Membran unterm SI-Vergaser
zur LML:Welle: diese ist sehr weich, verdreht leicht und vorallem schlagen die Keile rasch Kerben, wenn Kupplung oder Schwung nicht perfekt montiert wurden (am Straßenrand Kulu Wechseln und die Welle ist im A.!)
Wozu die Nut ist, konnte ich auch nicht nachvollziehen; vielleicht eine Art Schmiernut, da ja die DS-Dichtfläche im Motor nicht entfernt wurde...
An dieser Welle das "Auge" vor OT frei zu machen (den Bogen raus) hilft dem Motor, besser durchzuatmen, und auch höher zu drehen; Durch die insgesamt zu kleinen Querschnitte ist mit RAP aber trotzdem bald Schicht im Schacht...;
Weiteres lippen gerät zum Griff ins Klo, die Vorkompression bricht weg und schon geht gar nix mehr, jedenfalls nicht mit dem LML-Setup!
Mit großer Membran und u.U. speziell angepaßtem niedertourigem Resopuff sollte die 25PS Marke knackbar sein, ev. sogar mit max.ovalem SI24...?
PS: es ist ja schön, wenn manche hier das Rad immer neu erfinden wollen, aber vielleicht wär's sinnvoller, gleich da weiterzumachen, wo andere aufgehört haben....
  • Antworten 368
  • views 76,8Tsd
  • Hier ist leider nicht viel Bewegung drin, ich stelle mal ein paar Fotos von meiner Interpretation von Membran unter SI vor. Noch nicht getestet auf der Strasse, aber so ziemlich fertig. Basierend au
  • Ja ich bin an sowas bereits dran, geplant ist Pinasco und LML Motorgehäuse, standard Largeframe Motorgehäuse und sogar ein Ansaugstutzen mit integrierter Membran mit dem man den SI Vergaser komplett m
  • also ich hab mir das topic mal durchgelesen u. ich sehe echt nicht wirklich den mega vorteil gegenüber einem drehschieber ! ok...was ich noch durchgehen lasse würde,wäre ein event. niedriger benzinver
bei normaler membran ja - hier weniger,
die membran öffnet eigentlich hauptsächlich zur 2. wange limaseitig
da flutscht das meiste rein und an der drehschieberwange großteils vorbei
Das Stella Speed Forum kennt ichr aber schon? Die haben auch schon so einiges getestet, unter anderem auch f. die aktuelle Ausgabe der Scoot! Quaterly, da konnte man sehen, dass der 24er Vergaser auf dem Originalen Einlass nahezu nichtgs bringt.
schön, gibts das auch auf deutsch?
mal reinschmöckern, thx!
naja so gar nichts bringen ist etwas untertrieben - kommt draufan wie man die latte legt
ein männervergaser ist es nicht, 30ps werden nie rausschauen - das ist klar
wenn man aber mal vergleicht:
wie man am originalen 150er lml motor sieht geht sehr wohl was
mit leichten modifikationen geht der ja eine spur besser als der 200er
und das bei einfach zusammengestoppelt
und den schlimmen steuerzeiten des 150er LML kits!
somit sollte man mit einem durchdachtem setup
schon einiges an spaßfaktor rausholen können!
gaanz wenig...hast PM
die membran gehört dringend ersetzt
schau mich grad nach material um um boyesen style
doppelte plättelchen zu schneiden
lhw ist schon verlippt - will nun neu gewuchtet werden mit einsätzen
üs sind mal kaltmetallt
hab heute ein an der wanne/membrandings gefräst
fiel mir auf:
was hat denn lml für ein system bei der leerlaufgemischschraube
da ist ja ein riesenloch mit gewinde?!
jemand interesse an einer boyesen membran?
grad auf meinem runner verbaut - laufen spürbar agressiver und spontaner!
es gibt ev einen satz der halbwegs passen könnte bei zupin
da sind aber 2 sätze drin logischerweise..
Salü!
so langsam gehts bei mir jetzt auch drum ob ich nich doch ne Malossi Membran unter den SI setz... hab am Wochenende endlich mal beide hier liegen und kann bissl spielen...! *g* hab das hier grad noch bei ebay gefunden... die Art LML membran gibts scheinbar auch anderswo...
http://cgi.ebay.de/peugeot-vertikal-motofo...%3A1|240%3A1318
greetz
So eine hab ich. Die ist sehr klein. So für 12 - 16er Vergaser ausgelegt. Mehr als n 20er is darüber kaum sinnvoll...
mal wieder hoch hol...
Hab jetzt mittlerweile auch ein paar membrane unter den Fingern gehabt, auch die originale LML liegt noch in meinem keller... Aber irgendwie kann ich mich net so recht mit dem Teil anfreunden...! Bin jetzt dabei eine V-Force 3 aus nem Automatikbomber einzupassen... Allerdings ne kleinere Variante als die RD350 Variante...! Hat zudem gleich einen Stuffer mit in der Membran...! Und vom Öffnungsquerschitt her deutlich größer wie die LML... Ist eigentlich schon relativ weit, komm jedoch bei meinem 80er block net um kaltmetall rum...! Klappt aber eigentlich ganz gut...! Mit aufgesetzter und abgeplanter Wanne komm ich auf 17mm Erhöhung...! Bin im Moment noch am überlegen die Wanne abzusägen und eine Platte einzuschweißen die in Kombination mit nem T5 Gaser nochmals ein paar millimeter raus holen würd! Hab aber im Moment nur einen normalen Si hier rumliegen... Weiß jemand wieviel Luft ich nach oben hätte bei einem T5 Gaser mit Standard Luffi nach oben zum Deckel!?
werd die Tage mal Bilder machen...
greetz
Bearbeitet von littletitus
vergiss den T5-Si. Du bekommst ein rieges Düsenproblem, weil nicht mehr verfügbar. Sonst hört es bisher gut an. Schweißen kannste aber wohl an der Wanne vergessen. Wohl eher nieten.
Mach bitte mal ein paar Bilder
gehgehgeh
originale si düsen verwenden
löcher in lufi
und durch den lufi stehen lassen
kaa problem :-D
löcher in lufi
Oder SI-E-Düsen kürzen / schlitzen.
Auch kaa Problem. :-D
Ich würde ja gerne so einen Hänger/Gespannziehmotor für die Pfünf bauen. 210er Malle (oder auch Polini/Polossi), 57er HPC Membranwelle und PEP1 sind vorhanden.
Leider fehlen mir die techn. Möglichkeiten um einen Membranansaugstutzen für unterm SI zu bauen. Gibts denn da inzwischen irgendwelche käufliche Lösungen?
Ansonsten muss ich mir so einen S&S Kasten holen. Der baut halt sehr hoch, da wird ein hübsches Loch im Rahmen nötig sein.
PS: Malossi und RD Membran vorhanden.
obda der aufwand mit membran rentiert?
si, t5 auspuff, langhub noch bisschen kürzer übersetzen
gibt fix einen bärigen traktor..
naja, du weist ja wie das ist... man ist nie zufrieden mit dem was man hat und möchte neue Wege gehen. :-D
ausserdem suche ich schon ewig ne Möglichkeit diese HPC Welle zu verbauen.
Bearbeitet von Vespatreiber
gib mal bitte Details, suche nach einem Ersatz zu meiner LML Membran " unter dem SI "
Ich habe meine SI-Membranpläne verworfen...
Wenn jemand das Ding haben will...dem schicke ich es zu.
hmmm,
mal net ganz blöde frage:
membran unter 2x si?
wäre das nicht möglich?
vom platz her wäre das ja genial und eher unauffällig
grössere vergaserwanne und optik original :-D
noch keiner probiert?
wie meinst du das?
meine si membrangeschichte liegt daweil auf eis - mach ich aber fix irgendwann.
zuerst stoppel ich mir noch einen scharfen si malossi 221er motor mit rap zusammen.
hmm also ich probiers zu erklären....
der si vergaser hat so manche vorteile,
wir stossen aber auf grund der grösse auf unsere grenzen
schon klar ovalisieren ect aber wie wär´s mit
zwei si vergaser nebeneinander....
zb 2stk 20.20 synchron und darunter ein membran...
die bauform ist ja sehr kompakt,
man könnte ne grössere vergaserwanne zaubern...
die kleinen si gibts auch für kleines geld...
optik wäre auch wie original
und dann passt´s auch sicher mit der leistung...
synchronisieren sollte auch kein problem sein da ja
beide in den gleichen ansaugtrakt gehen...
spiel mit dieser idee seit 2 jahren
wollte nur mal ein paar meinungen von experten hören
ob es sich auszahlen würde, oder ob sich da ein
denkfehler meinerseits sich eingeschlichen hat :-D
danke im vorraus
Bearbeitet von Vespa125T.S.
hm. witzige idee
is da auch genug platz?
problem wird daß das einlassloch sehr lang wird
da spießt es sich schon wieder mit dem kleinen kurbelwellengehäuse
und dem kleinen original einlass
Ähnliche Gedanken (2 x SI-20.20-Vergaser auf einem "Hosenrohr") wurden schon mal für eine Lambretta gesponnen, leider aber bislang nicht weiter verfolgt, da der Ideengeber und Metallbearbeiter seine Lammi weggegeben hat.
Die Überlegungen gingen jedoch weg von der Synchron-Öffnung, hin zu einer Art Register-Öffnung der beiden Gaser. Also für Start + niedrige Drehzahlen öffnet nur ein voll ausgestatteter Gaser, dann ab ca. 1/2-Gas öffnet der zweite, abgespeckte Gaser (die komplette Choke- + Nebendüsen-Gaudi könnte demontiert / abgedichtet werden), bis bei Vollgas beide Gaser voll aufgezogen sind. Das Ansprechverhalten sollte beim kleinen Querschnitt nur eines Gasers eigentlich besser sein, als wenn beide synchron öffnen. Die Abstimmung des Teillastbereiches wäre so ebenfalls deutlich simpler.
Man(n) darf gespannt sein, ob so ein "Bi-SI" irgendwann von irgendwem an irgendwas mal realisiert wird. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Wäre es da nicht einfacher nen SI mit 28-30mm Durchlass aus nem Alublock zu feilen?
Der muss ja nicht so kunstvoll geformt sein wie der Orginale und es können viele Teile weiterverwendet werden.
Wenn Luigi so einen Vergaser herstellen kann, können wir das doch schon lange?!
hat auch was, die paar bohrungen sind wohl easy gesetzt.
da kann man auch gleich eine größere schwimmerkammer verwirklichen
heast! mensch.. das ist aber diiiie idee!!
ab in die projekte damit 3d cnc fräser gibts ja eh im forum
gleichmal jemanden suchen der den gaser 3d scannen kann!
