Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
Ist das hier eigentlich das SI Vergaser Topic?
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 253,8Tsd
  • schoeni230
    schoeni230
    Mich würde mal interessieren welcher "Diesel Motor"  es Wert ist zerlegt zu werden, und dann auch noch die Kolben beschichten zu lassen.     Normale Menschen bauen Motoren an Oldtimern neu a
  • So, hier mein letzter Beitrag in diesem Topic.   Nach 34 Jahren und über 100.000 Kilometern habe ich heute den Zylinder in den endgültigen Ruhestand geschickt. Der Zylinder hat einen de
  • Okay weil mich doch viele Leute gebeten haben mein Projekt hier mal zu posten .....bitte schön! Hab vor kurzen ein konvolut an PX Teilen günstig erstanden und mit nem Freunde beschlossen nach 20 Jah
vor 5 Minuten schrieb heizer:
das wirst du selbst ausprobieren müssen.
jeder motor ist anders.. und deiner ist ja besonders anders...meinst da echt das da überall der gleiche schieber reinpasst?
Ok vielleicht habe ich die Frage nicht genau präzisiert.  Was ich wissen möchte ist welcher 6823.X Schieber nun keine Taschen hat, also nicht abmagert im Teillastbereich.
Würde das gerne wissen.  Jemand hier im Forum hat vielleicht diese Info.
die frage wäre im si topic besser aufgehoben. und wenn man dort noch ein wenig die suche bemüht, wird man sehr wahrscheinlich selbst auf die lösung kommen.
vor 4 Minuten schrieb africageorge:
Na dann schau' mal hier: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/gasschieber+dellorto+04+_68230400
und dort: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/gasschieber+dellorto+07+_68230700
vor 4 Stunden schrieb africageorge:
Hallo Anfahrer
gehe auf ebay und gib pinasco si22.22er ein.  Da sind einige shops die den anbieten.  Sollte also kein Problem sein
Find da auf die Schnelle nix, hast da einen Link dazu?
vor 8 Stunden schrieb kbup:
Herzlichen Dank
ich hatte vermutet dass dies die richtigen sind aber von hier in Afrika aus ist halt alles nicht so einfach.
Am 21.4.2018 um 08:01 schrieb africageorge:
Hallo Anfahrer
Am 21.4.2018 um 19:05 schrieb africageorge:
Alles klar.
Nach deiner Ansage hab ich natürlich nur auf Ibäh gesucht.
vor 44 Minuten schrieb anfahrer:
Der Sinn des DR177 ist dir aber klar, oder?:-P
Ja. Der steht im Sanitätshaus zwischen den Krücken und Rollstühlen. :cheers:
vor 23 Stunden schrieb fuffbuff:
Ich verstehe den Sinn eines solchen Vergasers nicht.
Ich auch nicht. Wenn schon dann gleich einen 24er kaufen, oder den 20er ordentlich ovalisieren. Selbst dann, wenn ich den geschenkt bekäme, würde ich den verkaufen und es machen wie geschrieben.
 :gsf_chips:
vor 21 Stunden schrieb Revolverheld:
 :gsf_chips:
Das meine ich, warum 200€+ ausgeben, wenn man für 80€ nen 24er bekommt?
echt jetzt. Es gibt einen si 22? Was soll der humbug. Es gibt so einigess was man technisch nicht versteht wenn es um. Pinasco geht
Wenn man umsatz und auf alles dazu mögliche draufsetzen, sowie optiktuning miteinbezieht, kann man pinasco besser verstehen.
ist der dr eine Krücke?
geht so :-)
bisl was geht schon  :whistling:
https://youtu.be/hfcjtWiIXaA
Der hier hat noch den originalen kopf,
da ist mit ordentlichem schädel noch einiges zu holen. Da mein ich nicht den polini oder mmw angepassten malossi kopf (bringen beide was aber wenig) sondern cnc zentralkopf
Am 23.4.2018 um 13:07 schrieb fuffbuff:
Hallo fuffbuff
Lucifer hat in seinem SI Vergaser Artikel öfters auf den Bernouilli Effekt (Venturi) verwiesen.  Und um genau dies geht es beim Vergleich zwischen dem SI22.22 und dem SI24.24.
Für einen 177'er Zylinder ist der SI24.24 eigentlich zu gross, da damit vor allem im unteren RPM Bereich unnötig Durchzugs-Leistung verloren geht.  Auf der anderen Seite wird der Unterschied zwischen dem SI22.22 und dem SI24.24 im oberen RPM Bereich (>6500) viel kleiner sein.
Und aus genau diesem im 1. Paragraph beschriebenen Punkt habe ich den SI22.22 gekauft.
Diesen in Italien zu bestellen ist nicht sehr einfach, da das Ebay System in Italien beim Kauf immer wieder eine italienische Lieferanschrift verlangt.
Ich habe meinen von Motoferri gekauft.  Kostet da in der SI22.22 ER Version mit Getrenntschmierung €84.00.  Falls Ihr da kauft, einfach eine Paypal Rechnung von denen verlangen.  Dann funktioniert das einwandfrei.
Hier sind die beiden Pinasco Nummern:
Mit Getrenntschmierung        25294915
Ohne Getrenntschmierung        25294914
Hier ist eine Auswahl der Verkäufer.  Ich habe Motoferri gewählt und bin sehr zufrieden mit dem Service.  Wenn Ihr Italienisch könnt, ist es viel einfacher als mit Google Translate :-)
https://www.ebay.ch/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpinasco+si22.22+er.TRS0&_nkw=pinasco+si22.22+er&_sacat=0
Ich werde zuerst einmal ca. 1000km mit dem SI20.20 fahren und dann auf den SI22.22. wechseln.  Auf diese Art und Weise kann man dann auch einen Verbrauchsvergleich machen.  Sollte interessant werden.  Bin ab Ende Mai wieder in Europa.
Mit Gruss aus Afrika
Bearbeitet von africageorge
vor 1 Stunde schrieb africageorge:
Was redest du da? Bitte nicht spekulieren sondern Nachweise bringen.
vor 13 Stunden schrieb Hjey:
Wird folgen, nachdem ich den SI22.22 eingebaut und gefahren habe.
Aber sollte eigentlich ohne grosse Nachweise überschaubar sein (common knowledge and logic).
und ich Depp fahr nen lächerlichen 30er auf nem 177er.. :wallbash:
:muah:
Ich bin sicher dass der 22.er 3-4 PS mehr entwickelt als ein 24.er.
Weil der Venturi-Effekt (und so) südlich des Äquators zu genau gegenteiligen Ergebnissen wie nördlich des selben führt.
Bin Ende des Monats wieder in Afrika.
Grüsse aus Deutschland.
vor 5 Stunden schrieb africageorge:
Na dann. Aber komm hier nicht mit Popometer an. Es zählen nur Fakten ermittelt in Prüfstandsläufen.
vor 4 Stunden schrieb PXCop:
:muah:
Alter, ne KX125 hat nen 35er PWK drauf. Theoretisch dürfte die gar keinen Venturi Effekt mehr haben :muah:
vor 3 Stunden schrieb Deichgraf:
Hallo Deichgraf
nein ganz sicher nicht 3-4PS mehr, das wäre ja die reinste Hexerei.  Aber mit dem DR177 im unteren Drehzahlbereich ist ein 20er oder 22er einem 24er Vergaser im Ansprechverhaltne überlegen.
Als ich hier anfing, und das ist noch nicht sooo lange her, mochte ich dieses Topik eigentlich noch...werde einfach ein paar ältere Beiträge lesen und mich in der Vergangenheit wälzen...
Bearbeitet von tbs
Spricht hier jemand Kenianisch oder Elfenbeinisch ???
Ich muss morgen menem DR erklären, das er wegen dem 24er total Scheiße läuft, und möchte das gerne authentisch und zärtlich machen.
Bin auf die Fakten vom 22er gespannt.
vor 27 Minuten schrieb sukram:
Hallo sukram
kannst Du hier nachlesen.
https://www.ebay.de/itm/CARBURATORE-RACING-PINASCO-SI-22-22-ER-VESPA-PX-125-150-CON-MISCELATORE-MIX/281888584645?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49482%26meid%3D53d4c37fd6964ef9b7e1bac8425b5b4a%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D351298177753&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Werde leider erst Ende Mai wieder in Europa sein, aber der Gaser wird schon nächste Woche da abgeliefert.
Um irgendwelchen Missvertändnissen vorzubeugen, es ist natürlich sonnenklar, dass ein 22.22 Vergaser nie die gleiche Topleistung wie 24.24 bringen kann, aber dafür wird er im unteren Drehzahlbereich agiler wirken.  Und mit einer 68/23 Übersetzung sollte das gut funzen.:thumbsup:
vor 34 Minuten schrieb africageorge:
Hallo sukram
Falls du die ganzen Wink's noch immer nicht kapiert hast: DAS IST SCHWACHSINN!!!!!
Und xxx mal wurde schon genau das GEGENTEIL bewiesen am Prüfstand!!!
Schick diesen Scherzvergaser zurück und hol dir einen 24er in günstig, damit sparst du Geld und hast über das GESAMTE BAND mehr Leistung!
Wahnsinn, was da schon wieder für Theorien abgehen! :wallbash:
vor 2 Stunden schrieb Han.F:
Kein Problem Han.F
Ich kenne mich mit Abstimmung von Motoren ziemlich gut aus und wie schon vorher erwähnt ist mein Ziel ein gutes Ansprechen und Durchzug im unteren bis mittleren Bereich.  Natürlich ist ein 24.24. mehr effektiv bei hohen Drehzahlen.  Aber das ist ausserhalb der von mir gewünschten Motor Charakteristik.
Im August sollte ich dann Vergleichsinfos bereit haben. Vor allem die Verbrauchsdaten sollten interessant sein.
Mein DR läuft jetzt auch. Ist nur mein Ersatzmotor aber dass der DR177 nichts kann ist nicht korrekt :-D.
Der SIP Tacho ist 1:1 aufs GPS abgleichen.
