Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
na gut^^ werd ich mal machen.
hab eh kein bock mehr rumzuschleichen^^
werd gleich noch ein bissel über landstrasse heizen mal schaun was die karre bringt.
bei mir warens gute 95km/h! knappe 3000km hab i den motor ghabt, hab aber dann was anderes verbaut weil ma das für touren ein wenig zulasch war. ansonsten find ichs ein gutes setup. braucht wenig sprudel, kost ned viel und mit original 200er kannst locker mithalten.
bin das mit 24 oval, sitoplus und 22er ritzelkupplung gefahren. originalwelle und nix bearbeitet.
motor kommt eh bald wieder in eine andere kiste :wacko:
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 252,8Tsd
  • schoeni230
    schoeni230
    Mich würde mal interessieren welcher "Diesel Motor"  es Wert ist zerlegt zu werden, und dann auch noch die Kolben beschichten zu lassen.     Normale Menschen bauen Motoren an Oldtimern neu a
  • So, hier mein letzter Beitrag in diesem Topic.   Nach 34 Jahren und über 100.000 Kilometern habe ich heute den Zylinder in den endgültigen Ruhestand geschickt. Der Zylinder hat einen de
  • Okay weil mich doch viele Leute gebeten haben mein Projekt hier mal zu posten .....bitte schön! Hab vor kurzen ein konvolut an PX Teilen günstig erstanden und mit nem Freunde beschlossen nach 20 Jah
haha lol das ja nen geiles teil^^...........
also wenn hier nochmal jemand was gegenen 177 dr sagt gibbet mecker^^....
hab meine kiste jetzt voll geheizt....nen kumpel mit na fazer600 ist neben mir gefahrn vmax 116 kmh laut seinem tacho bei mir stand ca. 122kmh...
die karre kommt im 2. hoch^^ lol
werde sie morgen beim adac aufe rolle bringen mal schaun wa ssie hat^^
Bearbeitet von firstaid
nun wollen ma mal nicht übertreiben :wacko:
das dir der dr177 im 2. hochkommt, glaub ich dir aber garnicht ;-)
nun wollen ma mal nicht übertreiben ;-)
das dir der dr177 im 2. hochkommt, glaub ich dir aber garnicht :-)
mitm 80er Getriebe :wacko:
mit einem 80er gaytriebe? aha okay alles klar und die kiste geht 120 hihi, na dann is es ja der knüller des abends ;-)
Wenn man die Kupplung flitschen lässt, geht das bei meiner mit 125er-Getriebe aber auch. Gut, ich sitze auch recht weit hinten.
naja ein wheelie sollte ohne kupplungsspielerein sein, sonst is es ja kein ordentlicher gaswheelie :wacko:
ich sitze recht weit vorn ;-)
Du bist ja auch 2 Meter 13, Bernd ;-)
Da machst sogar mit ner original Fuffi nen Wheelie :wacko:
Cheers
Bearbeitet von philv50
dumdidum.....
im 2. kein prob musst nur ordentlich gas gebne. hehe bin ja auch 2 meter gross und hab auch einige kilos und weit hinten sitze ich auch.
so laut vespatacho (lusso) läuft die karre ca 122kmh war beim adac leistung konnten die nicht messen.
aussage war....machen wir nicht wegen dem kleinen hinterrad^^ komische leute da^^
hab aber tachotest gemacht.. bei 120kmh lusso tacho fährt das ding 110kmh.
und miene kiste läuft etwa so um die 122kmh (laut tacho) also sind es ca 112kmh
und das ist denkje ich mal nicht schlecht sondern eher echt richtig gut.
hab jetzt aber nen prob. im 2.und 3. gang greift die kupplung nicht mehr so richtig (rutscht wohl)
hab aber keine lust mir verstärkte federn zu holen.(kupplungszug reißt eh andauernd..)
was machen???bringen 4 scheiben mehr ohne verstärkte federn?
DR Federn und 3 Scheiben sollten reichen. Mallefedern sind echt gewöhnungsbedürftig...
Dann würde ich mal die Verlegung des Zuges genau prüfen...
die verlegung schein okay zu sein. das ding reißt andauernd oben am kopf. keine ahnung was ich da noch machen soll.
woher weist Du, daß der Zug "okay" verlegt ist? Ich hatte das auch mal, bis ich nen neuen Außenzug verlegt habe...
vlt. auch teflonbeschichtet und noch schön geölt?
Bearbeitet von Revolverheld
also wenn ich nen neuen zug einfädel ist der total freigängig. merk da kein wiederstand oderso.
zug reißt immer oben wo der kopf vom zug ist also direkt am hebel.
So, mal wieder zurück zum Krückenzylinder :-) Hab auf meinem Einheitsklasse 3 - Motor jetzt einige Dynoläufe gemacht. Die Kurve kommt meistens raus.
post-11696-071003200 1304966296_thumb.jp
DR177, 24er SI, SIP Road, 125er Getriebe, 68/22 Primär. Fährt sich eigentlich sehr schön geschmeidig, gehört aber
evtl. noch etwas abgedüst. Im Moment sind drin: ND 55/160 und HD 125. Der Scherben dreht aber nicht aus. Im 3. is bei 83,x Schluss, im 4. hab ich Volllastruckeln. Kann man anhand der Kurve irgendwas erkennen (außer, dass er nicht besonders hoch dreht ;-) und wenig Leistung anliegt), was
mir weiterhelfen könnte, die Chose zum höher drehen zu bewegen oder besser, wie wird aus der Delle ein Berg :wacko: ?
Danke :crybaby:
Bearbeitet von elbochos
Nicht lachen: Steck mal einen Originalauspuff dran und geh mit der HD runter. Ich wette fast, daß Du dann mit dem Zylinder überall mehr Drehmoment hast ohne an maximaler Leistung zu verlieren. Der Lauf würde ich gerne im direkten Vergleich sehen... :wacko:
Nicht lachen: Steck mal einen Originalauspuff dran und geh mit der HD runter. Ich wette fast, daß Du dann mit dem Zylinder überall mehr Drehmoment hast ohne an maximaler Leistung zu verlieren. Der Lauf würde ich gerne im direkten Vergleich sehen... ;-)
Ich muss die alte Kurve mal raussuchen....hab ich mit O-Topf schon getestet-war bei max 11 PS, jedoch ca. 1000 U/min breiterem Band über 8 PS und 12 NM max.
Vmax lag mit 120er HD (welche auch auf dem O-Topf gefahren wurde), um 7 km/h (Lt. Sigma) höher. mir wars aber zu kritisch, die HD gleich zu lassen. :-)
Ich sehe, dass ich nicht ums Bohren drumherum komme :wacko:
Bohren?
Die HD ist halt zu fett, denke ich. Mit originalem Auspuff müsstest Du irgendwo zwischen 112 und 116 brauchen.
Bohren?
Spritkanal aufbohren, meinte ich.....wie gesagt, ich werd nochmal runtergehen, aber 120 is scho grenzwertig, denke ich. Löcher im Lufi sind auch gebohrt :wacko: Da muss man doch etwas fetter, oder nicht?
Also ich habe meinen sprint motor jetzt fertig.
Setup: dreikanal
lhw mit kurzer steuerzeit,
1mm untergelegt,
auslass breiter und höher,
24er gaser mit 122HD
SIP road puff.
21/68
So das setup läuft sehr sehr gut wesentlich besser als eine originale 200er alleine vom drehmoment. Im vierten gang bei 80kmh noch sehr gute beschleunigung bis fast 120kmh. Hab leider nich die möglichkeit auf einen prüfstand.
Habe
Danke :crybaby:
Mit so einem Setup und ohne weitere Bearbeitung des Zylinders und der restlichen Komponenten (GS Kolben, Auslass etc.) dreht der DR einfach nicht höher.
Warum willst Du ihn denn höher drehen lassen und was meinst Du damit genau...soll die Höchstleistung
bei einer höheren Drehzahl erfolgen oder willst Du mehr Overrev ? In beiden Fällen ist dann eher ein anderer Zylinder
wesentlich besser...Malossi 166 (oder M1X / Parmakit 177) zum Beispiel.
Der Grund war, dass noch etwas mehr Vmax gehen soll. In der Übersetzungs-xls is ja der DR mit 7750 U/min angegeben. Da es im Moment Kohletechnisch eher mau ausschaut ;-) , kann ich nur auf das Material zurückgreifen, welches im Regal liegt. Eigentlich sollte ja auch ein Polini drauf-aber wie sooft im Leben kommt öfter was dazwischen, als man denkt :wacko:
So, nachdem ich bemerkt habe, dass ich beim obigen Diagramm mit falschen Getriebewerten gespielt habe (Was natürlich zu einer Mehrleistung geführt hat :-) ), hab ich heute mal beide Töpfe nacheinander unter gleichen Bedingungen gefahren.
hier der direkte Vergleich:post-11696-098875700 1305477909_thumb.jp
habe diesmal darauf geachtet, dass wirklich alle Parameter richtig eingegeben sind ;-)
SIP ROAD 125er HD
Ori Puff 120er HD
Das ist doch bemerkenswert! :wacko:
Hätte ich von dem SIP Topf nicht erwartet. Wobei ich ziemlich sicher bin, daß der originale mehr kann als abgebildet. Ist der nicht noch sehr fett gelaufen mit der HD 120?
Bearbeitet von lindy
... nicht besonders hoch dreht ...
Ich finde das für einen DR schön, bis 7000/min. Für mehr Drehzahl (mit Kraft) brauchst Du vermutlich breitere Kanäle, sprich einen Polini oder so.
Das ist doch bemerkenswert! ;-)
Sicher kann der O-Topf mehr. Auf dem Prüfstand vom scooteria waren es 10 PS am Rad. Beim Road geht sicher auch noch mehr. Der war mit 125 auch noch sehr fett.
Ich muss mich jetzt ans Volllast-Murren (Die zähe Schiebt-Schiebt nicht Geschichte) machen.
Im 135er Topic kam die zu kurze Einlasszeit ins Gespräch....Also is als nächstes der Straßenmotor dran, bei dem zuerst der SI bearbeitet wird, und danach die Einlasszeit am DS/KUWE) :wacko: Dann folgt der nächste Vergleich zwischen den Pötten. Evtl. nehm ich noch den Sito Plus dazu :O)
Und wenn das dann alles fertig is, hol ich mir endlich zwei Parmaschinken, und hoffe, dass der DS dann noch passt :-)
