auch für schärfere ds si tunings ausreichend.
dann brauchts auch keine spezielle benzinschlauchführung
  • Antworten 765
  • views 163Tsd
  • OhVBAler
    OhVBAler
    Mein Name ist zwar nicht Develey, aber ich gebe hier auch mal meinen Senf dazu…   Fast flow hin oder her, wollte einfach mal den Mythos „Entlüftungsröhrchen“ nachgehen.   Mein Test
  • Lass dich nicht von inhaltslosen Pöbeleien einschüchtern
  • also mM nach ist das da auf den beiden Bildern  komplett falsch montiert... der ´Rüssel´ steh ja nach außen und nicht nach innen...
Tach Jungens,
 mein Problem ist folgendes:
nach Motorrevision sifft der vergaser, ich habe ihn gereinigt, zusammengebaut aber das Problem besteht weiter, die Ganze Wanne steht voller Sprit, ich vermute es liegt an der Schwimmernadel, was meint Ihr?
Vergaser Si 24,24 PX 200 motor ohne Getrenntschmierung.
Ich vermute es liegt an einer Dichtung.
Schwimmerkammerdeckel zum Beispiel. Die ist gerne undicht ...
Wenn du den Hahn aufmachst, solltest du ja sehen wo es raussuppt ...
Bearbeitet von PhilLA
Ist auch gerne mal der Deckel der Schwimmerkammer - mach mal trocken und dann den Benzinhahn auf. Dann schau ganz genau, ob es beim Deckel rauskommt. Wenn ja, dann evtl. Gummidichtung, oder noch fester anziehen....
Die Dichtung des Schwimmwernadeldeckels ist neu, die des runden Deckels ist die alte geblieben aber dafuer gibts kein ersatz, oder?
Frage: im normalen fahrbetrieb schönes Kerzenbild, nach 5 km Vollgas Kerze grau/weiss....kann mir nicht vorstellen noch höher mit der Hd gehen zu müssen. Vergaser und Wanne neu gedichtet.
Setup: malle Sport, 1,5 Kodi, 0,2 fudi, 1 mm qs, unbearbeitet, nur Kolben gekürzt, 60er Tameni Welle, sip Road, pinasco so 24er, 140er Hd ,160er hlkd, be 3 mr, 52/140er nd,
Frage: im normalen fahrbetrieb schönes Kerzenbild, nach 5 km Vollgas Kerze grau/weiss....kann mir nicht vorstellen noch höher mit der Hd gehen zu müssen. Vergaser und Wanne neu gedichtet.,
Bearbeitet von elbochos
doch im Dellorto Repkit ist nebst jenstem unerklärlichem Firlefanz noch eine solche mit bei...
Bearbeitet von tbs
hab für mich festgestellt das die ´neuen´ Dichtungen nie dicht werden... benutze nach Möglichkeit immer die schwarze aus Gummi...
diese auch.
im ori Dello Rep Kit ist also eine Gummi ? schließe ich das richtig aus deinen Zitaten ?
Korrekt, eine Filz und eine Gummi. Hab mich auch schon immer gefragt warum.
Bearbeitet von riot-joerg
Hier noch was zum Thema, wenn man nicht aufpasst zwickt man den Schlauch ein [emoji15] so bin ich eine halbe Saison rumgefahren. Bei fast leerem Tank zu zweit Berg auf, blllllll aus. Bisschen warten geht wieder. Kein Wunder das der Motor auf Sprit wartet. [emoji1]
ja hab mir jetzt selbst was gebaut da ja hier kein Halteblech dran ist.
Wie sieht das original aus? Hat jemand ein Bild?
irgendwas gefräst? Ansonsten Spritzufuhr und das ganze Gedöns checken.
Freund von mir fährt den Sport mit 57mm und Megadella-Tröte. 55/160 - 132. Keine Probleme.
Zylinder ist jungfräulich, gehäuse üs sind vom Otuning und passen nicht 100 Prozent. Die 3mm mehr hub werden ja nicht die Welt ausmachen. Ich probier als nächstes die 140er luftdüse.
So, gerade nochmal draussen gewesen....die Nachbarn freuen sich schon immer, wenn ich rausgehe :D....da ich nicht glauben, kann, das die Reuse mit ner 140er zu mager läuft, nochmal bei den gerade etwas kühleren Temperaturen probiert....beim Gasaufreisen spotzen, bis sie sich freidreht und dann geht sie eigentlich auch ganz gut vorwärts. Also-alles oder nix, 55/160, und BE3, 160er LD und 135er HD eingebaut und probiert: sie zieht ohne Mucken alle gänge durch, und dreht auch fein im 4. von niedriger Drehzahl bis Vmax. Kerzenfarbe passt auch.
Soweit wäre das ja alles bestens, wenn das mit der Vollast nicht wäre.
Meint ihr, ne 140er LD könnte da im Vmax Bereich Abhilfe schaffen?
Oder ein anderer Lufi ohne, bzw. mit kleineren Löchern?
vergiss das mit den Kack-Löchern. Bringt nur Ärger.
Wenn du unbedingt Löcher haben willst, dann mach nur eines über der ND.
Wenn der Apparat gut läuft, wie du beschreibst und nur bei Volllast Probleme macht,
dann stimmt was mit der Spritversorgung nicht. Es kommt einfach auf Dauer zu wenig an.
Mach mal deinen Benzinhahn auf (also aufbohren) und verleg mal einen Spritschlauch
der garantiert nicht knickt. Dann klappt das auch in Verbindung mit zwei zusätzlichen
Löchern im Tankdeckel gut.
Mein Bruder - auch Mallesport mit 24er und SIP Road -  hatte auch das Problem.
Jetzt nicht mehr. Hahn aufbohren, gescheiten Schlauch verlegen, Schwimmerkammer aufbohren,
Löcher im Tankdeckel, läuft. Ach ja, er hat auch noch das Luftröhrchen rausgemacht und eine Schraube
zum Verschliessen reingedreht. Hier aber darauf achten, die Schraube nicht zu weit einzudrehen.
Bearbeitet von discotizer303
Ist dein Gaser denn überhaupt irgendwie spritfluss-optimiert?
Konnte das nirgends lesen ...
Also ich hab das ganze optimier Gedöns auch nach und nach gemacht..
Zielführend war aber das, was ich bis zuletzt rausgezögert hatte, weil Angst was kaputt zu machen.
2 zusätzliche Löcher am Düsenstock!
Cosa Schwimmerkammer und Nadel haben bei mir zum Beispiel alles schlimmer gemacht.
Schwimmerkammerspacer auch wieder weg und nun läuft das gut.
Ich kann sogar jetzt ein bisschen was von der Reserve nutzen ;)
Wie ist das mit dem Fastflow von BGM? Wenn mir die Reserve zu viel ist, einfach nur das Rohr kürzen damit es quasi später "anspringt" ?
Muss man dabei irgendwas beachten?
Also Spritfluss funktioniert, in je Bohrung vom düsenstock fluppt der 2,5er bohrer rein.
Was jetzt geholfen hat, war das umarbeiten von be3 zu be2. Motor dreht, gesund klingend schön aus, vmax mit GPS gemessen, 8 kmh höher als vorher. Jetzt bei 125 auf der Bahn. Kerze nicht mehr weiss, sondern hellbraun. Ich probier jetzt noch die 140er hlkd statt der 160er und berichte wieder.
ich habs bevor ich das BE3 auf ein BE2.5 und dann auf ein BE2 umgearbeitet hatte zuerst die HLKD140 getestet... kann man ja einfach umstecken und probieren... die 140er und das fettere Mischrohr wirken ja erst bei göheren Revs, wenn die Ansauggeschwindigkeit hoch genug ist...
Achja, sehe ich das richtig, dass es sich dahingegehnd entwickelt, zukünftig die 8mm und 5mm Borungen über den Düsen nicht mehr zu empfehlen?? HAb das jetzt schon mehrmals gelesen, dass die Löcher mehr Probleme machen als ohne... HAb auch gesehen, dass LTH Marcos Rapidprototyping-Trichter auch keine solchen Löcher im Strom haben, sondern die Düsen aus der "stillen" Luft in der Wanne versorgt werden...
Bearbeitet von tbs
ich habe - zwar auf dem Minderleistungs-135er - mit allen Kombinationen der Löcher rumprobiert.
Am besten läuft es mit einer 4-5mm Bohrung über der ND. Dafür muss die ND aber auch fetter gewählt werden.
Die von mir ein bisschen weiter oben erwähnten Malle-Sport-Motoren funktionieren bestens ohne Löcher.
Ich denke durch die doch immensen Maßtoleranzen wird das Ganze eher zum Ratespiel. Man muss halt einfach
ausprobieren, was für den eigenen Motor am besten funktioniert.
Habe fertig....endbedüsung: 140 HLKD, BE2, HD 135, ND 52/140, Zündung 18 Grad vor OT, 1,0 QUETSCHE, SIP Road. Läuft tippitoppi
Nach 10 km autobahngeschrubbe Kerze nicht mehr weiss
Der Motor aus der Signatur läuft mit 140 HLKD, BE2, HD 130, ND 52/140 auch ganz nett... ist interessant, das die HLKD und die Luft der ND mit 140 auch gleich sind bei mir... bei der Originalbedüsung des 24ers ist das ja auch der Fall (160)...
(Ob der Venturi was bringt ist ne andere Frage, aber da schreibe ich nochmal was in den passenden Thread...)
Vielen Dank nochmal an alle für die Tipps!
O.
Gibt es den Thread irgendwo? :-)
Viele Grüße
