superhero Geschrieben 21. Mai 2011 Teilen Geschrieben 21. Mai 2011 Ich als Vielfahrer auch in der kalten Jahreszeit würde mir einen unauffälligen Auspuff aus Edelstahl wünschen welcher von der Leistung in Richtung SIP Road oder besser geht, leider gibt es nur den Abarth "Minderleistung" aus Edelstahl.Irgendwie ist es doch lästig den Auspuff 1-2x pro Saisson abzuschleifen und frisch zu lackieren und irgendwann ist das Blech auch durch.Vielleicht kommt die Power Box, wenn sie irgenwann kommt, in Edelstahl.Leider geht das mit dem Pulverbeschichten nur wenn der Auspuff neu ist, mein Pulverer hat es neulich nicht akzeptiert den Auspuffzu sandstrahlen und zu pulvern, nur Sandstrahlen. Wenn einer einen Pulverer kennt der gebrauchte Püffe pulvert bitte PM!THANKS! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skorpion Geschrieben 21. Mai 2011 Teilen Geschrieben 21. Mai 2011 (bearbeitet) Vielleicht kommt die Power Box, wenn sie irgenwann kommt, in Edelstahl.Die Power Box gibt`s schon zu kaufen.klickWürde die Box, aber direkt bei Pipe design beziehen.Ist um einiges günstiger.Beim Bullet den ich bei Marco bestellt habe ,wahr auch großer unterschied. Bearbeitet 21. Mai 2011 von skorpion Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crisu Geschrieben 21. Mai 2011 Teilen Geschrieben 21. Mai 2011 500 ocken, unlackiert, wirklich die optik einer brotbox schon a weng übertrieben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 21. Mai 2011 Teilen Geschrieben 21. Mai 2011 Da kann ich mir nur anschliessen , die Preise werden schon langsam aber Sicher echt .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crisu Geschrieben 21. Mai 2011 Teilen Geschrieben 21. Mai 2011 Da kann ich mir nur anschliessen , die Preise werden schon langsam aber Sicher echt ....jupp, is sehr übertrieben. weiss schon, es soll ein rennauspuff sein mit originaloptik, komischerweise is jeder o-topf/sito/siproad um welten schöner von dem topf her.um die kohle hab ich was feines von pipedesign oder s&s und da is die beschichtung auch schon mitgerechnet. und sieht noch dazu aus wie ein männerauspuff Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 21. Mai 2011 Teilen Geschrieben 21. Mai 2011 (bearbeitet) danke basti, stichwort pulvern: hat da jemand erfahrung ob es gut haelt und was es in etwa kostet?Hab voriges Jaht einen AF Rayspeed pulvern lassenSieht super aus jedoch am Krümmer hällt das keine 3 TageHab die ersten 20cm des Auspuffs mit Hochwertigem Lack lackiert und gut ists!Der Rest sieht nach wie vor gut aus!By the wayWer kann Auspuff teilverchromen???Will nur die Endrohre in Chrom Sind auch schon geschliffen Bearbeitet 21. Mai 2011 von Pez Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 21. Mai 2011 Teilen Geschrieben 21. Mai 2011 So a schmarrn ! Dann würde ich mal den Pulvermensch wechseln . Hab die Pulverung auf einen S+S und Spezl auf nem K2 und da gibt es keine Probleme ! Das hält bis 1000 Grad ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GS-mit-Membran-Fahrer Geschrieben 22. Mai 2011 Teilen Geschrieben 22. Mai 2011 Guten Morgen zusammen,nun ist es an der Zeit mich als Entwickler der "Silenzio 177" auch einmal zu melden. Der Prüfstandslauf, der die Ergebnisse des GSF-Dyno und dessen Einstellungen bestätigen sollte hat gestern auf der Rollerweihe des Vespclub Flachgau (Dank an Peter Most-Power) stattgefunden.Die Einstellungen waren bisher schon so, dass die Ergebnisse schon sehr den Ergebnissen auf der Rolle entsprachen.Einzig die Lufttemperatur, die gestern beim Prüfstand an die 28° betrugen und die kurzfristige Reduktion der Verdichtung am Polini 177 dürften zu der etwas geringeren Leistung von 17,5 PS bei 7000 U/min und dem Drehmoment von 18,6 Nm bei 6000 U/min geführt haben. Allerdings gab 16 Nm schon ab 4000 U/min.Die Kurven vom Prototyp sind bei unter 10° entstanden.Der Silenzio, in der Version die man mit "Wiederholungssicherheit" auch in Kleinstserie bauen kann, hat jetzt den Krümmer mit 45 mm Durchmesser.Das hat eigenartiger Weise, was ich schon beim ersten Prototypen schon festgestellt habe, keinen nennenswerten Einfluss auf die Kurven. Und wenn doch, dann eher nach oben.Noch was zum Testmotor:Der Zylinder des Polini ist bis auf die Anpassung der Überströmer an die Breite, die sie im Gehäuse haben wie aus der Schachtel. Also keine anderen Steuerzeiten und kein verbreiterter Auslasskanal. Montiert ist er mit einer 0,5er Papierdichtung. Er hat also sicher eine Auslasszeit von unter 170°.Der Kolben ist besonders um die Kolbenbolzenaufnahme strömungsgünstig verrundet und die kleinen Fenster bis an den innenliegenden Steg Richtung Kobo erweitert. Sonst nix.Der Zylinderkopf ist original.Die Welle ist original 57 und leicht gelippt und hat zusammen mit dem Gehäuse eine Einlasszeit von 115 vOT bis 60 nOT.Als Preis für den, Zitat eines Kollegen, "kürzesten Resopuff den ich kenne" liegt bei den derzeitigen Einstandspreise der Materialien für die Ausführung mit Sito-Topf bei 230 Euro ohne Lack, dafür mit Versand nach A und D.HN 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GS-mit-Membran-Fahrer Geschrieben 22. Mai 2011 Teilen Geschrieben 22. Mai 2011 ... und noch das Diagramm. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 22. Mai 2011 Teilen Geschrieben 22. Mai 2011 was vielleicht noch zu wenig hervorgestrichen wurde: der silenzio IST auch ECHT LEISE!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 23. Mai 2011 Teilen Geschrieben 23. Mai 2011 Schick mir doch mal einen 125er für nen P4 Vergleich zum Sip Road !Wenn der ordentlich abschneidet kauf ich ihn dann gleich Man könnte dann auch gleich mal nen kleinen Vergleich Auspuff Test machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hdc23 Geschrieben 23. Mai 2011 Teilen Geschrieben 23. Mai 2011 Guten Morgen zusammen,nun ist es an der Zeit mich als Entwickler der "Silenzio 177" auch einmal zu melden. Der Prüfstandslauf, der die Ergebnisse des GSF-Dyno und dessen Einstellungen bestätigen sollte hat gestern auf der Rollerweihe des Vespclub Flachgau (Dank an Peter Most-Power) stattgefunden.Die Einstellungen waren bisher schon so, dass die Ergebnisse schon sehr den Ergebnissen auf der Rolle entsprachen.Einzig die Lufttemperatur, die gestern beim Prüfstand an die 28° betrugen und die kurzfristige Reduktion der Verdichtung am Polini 177 dürften zu der etwas geringeren Leistung von 17,5 PS bei 7000 U/min und dem Drehmoment von 18,6 Nm bei 6000 U/min geführt haben. Allerdings gab 16 Nm schon ab 4000 U/min.Die Kurven vom Prototyp sind bei unter 10° entstanden.Der Silenzio, in der Version die man mit "Wiederholungssicherheit" auch in Kleinstserie bauen kann, hat jetzt den Krümmer mit 45 mm Durchmesser.Das hat eigenartiger Weise, was ich schon beim ersten Prototypen schon festgestellt habe, keinen nennenswerten Einfluss auf die Kurven. Und wenn doch, dann eher nach oben.Noch was zum Testmotor:Der Zylinder des Polini ist bis auf die Anpassung der Überströmer an die Breite, die sie im Gehäuse haben wie aus der Schachtel. Also keine anderen Steuerzeiten und kein verbreiterter Auslasskanal. Montiert ist er mit einer 0,5er Papierdichtung. Er hat also sicher eine Auslasszeit von unter 170°.Der Kolben ist besonders um die Kolbenbolzenaufnahme strömungsgünstig verrundet und die kleinen Fenster bis an den innenliegenden Steg Richtung Kobo erweitert. Sonst nix.Der Zylinderkopf ist original.Die Welle ist original 57 und leicht gelippt und hat zusammen mit dem Gehäuse eine Einlasszeit von 115 vOT bis 60 nOT.Als Preis für den, Zitat eines Kollegen, "kürzesten Resopuff den ich kenne" liegt bei den derzeitigen Einstandspreise der Materialien für die Ausführung mit Sito-Topf bei 230 Euro ohne Lack, dafür mit Versand nach A und D.HNwo oder bei wem kann ich das ding bestellen?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GS-mit-Membran-Fahrer Geschrieben 23. Mai 2011 Teilen Geschrieben 23. Mai 2011 (bearbeitet) Einer auf Sitobasis ist sofort zu haben.An der Version mit Originaltopf und großem Krümmer arbeite ich noch.An einem Vergleichstest mit anderen Motoren bin ich auch interessiert, allerdings ist es mir lieber bei uns in Salzburg oder beim Stoffi was zu organisieren.HN Bearbeitet 23. Mai 2011 von GS-mit-Membran-Fahrer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi - MS Geschrieben 23. Mai 2011 Teilen Geschrieben 23. Mai 2011 Dein Engagement in Ehren......Ebay-Links sind im GSF nicht erwünscht.Stell doch ein Angebot unter "Dienstleistungen" ein, sponsore das GSF und biete das Teil hier im GSF günstiger als anderswo an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 23. Mai 2011 Teilen Geschrieben 23. Mai 2011 (bearbeitet) Einer auf Sitobasis ist sofort zu haben.An der Version mit Originaltopf und großem Krümmer arbeite ich noch.An einem Vergleichstest mit anderen Motoren bin ich auch interessiert, allerdings ist es mir lieber bei uns in Salzburg oder beim Stoffi was zu organisieren.HNHallo H.Wirklich beeindruckend der Auspuff, auch wenn ich leider am Samstag als Prüfstands-Kapitän einfach zu wenig Zeit hatte mit Dir über Details zu plaudern, ich kenn das Moped ja von anderen Prüfstandsläufen und muss sagen das hat schon richtig Potent geklungen bei Original-Lautstärke und der Leistungszuwachs durch den Auspuff dann "Schwarz auf Weiss" RESPEKT. Der Auspuff ist auch wirklich sehr leise. Ich kann Dir auf alle Fälle anbieten den Topf auf meinem TSV mit Normalhub zu testen, Prüfstand können wir sicher organisieren beim "Most-Power" Maccoi, allerdings erst nach unserem Italien Trip Ende Juni. Ich melde auch gleich mal interesse an dem Aupuff an.lgMichi Bearbeitet 23. Mai 2011 von Sprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schindluder Geschrieben 24. Mai 2011 Teilen Geschrieben 24. Mai 2011 Nur mal so als Denkanstoß, auch wenn dann die Lautstärke gleich wieder nach oben geht, schon mal ein größeres Endröhrchen ausprobiert? (Durchmesser)Oder ein zweites daneben gesetzt?Ich "glaube" da geht dann in Punkto Topspeed noch einiges! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
igi Geschrieben 24. Mai 2011 Teilen Geschrieben 24. Mai 2011 Guten Morgen zusammen,nun ist es an der Zeit mich als Entwickler der "Silenzio 177" auch einmal zu melden. Der Prüfstandslauf, der die Ergebnisse des GSF-Dyno und dessen Einstellungen bestätigen sollte hat gestern auf der Rollerweihe des Vespclub Flachgau (Dank an Peter Most-Power) stattgefunden.Die Einstellungen waren bisher schon so, dass die Ergebnisse schon sehr den Ergebnissen auf der Rolle entsprachen.Einzig die Lufttemperatur, die gestern beim Prüfstand an die 28° betrugen und die kurzfristige Reduktion der Verdichtung am Polini 177 dürften zu der etwas geringeren Leistung von 17,5 PS bei 7000 U/min und dem Drehmoment von 18,6 Nm bei 6000 U/min geführt haben. Allerdings gab 16 Nm schon ab 4000 U/min.Die Kurven vom Prototyp sind bei unter 10° entstanden.Der Silenzio, in der Version die man mit "Wiederholungssicherheit" auch in Kleinstserie bauen kann, hat jetzt den Krümmer mit 45 mm Durchmesser.Das hat eigenartiger Weise, was ich schon beim ersten Prototypen schon festgestellt habe, keinen nennenswerten Einfluss auf die Kurven. Und wenn doch, dann eher nach oben.Noch was zum Testmotor:Der Zylinder des Polini ist bis auf die Anpassung der Überströmer an die Breite, die sie im Gehäuse haben wie aus der Schachtel. Also keine anderen Steuerzeiten und kein verbreiterter Auslasskanal. Montiert ist er mit einer 0,5er Papierdichtung. Er hat also sicher eine Auslasszeit von unter 170°.Der Kolben ist besonders um die Kolbenbolzenaufnahme strömungsgünstig verrundet und die kleinen Fenster bis an den innenliegenden Steg Richtung Kobo erweitert. Sonst nix.Der Zylinderkopf ist original.Die Welle ist original 57 und leicht gelippt und hat zusammen mit dem Gehäuse eine Einlasszeit von 115 vOT bis 60 nOT.Als Preis für den, Zitat eines Kollegen, "kürzesten Resopuff den ich kenne" liegt bei den derzeitigen Einstandspreise der Materialien für die Ausführung mit Sito-Topf bei 230 Euro ohne Lack, dafür mit Versand nach A und D.HNAb wann gibt es etwas für die 200er? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlu Geschrieben 24. Mai 2011 Teilen Geschrieben 24. Mai 2011 hört doch mal auf alle nach 200er version zu schreien. ich freu mich das es endlich mal einer was für die 125er klasse macht. für die 200er gibt es derzeit doch mehr als genug. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
igi Geschrieben 24. Mai 2011 Teilen Geschrieben 24. Mai 2011 hört doch mal auf alle nach 200er version zu schreien. ich freu mich das es endlich mal einer was für die 125er klasse macht. für die 200er gibt es derzeit doch mehr als genug.Mann ist aber nie zufrieden... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GS-mit-Membran-Fahrer Geschrieben 24. Mai 2011 Teilen Geschrieben 24. Mai 2011 Für 200 er werd' ich sicher nichts machen.Das mit dem größeren Endrohr hab ich schon überlegt, ist aber ein eigener Punkt bei der Abstimmung und sicher einen Versuch wert. Würde und werde ich aber "in Serie" nicht machen, weils doch ein grober Eingriff ist. Außerdem bin ich der Meinung, dass das Röhrchen im Arbeitsbereich des Auspuffs, wie er jetzt ist, keine Drossel darstellt.Wenn er seine maximale Leistung bei 7000 U/min abgibt, wird es ihm kaum gelingen über 9000 noch soviel Leistung abzugeben, dass man damit noch Geschwindigkeit gut machen kann.Ich hab viel probiert, mehr Leisung zu erzielen ohne bei niedrigen Drehzahlen viel Drehmoment einzubüßen.Wenn du nur noch Original-125er-Übersetzung fahren kannst bringt das ja auch nichts.Da fahr ich lieber mit Kraft und niedrigerer Drehzahl.Herwig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 25. Mai 2011 Teilen Geschrieben 25. Mai 2011 Mach ich immer beim Sip Road (also 3 mal bis jetzt).21mm Endrohr anstatt 18mm. Ist zwar lauter,dafür knackiger und kräftigerer Sound.Ich hab´s am Prüfstand noch nicht verglichen ob´s was bringt,jedoch bilde ich mir schon ein das es unten raus nicht Sinnlos war. Zumindestens ist es auf jeden Fall eine Thermische Entlastung !!Top Speed laut Ammerschläger 129 km/h mit Sip Road und 187er Parma. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crisu Geschrieben 25. Mai 2011 Teilen Geschrieben 25. Mai 2011 Mach ich immer beim Sip Road (also 3 mal bis jetzt).21mm Endrohr anstatt 18mm. Ist zwar lauter,dafür knackiger und kräftigerer Sound.Ich hab´s am Prüfstand noch nicht verglichen ob´s was bringt,jedoch bilde ich mir schon ein das es unten raus nicht Sinnlos war. Zumindestens ist es auf jeden Fall eine Thermische Entlastung !!Top Speed laut Ammerschläger 129 km/h mit Sip Road und 187er Parma.ich würd mir da kein dickeres endrohr ranbraten wollen, mit malosso 221 hat der so schon nen knackigen angenehm lärmenden sound Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 25. Mai 2011 Teilen Geschrieben 25. Mai 2011 Lautstärke im Allgemeinen empfindet halt jeder anders Mir machts mit 21er Rohr mehr Spass.221 Malossi auf Sip Road (18mm) hat ein Kumpel von mir. Ist sehr sehr leise. Eigenlich fast wie Original. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crisu Geschrieben 25. Mai 2011 Teilen Geschrieben 25. Mai 2011 Lautstärke im Allgemeinen empfindet halt jeder anders Mir machts mit 21er Rohr mehr Spass.221 Malossi auf Sip Road (18mm) hat ein Kumpel von mir. Ist sehr sehr leise. Eigenlich fast wie Original.hm na empfindet jeder anders stimmt i find meinen jl niro zb. nicht zulaut zrück zum siproad: kumpel fährt das auch auf nen originalmotor, aber meiner klingt da scho a weng dumpfer und auch lauter. aber i bin eh zufrieden damit seit der vitonring oben is, is der auspuff auch vollekanne dicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi - MS Geschrieben 25. Mai 2011 Teilen Geschrieben 25. Mai 2011 (bearbeitet) Ich hab hier im Topic irgendwo auch die Bilder von meiner selbstgebratenen "Bratwurst" drin. (über die Topic-Bildersuche leichter zu finden "Bratwurst")Über Schönheit wollen wir nicht sprechen.....Jedenfalls hatte ich anfangs (weil es gerade rumlag) ein zweites Auspuffendrohr vom O-Puff verbaut.Später wegen der Lautstärke einfach eins wieder verschlossen.Die Variante mit den 2 Röhrchen brachte auch weniger Leistung......Edith fügt noch den Link zu dem Beitrag und korrigiert: Hatte ja beide Röhrchen verschlossen und nen anderen Dämpfer verbaut mit Nem Endrohr, dass bestimmt doch einen größeren Durchmesser hat..... Ich schau da mal nach..... Bearbeitet 25. Mai 2011 von Tobi - MS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 25. Mai 2011 Teilen Geschrieben 25. Mai 2011 Ich hab hier im Topic irgendwo auch die Bilder von meiner selbstgebratenen "Bratwurst" drin. (über die Topic-Bildersuche leichter zu finden "Bratwurst")Über Schönheit wollen wir nicht sprechen.....Jedenfalls hatte ich anfangs (weil es gerade rumlag) ein zweites Auspuffendrohr vom O-Puff verbaut.Später wegen der Lautstärke einfach eins wieder verschlossen.Die Variante mit den 2 Röhrchen brachte auch weniger Leistung......Edith fügt noch den Link zu dem Beitrag und korrigiert: Hatte ja beide Röhrchen verschlossen und nen anderen Dämpfer verbaut mit Nem Endrohr, dass bestimmt doch einen größeren Durchmesser hat..... Ich schau da mal nach.....2 Rohre sind definitiv schon zuviel. Da kommt man auf 32mm Durchmesser.Ein Pipedesign oder vergleichbare gute Anlagen haben am Endrohr ca. 26-27mm.Ich glaub das ein Grösserer Durchmesser auch nur bei bestimmten Setup´s Sinn macht auf einem Renn-Topf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DLbastard Geschrieben 25. Mai 2011 Teilen Geschrieben 25. Mai 2011 Ich hab das Endrohr bei meinem Ovinci auch vergrößert und muss sagen, dass der schon recht krachig ist jetzt. Hab aber keinen Vergleich mit dem originalen Endrohr. Wäre interessant, wenn man das mit Prüfstand mal testen würde, welchen Einfluss das tatsächlich hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GS-mit-Membran-Fahrer Geschrieben 26. Mai 2011 Teilen Geschrieben 26. Mai 2011 Morgen Gemeinde,die vorgefertigten Töpfe mit Leistungskrümmer sind weg.Bis in drei Wochen, wird es nur mehr den einen geben, auf den die Auktion läuft.Interesse für einen der nächsten gerne per PM.Schönen TagHerwig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schindluder Geschrieben 26. Mai 2011 Teilen Geschrieben 26. Mai 2011 Apropos "Bratwurst" das triffts bei meinem häßlichen Entlein eig. auch ganz gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DLbastard Geschrieben 27. Mai 2011 Teilen Geschrieben 27. Mai 2011 Gott sei dank ist das Bild so unscharf, Konny Wo kommt den DAS drauf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
