SF GETRIEBE
Mariot
sehe ich auch so, und mal überhaupt: was ist das denn für ein motor der mit dem zirri-getriebe immer noch nicht fahrbar zu kriegen ist? eventuell sollte man, so man denn probleme dieser art hat, mal sein/e motorsetup/fräskünste hinterfragen.
  • Antworten 94
Könnte mir aber trotzdem ne bessere Abstufung vorstellen als Originalgetriebe mit kurzem 4. Auch wenn man mit Letzterem wohl wirklich mit jedem Motor alle Gänge benutzen können sollte.
klar, besser ist schon vorstellbar, aber für normalen einsatz auf der straße echt overkill. da ist bei vielen motoren mit weniger akt noch so entscheidend mehr leistung/band zu finden das eventuell lästige sprünge einfach weggebügelt wären.
sehe ich auch so, deshalb wäre ein Topic "wie bekomme ich ein breites Band" wahrscheinlich hilfreicher bzw. sinnvoller.
Andererseits sollte einem interessierten Bastler mit den vielen Tipps und Trick aus dem GSF schon jetzt viel geholfen sein, WENN MANN SIE BEHERZIGT UND AUCH BEREIT IST. SIE UMZUSETZEN!!
LG Gerald
Bearbeitet von polinist
  • 4 Jahre später...
Hallo Allerseits!
ich bin neu hier und bin absolut begeistert was da los ist im Forum! Vor gut 12 jahren hab ich mich damals mit Freunden ja intensiv dem Vespa tuning und -Rennsport gewidmet. Unter den alten Relikten befindet sich auch noch der letzte MR2000 den ich damals noch aus Italien geholt habe und in die Primavera einbauen wollte... Kennt villeicht der ein oder andere, und auch die ewigen Baustellen die nieee fertig werden und plötzlich sind 10 Jahre um..
Wie auch immer, zu diesem Thema kann ich nur sagen ich habe noch ein Renngetriebe das wir damals gemeinsam mit dem Murr Peter gemacht haben. Das Ding ist Rennerprobt und funktioniert! Ob es jetzt genau der og. Abstufung entspricht??
Das Ganze funktionierte durch das teilweise Abschleifen der Zahnräder am Tannenbaum und Aufschrumpfen der ebenfalls abgedrehten Zahnringe vom 2.Tannenbaum.
Abtriebsseitig wurden neben der Zirri 4. nur org. 4. (lang)(kurz) und der 2. Gang verwendet. (wenn ich mich nicht irre.. is scho so lang her) Und Primärübersetzung war das 23-Alu.
Hab da noch ein Foto letztes Jahr gemacht...
Ich hab mir das Getr. behalten weil ich wie gesagt eine Primavera mit Zirri H2O und Scheibenbremse hi und vo und Federbein unter der Schürze usw... bauen wollte. Ein paar dinge davon werd ich jetzt einfach lassen und den Rest zam-baun. :-D
Einen entscheidenden Nachteil hat das Getriebe, es hat kein Kickstarter-Ritzel. Das war aber auch damals kein Kriterium. Und das id Stadt fahrn auch nicht.
LG
Werner
Bearbeitet von 7werner7
Hi,
also das Getriebe Thema ist ist aus meiner Sicht erledigt. Du mußt inzwischen auch nicht mehr auf Deinen Kickstarter verzichten, um an eine gute Abstufung zu kommen.
Es gibt inzwischen verschiedene Quellen, mit denen sicht sinnvolle Getriebe Abstufungen zusammen stellen lassen.
Kannst Dich ja hier mal einlesen.
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...hl=drt+getriebe
Woll'n wa nicht mal wieder das 5 Gang Getriebe wiederbeleben?
Ich denke die Zeit koennte jetzt endlich mal reif sein für die Aktion.
Jemand Interesse? Ich könnt' malen und rechnen.
5x Gangsräder aus c-teilen. bearbeiten/härten/schleifen
1x Nebenwelle(dürfte der dickste Brocken werden)
1x Schaltklaue
1x (wenns schlecht läuft) neue Hauptwelle
1x kickerritzel(wenn der 1. gang unbedingt länger muss, glaub ich aber nicht)
Kann das jemand mal überschlagsmäßig in Zahlungsmitteln ausdrücken?
Bearbeitet von reelay
Es ist in letzter Zeit der Platz im Motor nicht mehr geworden, das ist nicht ordentlich realisierbar...
Mfg M.
Wir wäre es mit Falc Welle ohne den Motor in die tiefe zu spindeln + ne 10-xxmm dicke Distanz zwischen den Gehäusen?
Nur um mal so was in den Raum zu werfen :-D
find ich voll klasse! war auch mein gedanke :-D
wird dann das ultimative konto-räuber-kit
Und die Nebenwelle, Haupwelle, Kickstarterwelle????
Steht oben - neu, neu, egal!!!
Aber ohne nen preis sind die Spekulationen nicht so zielführend...
@joey ca. 10mm sollte von der Karosse doch verkraftbar sein - oder?
1x Schaltklaue
@reelay
Sorry habe ich übersehen
Das Cosa Zahnrad mit 24 Z hat bei einer Getriebebaufirma bei 10 Stk. schon ca. 600,- gekostet.
Ich meine die ganzen Teile neu wird sicherlich extrem Teuer.
Bearbeitet von Patricks
Vom Preis einmal abgesehen, kommt ja noch ein anderes Problem auf uns zu:
Wenn die Zahnräder gleich breit bleiben wie jetzt, was sie sollten, dann kommst du mit dem platz für die Schaltklaue nicht aus... du stehst in der Primärübersetzung, das brauch ich aber echt nicht
LG
Werner
hi werner,
willkommen zurück bei den vespa-schraubern.
mal ne frage:auf welchen motor-setup wurde das getriebe gefahren?
so eine lösung hatte ich auch erst aus kostengründen angestrebt,aber wieder verworfen,weil es eben eune kompromisslösung ist.
hatte dann eine anfrage bei mehreren getriebefirmen am laufen.
damals zw. 800-1000 DM,was natürlich keinem menschen intresiert hatt zu dem zeitpunkt.
ob da heute noch was geht mit 500? bezweifle ich...leider.
es war angedacht:langer erster u. dann kurze 3 gänge.
oder 5.gang ohne kicker..
na ja,irgend wann mal...
aber klasse,dass ihr das durchgezogen habt u. es bis jetzzt gehalten hat.
unserem mofa rennteam ist 2008 so eine lösung um die ohren geflogen...na ja..hat aber 2007 gehalten!
gruß
tom
4./5. Gang müssen nicht so breit sein wie 1./2.
überschlagsmäßig sollte man mit +6-7mm hinkommen.
+3mm auf jeder Seite könnten durchaus drinn sein.
also falls ihr was braucht ich habe ganz gute konnection zu eineer zahnrad fabick hier bei uns im dorf
Wenn du da auf nen Bierchen vorbei schauen solltest kannst' ja mal vorsichtig nachfragen ob u.U. nen Taui reichen würde.
Es wird nicht an der machbarkeit scheitern, eher an der wirtschaftlichchen durchführbarkeit.
Wenn du zwei ersten Prototypen bezahlst kann ich es dir naechsten Monat zeichnen, wann es dann fertig ist wäre deine Sache.
Ist ne skizze im dxf format, musste ich umbenennen da sonst nicht hochladefähig.
nicht sonderlich motiviert gemalt,ziemlich alle maße sind unkorrekt.
primär für: 'mal zum anschauen'
edith: jetzt neu mit maß!
bitte mal in die abstimmungen schauen :-D
Sieht echt super aus.
Würd aber wenn man die Hauptwelle eh schon selber macht 2 löcher vorsehen nur 90° versetzt
und zwar dort wo die Feder bzw. Kugeln für das Schaltkreuz sitzen.
Da könnte man dann zusätzlich 2 Kugeln bzw. 2 kleine Federn verwenden und somit das Ganghüpfen vermeiden.
Rede hier aus erfahrung meine selbstgebaute Welle hat das. :-D
Bei meiner Nebenwelle ist auch das 2,3,4 Zahnrad zu wechseln.
Bearbeitet von Primavera250
    • Haha, danke für die schnelle Antwort! Und Klasse, ganz nach meinem Geschmack dieses Vorgehen
    • Mein neuer Alltagswagen…..  stand 13 Jahre, kein Rost
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
