Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
Gut, muß eh noch einen 177DR aufbauen und werd mal schauen, ob die Pinasco Ringe passen würden!
Du willst also Ringe, die für Nicasil hergestellt worden, in Guss fahren? Viel Spass!
Over and Out!
Eddie sagt, dass mein Road bei 7500 peakt ... ;)
Bearbeitet von Goof
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 253Tsd
  • schoeni230
    schoeni230
    Mich würde mal interessieren welcher "Diesel Motor"  es Wert ist zerlegt zu werden, und dann auch noch die Kolben beschichten zu lassen.     Normale Menschen bauen Motoren an Oldtimern neu a
  • So, hier mein letzter Beitrag in diesem Topic.   Nach 34 Jahren und über 100.000 Kilometern habe ich heute den Zylinder in den endgültigen Ruhestand geschickt. Der Zylinder hat einen de
  • Okay weil mich doch viele Leute gebeten haben mein Projekt hier mal zu posten .....bitte schön! Hab vor kurzen ein konvolut an PX Teilen günstig erstanden und mit nem Freunde beschlossen nach 20 Jah
Over and Out!
1. beim polossi ist das auch nicht sooo das problem!
2. gibt es (wenn es denn überhaupt andere sind) ja auch GG- Pinasco Ringe!
Hey, ich such nach einer Lösung, ich will nicht umbedingt recht haben!!!
Was soll das "Over and Out!" ???
Ok, also bei für uns Laien unklaren Reibpaarungen, kannst du nur empirisch nach dem try and error - Prinzip vorgehen. Ich würde an deiner Stelle den Olli-ETS fragen, was er dir rät.
Das ist jemand, der die für dich relevanten Infos haben sollte.
Harte Ringe auf weicherem Guss macht forcierten Verschleiß am Zylinder! So z.B. Malle 139/166.
Bearbeitet von Goof
Lt. Aussage vom SCK passen die GS-Ringe für den Polini 177 auch auf den DR 177. Wenn, dann würde ich diese Lösung anstreben (aber selbst nicht getestet). SCK Artikelnr. 7673026
Sag ich ja ;)
Bearbeitet von grua
Bearbeitet von philv50
moin
hab hier nen DR 177 liegen der noch keine 50 km runter hat.
laufbahn ist wie neu. kolben ebenfalls.
einzig unschön ist der riss im fuss (rote linie)
hab das gleiche mal bei einem Polini gehabt. damals einfach das fenster nach unten hin komplett geöffnet (grüne linie)
Geht das beim DR auch?oder mag er das nicht ?
Danke :cheers:
Ich würde sagen: Versuch macht kluch... Ich hätte keine Schmerzen dabei das zu verbauen...
Ja beim polini hat es auch gehalten.
Passt der ori 125 kolbenbolzen innen DR ?
Zu kurz
moin
Danke :cheers:
Hab das Selbe bei nem ebenfalls fast neuen DR 135... hab das erst mal so eingebaut, denke auch das sollte keine Probs geben...(hoffe ich zum. :-D )... !
DR135 mit 177 zu vergleichen von der Wandstärke des Fußes, ist wie Äppel und Birnen!
Ist der 177er Fuß gespindelt für 80er Gehäuse?
Also hast du das fenster unten komplett aufgemacht ?
Wie läuft der DR mit 20er gasfabrik auf oripott?
24er pflicht oder eher kür?
:cheers:
Passt auch mit 20er!
Wo werden solche neuen Zylinder verkauft und wie kommt sowas?
wenn das auf meinen Post bezogen war: wo gehts hie rum die Wandstärke des Füße ? denke es geht um die Fahrbarkeit/Risiko von dem im Bild gezeigtem Riß ?!...
Genau!
... kann ja sein, aber bestimmt nicht wg dem Riß... bzw deiner ist ja nicht abgedreht, geschweige denn Fenster geöffnet - oder habe ich das falsch gelesen...
Also logischerweise ist der Fuß der 135er weitaus dicker als der eh schon recht dünne Fuß des 177ers.
Das bedeutet für mich, dass ein nach unten hin offener Fuß beim 135er funktionieren mag - aber beim 177er, wo der Fuß eh sehr fragil ist, sehe ich da schwarz.
... DEM stimme ich nat. zu - dürfte wirklich dann sehr fragil sein - erinnert mich an meinen alten 112 Polini SF...
ich hab ja geschrieben, daß ich den 135 mit dem Riß montiert habe... da hab ich keine Bedenken... habs einfach so eingebaut
Wie gross ist der unterschied im fuss zwischen polini 177 und DR 177 bezüglich der dicke ?
Also beide haben bei dem selben Hub (57) 177ccm grob. Der Aussenmesser des Fußes ist identisch (bedingt durch das 125er-Gehäuse). Also würde ich mal grob sagen, dass sich das fast nichts nehmen dürfte. ;)
Schau dich mal die Kolbendurchmesser von Polini und DR an ;) - dann weißt du es genau ...
80er Gehäuse hat 66mm Loch, 125er 67mm. Loch im Zylinder ist bei 135ccm 60mm, bei 177ccm 63mm.
War ja eigentlich nicht seine Frage ;)
Und was macht das jetzt in mm für die Dicke des Zylinderfusses ?? ;))))
und? dann fräst man den DR eben nach, macht nen 28er Gaser passend. Sip Road zb? für die 200er müsst doch ganz gut laufen mit dem Ding.
Bearbeitet von Eigenbau
Hab grad meinen Taschenrechner nicht zur Hand. ;)
Ich hatte zwar 13 Jahre Schule - aber davon allein 8 in der Grundschule ...
:D
20er gaser auf nen 177cc Motor? ghh der braucht doch Luft der Motor was soll da gehn mit 20er gaser 10-11ps ca 90kmh :(
