Schöne Sitzbank für V50
Ich hab in diesem Topic schon einen Tipp abgegeben ? wenn's Dich interessiert such. Ansonsten kann ich nicht mitreden, weil ich ein reiner Internetrollerfahrer bin. Fotos kann ich keine zeigen, weil ich nix in der Garage hab. Ach ja stimmt, einen eigenen Geschmack darf ich deswegen ja nicht haben. Sorry.
wie ich diese "überfahrenen krokodile" im stile der px ancilotti hasse..... :-D
einfach zu lang, das kann der haufen hinten mit jeglicher form nicht mehr wettmachen!
ich hab die beiden drauf, bin aber auch mit keiner wirklich zufrieden:
weiss: original corsa, bissl nach vorne versetzt schwarz: mono bank lang von sip
Bearbeitet von Motorhead
Ich denke, die Fastback ist noch mit am geilsten...wenn man - so wie ich 185cm groß ist.
Das einzige was mich stört ist, dass sie hinten so weit übersteht und somit die komplette Linie unterbricht.
Vielleicht kann man vorne das Scharnier etwas verlängern, nur ein kleines Stück, so dass das Teil vorne ein wenig weiter übersteht und hinten fast bündig ist.
Fände ich ganz gut.
Ansonsten....CafeRacer (LTH) - auch ne stimmige Form...aber für große Kerle nicht gerade geeignet.
Die Monositzbnk von PIAGGIO ist eigentlich der "schöne Klassiker"....jedoch meiner Meinung nach viel zu hoch.
Ich bin jetzt auch schon wochenlang am überlegen.
Ich denke da hilft nur eins....
Ab zum SCK und sich die Dinger nach und nach auf ne smallframe auflegen lassen.
Das Topic von "polyamid?" .... oder wie der gute Junge sich nennt - habe ich auch mit Leidenschaft verfolgt und gehofft, dass es bald DIE ultimative Sitzbank für die smallframe gibt.
Aber er hat zur Zeit wohl auch zu viel um die Ohren um sich darum zu kümmern.
Auf jeden Fall sollte sie zum Klappen sein...
Diese gesteckte Zeug gefällt mir so gar nicht.
Das zu dem...
ANDY°°
hier mal was von mir !
die scooter-bank auf der pk finde ich eine der schönsten für die neuen smallframs !
die bank auf meiner v50 ist neh bank vom schotter center ,gefällt mir auch echt gut .
v50 Sitzbank vom SCK
Das ist doch DIESE hier, oder?
Cooles Teil...
Bearbeitet von sp00n_77
Servus,
ich denke dass die vom Scootercenter die gleiche ist wie vom lth. SCK schreibt auch dass sie angepasst werden muss. Und zwar mit diesem Satz:
"Um das perfekte Spaltmaß zwischen Rahmen und Sitzbank zu erzielen, braucht man zwar ein wenig Geduld, dafür weiß das Ergebnis umso mehr zu überzeugen."
Die Bank vom SCK hab ich auch....das mit den zu kurzen Gummipuffern stimmt.
gruß wlade
Servus,
beim sck im Shop sieht man die Bank von unten. Im mittleren Bereich sind die Blechbügel. Im hinteren Bereich sind die 2 Gummis rechts und links vom Sitzbankzapfen, die auf dem Tank aufliegen sollten. Bei mir liegen weder Gummis noch Bügel auf.
gruß wlade
wieviel "Luft" ist denn zwischen Gummi und Tank? Oder anders gefragt, was hast du gemacht das sie passt? Finde das Teil echt schick, hab aber keine Lust große Umbaumaßnahmen zu starten bei ner neuen Bank....
Servus,
gruß wlade
Okay.
Solange ich nichts wegflexen muss - oder Vergleichbares - ist das doch völlig in Ordnung.
Wie sitzt man drauf?
Servus,
aufwändig ist es nicht zum anpassen. Die Gummifüße werd ich mit passenden gehäusefüßen verlängern. Habs noch nciht genau gemessen, dürften so +-5mm sein
Bei den Metallbügeln hab ich noch nicht geguckt wie viel da fehlt
gruß wlade
Die Metallbügel sollen ja wohl nicht aufliegen, sonst versaut man sich den Lack an der Stelle ja... Was meinste mit gehäusefüßen? Wie sind denn die Gummis an der Bank befestigt? Falls die geschraubt sind könnte man ja passende Distanzstücke drehen und diese zwischen Bank und Gummi schrauben...
Servus :-D
Hab auch die Fastback auf meiner ET3, sie ist mir auch zu lange :-D und überlege ev. die Ancillotti von Hurricane zu kaufen.
Die Ancillotti sieht lt. Foto gleich aus wie die Cafe Racer.
Hier mal meine jetzige Fastback
Bearbeitet von ranger65
Servus :-D
Sieht glaub ich gleich aus wie die Cafe Racer
total schöne karre, aber wiest schon sagst....die sitzbank is zulang, sieht nicht gut aus :-D
@ranger65: Nettes Kennzeichen, auch die Montageposition :-D ( ein Salzburger der alten Schule )
Corsa oder Mono gefällt dir nicht?
Corsa auf keinen Fall, eventuell Mono, die hatte ich in meinen Jugendjahren :-D aber die is mir halt
a bissl zu hoch, da die Sportbänke jetzt alle ziemlich flache Flundern sind. Aber bequem fürs hohe Alter :-D wär sie allemal :-D
    • Ist 9DN ein 200 Motor?   Hatte schon 2 x 200 MV Motoren wo P & P zgp, Kurbelwelle usw einer Px gepasst haben...
    • Moin, GSFwa, ich brauche Eure Hilfe in Sachen MTB Ersatzteil:   Bei dem Votec Fully von meinem Sohn ist das Schaltwerk abgebrochen. Scram GX rot, 11 speed. Nun ist die Befestigung, wenn ich es mal Laienhaft ausdrücke, nicht so standard von der Seite, sondern von unten ( oder oben, wie man es sieht) An dem Schaltwerk ist ein anderes Übergangsstück montiert (als ich sonst so auf Bildern im Netzt sehe), das am Ende vom Rahmen befestigt wird. Diese Befestigungsschraube ist gebrochen. Es ist eine M8x0,75, 24-25mm lang, Zylinderkopf ( vermute ich, der Kopf fehlt auch. Die Schraube hat zwar eine Unterbrechung im Gewinde, das spielt aber keine Rolle. Die Bohrung im Rahmen ist eine Durchgangsbohrung ohne Gewinde.   Nun versuche ich ein Ersatzteil zu finden. Finde ich aber nicht. In allen Ersatzteilzeichnungen taucht diese Variante nicht auf. Es muß auch nicht unbedingt von Scram sein, wer weiß, was sich Votec da zusammengeschustert hat.  Und da ich auch nicht weiß, wie die genaue Bezeichnung ist, fallen die Suchergebnisse auch entsprechend aus. Vielleicht kann jemand von Euch helfen.   Danke GSF
    • So kenne ich das von einer Werksführung vor rund 25 Jahren auch. Da stand damals u.a. eine fabrikneue 90ss und eine nagelneue Rally 200, direkt am Ende der Produktion. Also dort wo die Funktionstests gemacht werden. Auf die Frage was mit denen los ist bzw. warum die hier stehen, kam die Antwort, die haben zu keinem Auftrag gepasst, also stehen sie halt seit Jahren einfach da.
    • Welcher Umrüstkit für Seilzug Choke passt für den 30er VHSH Vergaser?   Beide was es bei Sip gibt funktionieren bei mir nicht und lassen Spit durch auch wenn das Seil ausgehängt ist. Mit dem normalen  Klappchoke funktioniert es
    • Hab nur das Moppet, ohne irgendwas bekommen. gemäß Zustand sicher 10-15 oder mehr Jahre irgendwo ungenutzt vergammelt....   Also wird sicher mehr Aufwand. Aber wer weiss wie kooperativ der Typ da so ist? wenn ich ihm da ne Kopie von gleichem Teil hinlege, vielleicht ergreift er die Chance ^^   gern auch einen PX 200 Brief mit RZ Mark One BSau 193 T2 drin.   Lieber vorbereitet sein, also es gar nicht erst zu probieren :)
