das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
nach einiger pause und einer handvoll gemachter motoren die einwandfrei funktionieren :crybaby:
heute die scheisskraxn wieder zerlegt. fetter ölsee im kw gehäuse.
Sind sie das denn? Ich meine: hat da mal jemand ein Haarlineal drauf gelegt und geschaut?
ja sind sie.
haarlinieal check bei 2 motorblöcken derselben charge
1) verbaut 2) nagelneu & leer
exakt in dem bereich wo die spuren anders sind
sind die dichtflächen von kw gehäuse bereich
mit den äusseren dichtflächen nicht exakt gleich hoch
--> ausschußware.
wird schon ein grund haben warum das klumpat übrigblieb.
schlimm daß das sip als a-ware verkauft, fett den gewinn einsackt
und das problem auf den endkunden schiebt. :crybaby::thumbsdown:
beide motorbläcke kommen zum abplanen, muß noch gucken wo...
Bearbeitet von freakmoped
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 213,7Tsd
  • Hallo, kurz vorweg: Das SIP-BFA Gehäuse wurde von BFA entwickelt. Das Projekt wurde erst später von SIP gekauft. Seit dem sind einige kleine Änderungen eingeflossen, z.B. die Aussparung für das L
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Und DAS eigentliche Problem ist, dass hier eine Art Online-Autist alternative Fakten in zig Topics raushaut, die teilweise jedweder Grundlage entbehren. Das ganze wird mit nichtssagenden Bildern und V
  • Ich bin hier ja hauptsächlich und seit langem stiller Mitleser.  Nur beschäftigt mich hier ernsthaft und seit längerem die Frage ob das Problem vielleicht nicht doch eher VOR dem Schraubenschlüss
Du meinst jetzt die Gehäuse die SIP plötzlich als NOS anbot?
Mein 221er läuft nämlich auch in einem neuen Gehäuse, da gibt es keine Probs.
Von daher kann man es wohl auch nicht pauschalieren dass alle neuen gehäuse sch.... Waeren
Abplanen: kobold hier fragen.
Bearbeitet von polinist
Ich verstehe wirklich nicht warum man so ein Gehäuse planen lässt - was kostet planen und neu zentrieren, und bist du sicher daß dann die Lagergasse fluchtet?
Hannes
zumindest unbedingt vorsichtig sein.
ich hatte insgesamt 3 von diesen in der hand
alle 3 mit unüblichen spuren an derselben stelle
da kann man kaum mehr von zufall sprechen...
bingo. :thumbsdown:
sip nimmt nun diese motorblöcke retour.
yessss
:crybaby:
geht doch
exakter fotodoku sei dank
:crybaby:
Was echt ??
Verdammt und ich hab die immer bei anderen Verkäufern besorgt.
Nur auf dich bezogen oder generell werden die retour genommen ?
Meiner saugt auch schon wieder brav !Ich hab anscheinend auch immer das Glück ausschließlich Müll zu erwischen.
Bearbeitet von schoeni230
denk nicht nur meine - das klärma noch.
auch was mit den 2 blöcken ist die bereits bearbeitet sind von mir
more info soon.
Interessantes Topic hier.
Ich nahm/nehme immer Papier + Curil T.
Jetzt, seit neuestem die grünen dickeren Dichtungen + Curil T.
Hab das Curil aber nie ablüften lassen sondern immer gleich die Dichtung rein gedrückt.
Ich werd die Geschichte mal beobachten.
@FMP:
Achtung folgendes is hochspekulativ und nur son Gedankengang von mir.
Wären die neuen dicken grünen Dichtungen nicht auch eine Fehlerursache an sich ?
Ich mein, dass das Öl nicht dran vorbei sondern durchgesaugt wird weil eventuell der Anpressdruck nicht ausreicht die Dichtung entsprechend zu komprimieren und eventuelle Kapillaren zu verschließen.
(Wobei, wer würde Dichtungen aus einem kapillar wirdenden Material bauen. :thumbsdown: )
Bearbeitet von BaziBernd
Ich denke bei den grünen ist es gerade so das die besser zusammengedrückt werden als die Nachbaudichtungen von MEC und CO.
Aber an denen kann es nicht liegen. Ich hatte und habe das Problem ja auch. In allen mögliche Varianten. Mit 2 Dichtungen,mit einer. Grün und Nachbau.....
Mittlerweile bau ich nur mehr mit der roten Würth alleine zusammen. Hilft auch nix !Aber eben nur bei bestimmten Gehäusen. Bei der Smallframe schau´n meine Dichtflächen aus als ob sie unter nen LKW gekommen währen,und da saugt nix !
Ich könnte mir schon vorstellen daß das Restbestände aus Italien sind die mal Ursprünglich Fehlchargen waren. Dann ewig wo eingelagert waren bis halt wieder mal ein paar dumme Deutsche und Österreicher in Italien nach alten Restlagern suchten und dann Bingo !
Nach zig Jahren natürlich nicht mehr nachzuvollziehen warum die noch da sind...........!
Ich habs ja auch lange auf den Simmering geschoben.Aber das glaub ich mittlerweile auch nicht mehr.
bingo. :thumbsdown:
yessss
:crybaby:
geht doch
:crybaby:
das is n feiner zug von sip
Ein feiner Zug wärs sowas nict zu verkaufen :thumbsdown:
Theoretisch schon. Praktisch ist das, glaube ich, nicht so einfach. Wenn man irgendwo eine Charge Neuteile kauft kontrolliert man da vielleicht stichprobenartig, wenn überhaupt. Piaggio und alle Werke, die irgendwie irgendwo für die produzieren sind ISO Zertifiziert. Damit ist die Kontrolle eigentlich auf deren Seite gewährleistet. Wenn man als Händler 'ne Vollkontrolle implementiert, also wirklich jeden einzelnen Artikel überprüft, kommen da ganz schnell Kosten zusammen, die zu Preisen führen, die wirklich keiner mehr bezahlen will. Zumal der Vespafahrer an sich in aller Regel sehr Preisbewußt ist und übelste Abzocke wittert sobald ein Anbieter ein Teil für 38 Cent über dem Preis eines anderen Anbieters anbietet.
und ausserdem sind ja nicht alle gehäuse defekt, habe schon zwei verbaut und die sind dicht.
..mein schöner öliger Motor :crybaby:
verwendete bisher auch Motul 710.
ist das Lackerl wirklich Getriebeöl?
eigentlich eh wurscht, weil jetzt isser dicht :thumbsdown: ... hoffentlich
LG
ist zwar schon ne Weile her... aber ich hoffe mal dass das Lager auch getauscht wurde!? Da fällt ein Stück Käfig um ne Kugel... sowas hab ich ja noch nie gesehen!!!
Sowas haben wir gerade in der Garage. Ein Motor wo bei nem Lima Lager (Grosses Lager der alten Blöcke) der komplette Käfig fehlt. War ein Kunststoff Käfig !
dieser käfig löst sich immer wiedermal auf
der motor wurde komplett neu aufgebaut
leider ist der bearbeiter bei sip abhanden gekommen
der umtausch lief seeehr bemüht ab, incl rückruf von sip, also das ist in ordnung!
die austauschware ists leider gar nicht.
der block was retourkam ist mittlerweile der 4. derselben serie.
alle haben die spuren, die definitiv nicht sein dürfen.
der hier - wenigstens recht geringe differenzen der dichtflächen.
ich hätt den block wieder retourniert. weil DAS kanns nicht sein. das is klumpatware.
allerdings auf wunsch von kunden hin wird der block bearbeitet und zsampickt
so... lets see & hope!
für mich bleibt.
die "neuen" elestart gehäuse sind mist.
ausschußware billig ausm restllager irgendwo abgestaubt
die unfairerweise als tiptop NOS, a-ware vertickt werden.
maximaler gewinn für händler - potentiell großes ärgerniss für endkunden...
aber der letzte ist bekanntlicherweise eh immer der gefickte :thumbsdown:
nix neichs.
:crybaby:
aber wer alanig die sinnbefreiten spagetti verpackungen
der kurbelwellen anschaut weiß eh schon
wo die wertigkeiten liegen...
nä block mit auch neuem motorgehäuse liegt hier zum zerlegen. lauft nicht. 1x raten warum... :crybaby:
ergo - kaufts alte blöcke und lassts die finger von als neu oder nos angepriesenen motorhälften.
wiedermal ein profi @work...
viel dichtmasse hat die papierdichtung verschoben
der unterdruck saugt das getriebeöl in den brennraum
erkennbar an öligem kolben & kopf
dat muß trocken sein. sonst hats was!
genau schaun:
auf die druckspuren der gehäusehälften
in dem fall war gar keine dichtung mehr
zwischen den hälften wg zuviel dichtmasse
die typische diagnose des profis:
moped nicht startbar / si nicht einstellbar
ggg :thumbsdown:
ja nona..
(das aber nebst lockerer gaserwanne, undichtem zylinderkopf,
schleifendem kulusiri am lager, falschen düsen etc usw...
aber lassma das :crybaby: )
für alle neuen motorblöcke
empfehle ich folgende prozedur
ölleiterplastik & kuwe gehäuse bolzen raus
ebenes brettl gecheckt
320er schleifpapier mit wd40 flutschi nass gemacht
& abziehen mit gleichmässiger druck
solange bis, nach ziehen in eine richtung
alle! schleifspuren auf den motorblock dichthälften dieselbe richtung aufweisen
(wie halt beim zyl kopf einschleifen auch)
am anfang sieht man die unterschiedlichen höhen daran
nicht überall die gleichen bzw gar keine schleifspuren zu sehen sind..
der block am bild ist ein neues gehäuse
mit diesen untypischen (bzw für die neuen dinger leider typischen)
höhendifferenzen der dichtflächen die nicht sein dürften - piaggio pfusch ab werk... :thumbsdown:
Uahh die Blaue grindige Loctide.Das ist echt die beschissenste Dichtmasse die ich kenne !! Da wunderts mich nicht das sich die Dichtung verschiebt.Total dünn und schmierig.Mit der Roten Würth gehts ja noch Papier und Dichtmasse.
Ich würde wenn mir einer mit so einem typischen Ölsauger ankommt den Motor nicht mehr annehmen !Entweder er kauft sich ein altes Gehäuse oder er kann sichs selber machen.
Sind dann die Motoren wo man auf 5.- Stundenlohn runter kommt dank 2 - 3 mal zerlegen und zusätzlich dann noch ne blöde nachrede bekommt weils derjenige eh nicht kapiert warum und wieso !
  • 4 Monate später...
die blaue ist supergrindig
grassiert (vorsicht wortspiel ggg)
offentlich im süden von ö... :wacko:
kl update zu dem thema
von meiner seite :wacko:
jeder motorblock der solch
seltsame untypischen spuren an den kuwe dichtflächen hat
sollte man dementsprechend nachbearbeiten
ich habe zum glück meist nur alte gute gehäuse
bei den motoren die ich mache :laugh:
es laufen aber bisher 2 derart bearbeitete blöcke ohne probleme.
Kannst Du etwas genauer ausführen was wie getan werden muss?
Bea hat ma ne Seite zurück geblättert...
Bearbeitet von astro
"malossi" gehäuse hat genau diesselben spuren
jedenfalls das was ich am freitag angesehen habe
dh das ist alles dasselbe b-ware gerödel von piaggio
nur weil "malossi" draufsteht ändert das nichts
naja, wohl weniger gusslunker (wen intressiert des..)
aber potentiell diesselbe problematik mit den dichtflächen
daher auch hier der tip:
dichtflächen abziehen
  • 1 Jahr später...
  • 8 Monate später...
@admins
pls titel des topix ändern da untertitel auf einmal weg is
ha. danke! das ging aber schnell  :cheers:
weitere fälle, so aus dem kopf...
1) junger px125my motorblock in vna mit kompletten polini 186ccm ds feintuning
wird und wird und wird nicht dicht
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaufwand aufwand aufwand
:thumbsdown:  :censored: :thumbsdown:  :censored: :thumbsdown:  :censored: :thumbsdown:  :censored: :thumbsdown:  :censored: :thumbsdown:  :censored: :thumbsdown:  :censored:
was sieht manN:
der schmale bereich beim kickstarterritzel ist nur 1,4mm (!!!) das kann nicht dicht werden
diese verdammten vollidioten!!
im vergleich der rally 200 motorblock hat 2,4mm
lösung wird wohl block wegschmeissen sein...
20km, neue lager, alles bearbeitet  :wallbash:
2) auch meine eigene px125my 2003er
stecktuning 177 mit grauenhafter performance und nd nicht abstimmbar (so mager zu drehen dass standgas nur nach und nach auf normal fallt)
= gaanz fetter getriebeölsauger
a) die üblichen miesen spuren am block bei kuwegehäuse dichtfläche
zusätzlich noch
b) die serie wo diese oberwappler nur wellscheiben bei den motorblockschrauben verwendet haben und natürlich alle locker sind  :censored:
nach entkernen, stehbolzenraus und gr blockhälfte abschleifen, scheints zu funktionieren
3) ein neuer junger 200er motorblock
geplantes stecktuning polini 211 abgebrochen,
da fett das öl im kuweraum steht, öl tropft sogar von der kuwe nach drehen
wurde ein mini otuning das funktioniert (...)
was echt wundert ist dass das original halbwegs funktioniert!
liegt wohl an niedrige verdichtung und auch geringe einlasszeit der welle
halt minderleistung und etwas fett
es ist echt zum  :repuke:
Wie erkennt man den scheiss? Also bezogen auf si vergaser schaut das so aus:
allgemein verdächtig sind
  • baujahr über 200x
  • junge motorblöcke ala
  • 125er in den aktuellen rollern
  • die "neuen" 200er restlware blöcke
  • und auch die „malossi“ umgelabelten von sip
--> lml blöcke sind von den dichtflächen so wie alle alten blöcke = tiptop
indikatoren outside:
  • kaltstart mit wenig/kein choke möglich
  • warmstart schwierig
  •  si im unteren bereich nicht abstimmbar, dh allgemein zu fett
         und die nd muss so mager gedreht werden dass unten fahrbar
         allerdings wird’s dann unter last ZU mager = standgas kommt nach prügeln im stand erst nach einiger zeit auf normales niveau retour
          das ist ja ein zeichen für nd fetter stellen – was nicht geht, da es dadurch (wg dem öl) in richtung unfahrbar geht...
  • nd über 2,9 nötig bei tuning – das ist verdächtig, tunings brauchen fettere nd als original = kleiner 2,9
  • allgemeine (brabbelnde) minderleistung
indikatoren inside:
  • öliger zylinderkopf von leicht bis sehr ölig = bei den zeichen unbedingt zylinder ziehen!
  • öliger kuwe raum – von bisschen drinstehen bis triefende kuwe
  • nasse motorblock dichtung - schnell checken nach dem zerlegen (am besten liegend am tisch)
    die kontaktflächen müssen - nonaned - TROCKEN sein! man sieht genau wo es saugt.
---> es darf ein wenig feucht &  schmierig, jedoch keinesfalls ölig.
Warum schmeißte den Block mit 1,4mm Dichtfläche weg? Normale Dichtmaße hilft nicht? Notfalls würde ich das mit schwarzem Sikaflex Karosseriekleber dichten, als den Klumpen wegzuschmeißen.
wie soll das dicht werden, zeichne mal 1,4mm auf und denk dir unterdruck dazu...
von innen was drueberschmiern okay nur das geht nicht. aufschweissen gefaehrlich wg verzug
kaltmetall staendig oelbenaesst unter vibrationen im getrieberaum? trau ich nicht..,
Mein Motor wird gerade auch verdächtigt, dass er Öl zieht.
Kerze ist komplett rußig, Kolbendach auch, TopSeed wird nicht erreicht.
Habe letztes Jahr ein originalverpacktes NOS Gehäuse gekauft (privat). Heute eben Fotos der kleinen Hälfte angesehen. Ich denke bei mir siehts da auch etwas knapp mit Dichtfläche aus. Verwende die grüne Dichtung ohne Dichtmasse. Morgen kommt mal ein Ballontest.
post-41071-0-38686200-1372704731_thumb.j
