Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 884,7Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
In dem tollen animierten 3D Video wird er sogar virtuell rein und rausgeschraubt. Also der Auslaßstutzen. Ähnlich wie bei PX200 original.
Stimmt das ist gut, aber den in einen alu zylinder zuschrauben ist nicht so genial.
vor 12 Stunden schrieb fuffbuff:
Warum? Wo siehst du da ein Problem?
PIS halt. Der Donald Trump unter den Rollertschopps :-D
Da kannst halt wieder dein ganzes Motorgehäuse komplett auffräsen damit die Membran Platz hat zum arbeiten.
Und nachher ist vermutlich schlecht auf einen anständigen Membranansaugstutzen umzusteigen weil das Gehäuse stark
Richtung Kupplung gefräst ist.
Von der Herstellung her aber gute Idee. Das ist kaum günstiger und flacher machbar als so.
Sinnlos! Entweder eine ordentliche Membran unter den SI (siehe altes Topic) oder den DS reparieren lassen!
Am 4.11.2017 um 18:40 schrieb wasserbuschi:
Wo kann ich den bestellen?????
Bei mir :satisfied:
vor 7 Stunden schrieb wasserbuschi:
Das ist ja cool: den Zylinder gibt's bei Malossi auf der HP noch gar nicht, und schon isser bei SIP im Programm:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+malossi+mhr+177_31171820
Und dann wissen die auch schon über Leistung und Haltbarkeit zu berichten :-D
Al.
Vielleicht wissen sie (SIP) daher schon mehr als Otto Normal, weil SIP = Malossi Importeuer Deutschland ...
hauptsach irgendwelchen Senf von sich geben
vor 47 Minuten schrieb orpheus:
Immerhin scheint es doch einen Abgleich mit der Realität gegeben zu habe. Als Alternative zu diesem Produkt wird ein DR177 aufgeführt.
Ja mei, is halt deren Shop System wo als "Alternativen" andere Zylinder in der 177cxm Klasse angezeigt werden ... was solls ...
Ist aber trotzdem lustig.
Also lustig wie in Humor und so...
vor 28 Minuten schrieb orpheus:
Ich seh das alles nicht so ernst und bei der Vorlage... bis jetzt ist es ja das nur das normale rumgekasper - wie immer wenn jemand ein noch runderes Rad erfindet.
Warten wir halt mal ab. Das passende, neue, legendäre Topic dazu gibt es ja auch schon...
Ohne Augenzwinkern würde die ganze Nummer ja auch keinen Spaß machen.
Gerade eben schrieb Kelle:
Ist das denn nicht für das LML Membrangehäuse gedacht oder passt da zumindest ohne groß Rumzu-Fräsen?
Nee. Das LML Flatterventil sitzt im rechten Winkel. Das Ding steht ja unter nem Winkel.
Die beiliegenden Frässchablonen sind jedenfalls eine nette Idee...
Finde ich auch, daher liefere ich seit 1-2 Jahren auch welche mit meinen Membran- und Drehschieber Ansaugstutzen mit.
Erleichtert das anpassen sehr.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Und ich dachte noch, ich hätte das schon mal irgendwo gesehen...
Das Kit ist für GS160/SS180 und nur an deren eigenes Kit für die PX200 angelehnt.
vor 8 Minuten schrieb Kelle:
Finds trotzdem gut dass es eine Alternative zu ausgelutschtem Ori Zylinder oder verhautem Bigbore gibt.
der Link zum Flyer:
http://www.pinasco.com/pinasco/flayer2018/PinascoFlayer2018_WEB.pdf
Aluminium cylinder kit 225cc Nikasil coated, based on cylinder kit for Vespa PX 200, it’s the kit which
Vespa GS160 and 180SS fans wanted. Perfectly interchangeable with the original one, it fits an
aluminium intake manifold, CNC worked, with reed valve pack.
The intake manifold allows to fit the original carburator or SI model up to 28mm, torque and
maximum power will significantly improve.
Bearbeitet von Alejandro
vor einer Stunde schrieb Kelle:
Lesen kannst du. Gut gemacht.
Wenn du es weißt warum stellst du es denn hier unter PX ein .. Die GS/SS Fritzen warten auf den Zylinder seit 1968!! :-D
vor 17 Stunden schrieb Alejandro:
:gsf_chips:
