das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
Dieser Beitrag / diese Topic-Überschrift wurde rekonstruiert, da der ursprüngliche Inhalt nicht mehr verfügbar ist. Hier geht es um Getriebeöl, dass durch Fehler in der kleinen Blockhälfte in den Brennraum gesaugt wird.
Wer Korrekturen / Ergänzungen hat, bitte hier melden.
Bearbeitet von t4.
Topic-Rekonstruktion
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 213,3Tsd
  • Hallo, kurz vorweg: Das SIP-BFA Gehäuse wurde von BFA entwickelt. Das Projekt wurde erst später von SIP gekauft. Seit dem sind einige kleine Änderungen eingeflossen, z.B. die Aussparung für das L
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Und DAS eigentliche Problem ist, dass hier eine Art Online-Autist alternative Fakten in zig Topics raushaut, die teilweise jedweder Grundlage entbehren. Das ganze wird mit nichtssagenden Bildern und V
  • Ich bin hier ja hauptsächlich und seit langem stiller Mitleser.  Nur beschäftigt mich hier ernsthaft und seit längerem die Frage ob das Problem vielleicht nicht doch eher VOR dem Schraubenschlüss
kenne das Problem. Hatte im Winter 07/08 meinen 200er Motor neu aufgebaut mit einem neuen Gehäuse. Nach ca 100km war das Getriebeöl weg. Der Motor lief aber super! Kein Benzin im Getriebeöl - nichts. Habe den Motor dann gespalten, da ich den Kulusimmering vermutete und einen neuen eingebaut. Gleicher Effekt wie vorher. Nach dem zweiten Mal zerlegen habe ich mir dann die Gehäsehälften einmal ganz genau angeschaut. Ich hatte einen Gussfehler (Lunker). Und zwar genau dort, wo sich die Nebenwelle neben dem Kurbelgehäuse dreht! Da ist so eine kleine Eindellung im Guss, damit die Nebenwellenzahnräder Platz haben. Der Guss ist dort nur etwas über 1mm dick. Hat auch nicht mehr Platz da sonst die Nebenwellenzahnräder streifen. Habe es dann schweissen lassen und zwar so, dass im Kurbelgehäuse etwas Material vorsteht, ähnlich wie bei der Drehschieberfläche.
Seither ist Ruhe und der Motor dicht.
Guck dir die Stelle mal genau an, da ist wirklich nicht viel Alu!
elRabiato
Hi Freakmopped wilkommen im Club :-D
habe auch immer wieder diese Dinger undicht, versuche gerade Cortecco Metal mit brauner Lippe, eingeklebt mit Loctitte
mal sehen ob es diesmal hält, ich habe mir schon mal überlegt den Getriebegehäusedruck sichtbar zu machen damit man merkt
wenn es soweit ist. Ich würde es als Vespa Largeframe Krankheit bezeichnen. Mache halten 40.000 km ohne Probleme andere widerum
knallen nach kurzer Zeit wieder weg. Es wir wohl verschiedene Ursachen haben zum einen Unrunde teile des Kurbeltriebes / Kupplungs und Getriebebereich sowie Lager die zuviel Axial oder Radialspiel haben, bei frisch gesteckten Motoren die neu gelagert vermessen und komplettiert sind werden wohl auch andere Dinge mit eine Rolle spielen (vorausgesetzt richtig zusammengebaut-wovon ich bei den meisten hier im Forum ausgehe da sie schon viele Jahre schrauben)
Qualität der Simmeringe, Auswahl des Öles, Kraftstoffes und Tuningmaßnahmen- extreme Temperaturen, sowie Temperturschwankungen etc.
hab da noch ne Info :-D
O-Ringe
Bearbeitet von schlubbi
hmmm, kann das problem nicht wirklich nachvollziehen. verbaue immer papierdichtung mit beidseitig petec dichtmasse und habe nie probleme.
Basti
Qualität der Simmeringe, Auswahl des Öles, Kraftstoffes und Tuningmaßnahmen extreme Temperaturen, sowie Temperturschwankungen etc.
Du sprichst aber jetzt von undichten Siris, oder?
fmp spricht wohl von Gehäuseundichtheiten, denen schwer beizukommen ist.
@jörg: hatte noch keine solchen probs, zumindest nicht bewußt wahrgenommen. WEnn undicht wars immer der Kulu-Siri :-D
Fmps Probleme hatte ich bisher noch nicht, verwende AUSNAHMSlos Dichtmasse UND Dichtung. Vorher werden die Dichtflächen sauber gereinigt und kontrolliert.
LG; Heli
Bearbeitet von Helos
ob man potentiell einen derartigen ölsaugerblock hat
kann man an allen anderen bereichen des blocks erkennen
wenns pfuschbearbeitet haben, dann überall
weilsja eh wurscht is...
ist einer der tollen  "malossi" blöcke, 2006er guss
auflagefläche si vergaserwanne
nebenwelle
schaltraste
lüfterradkanal
oldpost:
nicht missverstehen
--> ich rede hier nicht von siri problemen!
thema siri:
seit ich cortecco blau bei nut im sitz und metal braun bei ohne nut verwende
ist mir kein einziger (sic!) simmering mehr rausgeflogen.
das sind mehrere dutzend motoren mittlerweile
das problem kommt eindeutig von den dichtflächen der motorblockhälften
man sieht das auch genau beim zerlegen der motoren wos durchgezogen hat
Bearbeitet von freakmoped
nicht missverstehen
thema siri:
ok, hat der schlubbi mal wieder falsch gelesen :-D
mit der Hauptdichtung hatte ich noch keine probleme :-D
zum Glück bisher....
@ freak
welche dichtungsvariante machst du standardmäßig bei deinen motoren
bei den problemstücken hast eh geschrieben, flächendichtmittel, 2. papierteile
@helos
du schreibst ausnahmslos papier PLUS dichtmasse
hattet ihr mit anderen varianten probleme?
ich mach das abhängig vom zustand der dichtfläche,
wenn die einwandfrei ist, nehme ich nur die papierdichtung, beidseitig vorm zusammenbau geölt, quillt in leichten unebenheiten
wenn die fragwürdig ausschaut, nehme ich nur die schwarze würth dichtmasse ohne dichtung, ist aber auch die meiste arbeit beim nächsten aufbau, weil das zeug überall draufklebt
das freak problem mit getriebeöl im kurbelhaus hatte ich bei meinen motoren noch nicht.
sikaflex, die schwarze und da sollte nie wieder was durchkommen. ist aber immer ne drecksarbeit die hälten dann wieder davon zu befreien bzw. überhaupt zu spalten.
normale dichtmasse ala dirko hat einen nachteil - die ist relativ dick und zäh
kann daher die motordichtung verschieben - ergo saugt das luder wieder
(was in anderen situationen ja durchaus okay ist :-D )
von dem bin ich schon lange abgekommen!
nachbaudichtsätze sind dünner
daher verwende ich eigentlich meistens die originale dickere piaggio
ich nehm papier und beidseitig flächendichtung
die relativ dünnflüssig ist, unter luftabschluss aushärtet, und bis spaltmaß 0,5mm dicht macht
link - müssat das hier sein
Kann diese Problematik von FMP nicht erst dann auftreten, wenn die Überlappung, die rund um das Kurbelgehäuse läuft, beschädigt ist ?
das spielt sicher auch mit. nur kommts leider auch bei optisch einwandfreien flächen vor.
allgemein ists wohl so das 90% aufgrund schlampat zsambaun sind.
mich treffen halt oft die anderen 10% :-D
werd mal einen test machen an dem :-D 2007er motor
fensterkit an der heiklenstelle (eingeölt) platzien und dann die hälften zusammenschrauben
ev sieht man bzw kann man abschätzen wie groß der spalt tatsächlich ist
Ich verwende da Loctite 574.
Härtet nur aus dort wo es soll;leicht entfernbar und absolut temperaturfest.
Verwendet z.b. Porsche für sämtliche "Dichtungsarbeiten" rund um das Motorgehäuse der Luftgekühlten.
Bearbeitet von rocket88
genau dieses zeugs nehm ich auch
und bekommen eh auch über a porsche werkstatt :-D
ev obiger link falsch
Ich nehm die Loctite 5920 Dichtpaste.
Lässt sich im Reparaturfall wesentlich besser entfernen wie das billige schwarze Zeugs.
Auch die Papierdichtungen bleiben heil und lassen sich wiederverwenden wenn man sie vor der Montage damit einschmiert.
Meiner Meinung nach die beste Dichtpaste wos gibt, hab damit bisher alles dicht bekommen.
jepp benutz ich auch, sogar teilweise ohne pappdichtung und ist immer wunderbar dicht!
sogar dichtflächenmässig ziemlich abgeranzte motoren sind damit super dicht!
ist loctite 5920 gleich wie die hier?
scheinen ja beide rot zu sein und ähnlicher Temp.bereich.
Verwende die Würth HT am Zylfuß und prophylaktisch manchmal auch am Kopf, kann nur gutes berichten. :-D
Mit der original Piaggio leicht grünlichen Blockdichtung, leicht eingefettet aber ohne weitere Dichtmasse oder so, ansonsten noch nie probleme gehabt.
yes. 574. habs grad wieder in der hand gehabt die tube um ca 120,- im handel :-D
würth führt diesselbe sauce unter flächendicht orange oder so
soda und die :-D 07er my
pick ich jetz mit 2 originalen dichtungen nochmal zsam
gibts ja nicht!
der besitzer hat ja superglück (bzw pech eigentlich...)
da war die ölpumpe auch defekt ab werk - bohrung der senkrechten welle zur kulu schief, daher hat die böse geklemmt
aufgrund des getriebeöls im verbrennungsraum hat der motor nicht schon bei 0,5km geklemmt sondern erst bei 3500km
weil 2taktöl kam so gut wie keins durch. pech im glück oder glück im pech.
bzw alles scheisse eigentlich... und ein trauriges zeugnis für piaggio...
hatte damit auch noch nie probleme ... nehm immer die rote würth, kann ich nur empfehlen!
da fällt mir ein, ein mal gabs ein problem, aber daran war die kurbelwelle schuld!
gaykauft. danke für den tipp :-D
Loctite 5920 Flächendichtung:
Silikonflächendichtung mit einer Temperaturbeständigkeit von 315°C. Im Dauereinsatz kurzzeitig sogar bis 350°C. Ideal für z.B. Einlaßsysteme, Wasserpumpen, Ölpumpen, Ölwannen, Getriebedeckel, Nockenwellenlagerdeckel, Auspuffkrümmer usw. Optimal für den Einsatz in Hochleistungsmotoren. Auch als Beschichtung von Feststoffdichtungen geeignet. Spaltfüllvermögen bis 6 mm. Kupferfarben (rot).
Loctite 5920 enstpricht übrigens folgenden Spezifikationen:
* GM: 0152366, 0152434, 015273
* Ford: D6AZ-19562-A, DAZ-19562-B
* Toyota: GB: 00001-01008
Inhalt: 85g Tube mit Dosierspitze
Irreversibler Schaden möglich, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
oiida.
bis 6mm spaltfüllend!
ned schlecht...
wie zäh bzw flüssig ist das ding?
schade..
der my problemmotor scheint dicht zu sein.
die warmstartprobleme sind weg :-D
--> 1x sack voll geld bitte
(begründung warum schade steht schon weiter oben)
oiida.
ned schlecht...
Kann diese Dichtmasse auch nur empfehlen :-D . Leicht zu entfernen, dauerelastisch und stinkt nicht so schlimm wie Curil oder Hylomar.
Gibt es auch noch andere Gründe für die Warmstartprobleme?
Habe die bei drei 200er Motoren, Getriebeöl saugen sie aber nicht.
Hab da auch immer so ein Leiden ,an den Gehaüsehälften kann ich nichts erkennen
das er Öl saugt .
Ich verdraue den Metallenen SIRIS nicht denn wenn ab und zu mal nach dem Zylinder
sehe , sieht man im Kurbelgehäuse eine dunkle Suppe die farbmässig nichts mit meinem
Gemisch zu tun hat !
Jetzt will ich mal den Gummierten Corteco verbauen (habe keine Nut im Gehäuse ) was meint ihr??
MFG
über den kulu simmering? sicher? glaub ich weniger..
hast die motordichtung gecheckt, sollte überall trocken sein, dort wos saugt ist sie feucht
