das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 214,4Tsd
  • Hallo, kurz vorweg: Das SIP-BFA Gehäuse wurde von BFA entwickelt. Das Projekt wurde erst später von SIP gekauft. Seit dem sind einige kleine Änderungen eingeflossen, z.B. die Aussparung für das L
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Und DAS eigentliche Problem ist, dass hier eine Art Online-Autist alternative Fakten in zig Topics raushaut, die teilweise jedweder Grundlage entbehren. Das ganze wird mit nichtssagenden Bildern und V
  • Ich bin hier ja hauptsächlich und seit langem stiller Mitleser.  Nur beschäftigt mich hier ernsthaft und seit längerem die Frage ob das Problem vielleicht nicht doch eher VOR dem Schraubenschlüss
kennt ihr die wandering vasp?
http://thewanderingwasp.blogspot.co.at/
https://www.youtube.com/user/juvena/featured
girl with BALLS und zwar größere als viele männer!
das bissal nordkap rauffahren verblasst da gewaltig
fahr ich sofort YES! riesengaude :P :D
aber mit mtorrad = großenduro
definitiv NIE mit einem 10" kinderrollerchen.
die arme plagt sich mittlerweile mit einem vollkommen verpfuschten motor herum
kaputtrepariert in vielen ländern durch allerlei auskenner
& leider inkl fettem ölsauger: 100ml getriebeöl auf 300km sind futsch, bei absolut dichtem motor, kein tropfen.
wir schaun nun gerade
dass wir mit vereinten kräften von vespa guys aus montenegro/serbien/bosnien
ihr den motor endlich fixen & das problem lösen.
bin gespannt!
Bearbeitet von freakmoped
first vid
bezogen auf motoren jünger als 2001 = millenium
das verrutschen der dichtung aufgrund zuviel dichtmasse
oder einfach nur schlampig zusammenbauen
2come
beim letzten 2004er block den ich nachbearbeitet habe das schleifbild mitdokumentiert
braucht eine weile bis es überall gleichmässig ist
hier ein paar schmankerl
piaggio motorblöcke jünger 2001 ab werk
eh schon im topic weiter vorne:
fmp_BAD_px200_motorblock_dichtflächen_s.JPGfmp_BAD_px125_2011_motorblock_dichtlaechen_1400km.jpgfmp_BAD_px125my_2003_motorblock_dichtflächen.jpg
da ich gerade das video wie man motoren mit bedacht auf NO oilsucker ordentlich zusammenbaut
hier wie man an der dichtung selber sieht, nämlich den druckspuren, ob und wo ein motor dicht bzw undicht ist
gutes 98er px125disc gehäuse mit top dichtflächen  wie man am oberen bild gut sieht
so wie immer gewohnt von piaggio
ABER nur 1,5mm schwachstelle und das ist verdammt wenig
mit vorsichtig zusammenbauen und vor allem dichtmasse von unten stützend/dichtend bekommt mans aber dennoch dicht :)
hier das übliche quiz ala wir legen die dichtung mal lustig auf die große blockhälfte geht definitiv schief.
fahrbar ja, aber nicht abstimmbar und daher nicht haltbar.
Uuuund wenn wir gerade dabei aind noch ein paar klassiker aus der fotomottenkiste  :)
Wenn schlecht zusammengebaut wird
Dh nicht auf die schwachstelle geachtet wird kann es jedes Baujahr treffen
Schlechte blöcke 2001 sind wie bekannt natuerlich anfaelliger, sehr Schade dass manche dieser motoren gar nur eine duenne rote nachbau papierdichtung haben obwohl die bloecke nicht sauber bearbeitet sind, als ob immer lockerer motorschrauben da nur wellscheiben verwendet wurden nicht schon genug pfusch waere...
Tip: bevors jammern und bashen der üblichen gsf kleintruppe wieder losgeht ;)
ZIEL des topix ist fuer weniger versierte schrauber die awareness ueber dieses potentielle problem aufgrund einer systematischen schwachstelle zu erhoehen und dadurch viele "ich kann den f+++ si vergaser nicht einstellen" bzw "scho wieder angerieben!!" nerven zu ersparen
serial bug quasi ;)
Denke mit dem UTUBE verteilen wird sichs weit verbeiten, gsf ist ja limitiert durch nur dt
Die thematisierung in der neuen otuning/rotaryvalve guide den es auch auf engl geben wird auch mithelfen
"Vespa oil problem" ist lt utube statistix ein haeufiger suchbegriff
1/3 der zugriffe sind aus asien, tendenz stark steigend. dt pendelt sich dann nach einiger zeit immer zw 5-15% ein
= the vespa world is obvious clearly bigger than gsf ;-)
Am ‎12‎.‎11‎.‎2016 um 20:36 schrieb alfahaza:
Verspannt sich nicht die kW in den lagern durch das geklopfe?
Noch mal......
Du stellst die falschen Fragen !
Die Frage muss lauten : " Wie können wir 90% aller Asiatischen Rollerfahrer dazu bringen sich die Ölsaugvideos rein zu ziehen ". :-D
ich hätte mal eine Frage zu den BGM Silikon Dichtsätzen.
Wie verbaut ihr die?
einfetten? Dirko dünn beidseitig?
oder einfach trocken?
danke
Gerade eben schrieb vespe61:
danke
Habe gute Erfahrung damit gemacht.
Trocken ohne Fett oder Dichtmasse jedoch mit Bedacht verbaut.
Praktisch ist auch die beiliegende Anleitung zur Reihenfolge der Verschraubungen und deren Anzugsmomente...
Ja? Kannst Du mir die mal einscannen und per PN senden? Ich habe die Gehäusebolzen zwar immer mit Drehmoment aber nicht nach einem bestimmten Schema angezogen.
Unterschiedliche Anzugsmomente der einzelnen Bolzen?
vor 8 Minuten schrieb PhilLA:
Ging das an mich? Ich habe immer alle mit 14NM angezogen. Die Kurbelgehäusemuttern zuerst und über Kreuz. Insofern durchaus nach Schema, aber wenn's da ein "richtigeres" gibt würde ich das gerne wissen.
Nope, ging nicht direkt an Dich. Eher in die Runde.
Exakt so mache ich das auch immer. 10,11,12,13,14 NM nach einander. Erst Kurbelhaus, dann Gehäuse über Kreuz ...
Bearbeitet von PhilLA
Kann das morgen gerne mal anständig einscannen...
An das ScooterCenter: leider nicht als Download erhältlich :satisfied:
Bilder wieder raus...
Danke für Hinweis @Deichgraf :whistling:
Bearbeitet von steven77er
Für mich reicht das so, wegen der Copyrightfrage hätte ich das lieber per PN verschickt.
Aber vielen Dank!
was ist denn jetzt state of the art bei den neuen BGM Silikon Dichtsätzen?
Trocken einbauen oder dünn Dirko oder ähnliches?
Mein Polini Projekt geht jetzt in die finale Phase und der Dichtsatz liegt hier bereit.
Ich werde Diesen wie zuvor auch trocken und ohne zus. Dichtmittel verbauen.
Hatte damit keine Probleme ...
der Sinn des BGM Dichtsatzes ist es ja ihn ohne Dichtmasse zu verbauen, also Trocken und Dichtflächen sauber und fettfrei.....ich find sie top, einzig die Dichtung bei der Schaltraste hat bei mir zu viel aufgetragen. mfg
DER SINN der dichtmasse ist unter anderem vor allem die dichtung auf der kleinen hälfte ZU FIXIEREN
und zwar an der schwachstelle aller vespa motoren, neben kickerritzel:
der viel zu schmalen dichtfläche
denn verrutscht die dichtung
nur minimal sinds statt ohnehin beschissenen 2,5mm nur mehr 1,5mm und das ist nichts
bei einigen motoren gibts sowieso nur 1,5mm, verutschts hier bist bei 1mm bzw darunter
= garantiert undicht und ölsauger.
eine dichtung mit TROCKENER dichtmasse ala bgm kann nichts fixieren
daher bringt der dichtsatz - mit fokus auf die schwachstelle die eben ölsauger verursachen kann - gar nichts.
sie bringt was hinsichtlich der unebenen dichtflächen der motorblöcke nach 2001 und wenn man sich die finger nicht schmutzig machen möchte jop
beim schrauben
erschlagt man aber sicherheitshalber ALLE potentiellen probleme auf einmal
statt nur einen teil davon.
zb zieht man ja auch jeden neuen kopf aus der kiste natürlich nochmal sauber ab, da die meist undicht sind.
--> natürlich solls jeder machen wie er meint
das topic ist nur zwex info verteilen ;-)
gutes altes rally 200 gehäuse, 71600km, 1. mal geöffnet
so sah das immer aus bis 2001 :-)
Warum sollten Dichtflächen überhaupt kaputt gehen, solange man nicht mit nem Hebel daran herum popelt? Mein Motor hat sich ja vermutlich auch Getr.-Öl gezogen, aber wegen eines defekten SiRi. Diesen hier berichteten Alarm mit der Undichtigkeit an den Dichtflächen kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Noch nie gehabt! Gut - alle Gehäuse sind Alt-Gehäuse. Scheint ja was mit den Baujahren zu tun zu haben, so wie ich das verstehe.
Quattrini M1X auf 57mm Kabawelle mit Si
Gehäusedichtung war mit Superkleber fein säuberlich auf der kleinen Hälfte fixiert worden.
Lief mit 160/BE3/120(!) und Tourentopf
das Gehäuse hat nen Gußstempel "96" und VLX Prefix (150er)
Kopf abgenommen und nach 1500km das vorgefunden.
Bearbeitet von polinist
