Das neue nur schöne Motorradbilder Topic
Werner Amort
...damit die Tränchen schneller trocknen
auf fremder Leute Filme geschissen, ich drehe meinen eigenen Film,
jeden Tag aufs neue.
heute habe ich einem Honda CBR 1000 Menschen gezeigt, wie gut die olle
850T um die Ecken geht.
:wacko:
Der Name iss cool. Der Rahmen gefällt mir persönlich eher gar nicht, und die JL Tröten sind halt mal so dran gehängt, das hätte man schon gefälliger lösen können. Die Gabel ist optisch eher monströs. Ansonsten isses ein Zweitakter, und dafür von mir uneingeschränkt Daumen hoch.
Gut,ein anderer Rahmen täte mir auch besser gefallen, das Öhlinsgeraffel kommt schon gut- am liebsten noch FGR... :wacko:
Bei 135 Rössern und 133kg kannst dich auf dem Eimer mal richtig anschnallen... :wacko:
Lampen dran und rauf auf die Strasse! :laugh:
Bearbeitet von linkla
  • 5 Wochen später...
http://www.spiegel.d...,796444,00.html
Geiler neuer Stuhl!!
Gruß Dirk
Die 1199 ist von den Daten her der Wahnsinn... Die Erlkönigbilder waren so naja, jetzt wo sie vorgestellt ist :wacko:
Bin schon sehr auf die ersten Fahrberichte gespannt.... das Ding ist n Brett! Die rasiert einem die Eier!!!! :wacko::wacko::???:
Schlimm wirds im Mai werden.... dann steht bei meiner der Zahnriemen an und ich weis jetzt schon was ich zur Probefahrt angeboten bekomme! :laugh:
Danach werde ich gefühlt n H-Kennzeichen für die 10er brauchen und Haus, Hof, Mutti, Vati und meine Seele für die Panigale verkaufen müssen :wacko:
Hier gibts noch Videomaterial.... :sly:
http://www.youtube.com/results?search_query=panigale+1199&aq=1z&oq=paniga
    • Ich find' die geil, bis auf die Felge vom Ersatzrad! Wenn die ordentlich Leistung hat und selbst gemacht ist...
    • Am Gehäuse musst Du nix machen, die Ölpumpe kann auch bleiben.  Sinnvoll wäre eine Kurbelwelle mit längeren Steuerzeiten, wenn Du den Einlass vom Vergaser in den Kurbelraum nicht ändern möchtest.
    • Ja sicher, könnte man, aber   1.) ist der Leerlauf von @blutoniumboy offensichtlich zu mager, daher macht eine magere Leerlaufdüse keinen Sinn 2.) ist beim PHBH-Vergaser die Leerlauf-Gemischeinstellung auch mit der Hauptdüse wirksam, oder anders formuliert ist eine völlige Entkopplung von Leerlauf und Vollast (so wie wir uns das gerne vorstellen wollen) nicht vorhanden. Das heißt eine zu magere Leerlaufeinstellung magert auch zum einem gewissen (kleinen) Teil die Hauptdüseneinstellung ab, was wiederum das Risiko birgt bei Vollast sich einen Klemmer einzufahren. Generell können die Zerstäubungssysteme im PHBH Vergaser nicht völlig unabhängig voneinander betrachtet bzw. aus- und eingeschalten werden.   Daher gibt es für mich bei der Vergasereinstellung 2 wichtige Hauptpunkte: die Leerlaufgemischeinstellung muss zwischen 1 oder 4 Umdrehungen der LLG-Schaube ihr Optimum gefunden haben. Bin ich dabei an den Grenzen angekommen muss die LD kleiner oder größer gewählt werden. Pinzipiell ist mir scheißegal was auf der Neben-Düse eingraviert ist, wichtig ist, dass der Leerlauf und dessen Gemischaufbereitung bei Betriebstemperatur stimmen. Dass die LL-Einstellung richtig ist merkt mann, wenn der kalte Motor ohne Choke zwar anspringt, aber noch nicht lastfähig ist. Eine zu magere LL-Einstellung macht den Kaltstart ohne Choke unmöglich. Erst dann mach ich mich an die Haupdüseneinstellung ran - beginnend von oben nach unten bis ich hier mein Optimum gefunden habe.  Der Rest dazwischen muss über Mischrohr, Nadel, Nadelstellung und Cutaway gefunden werden. Dabei haben einige dieser Aktivitäten aber wieder Auswirkungen auf die vorherigen Einstellungen - man erinnere sich dabei an die oberen Zeilen meiner Antwort und ggf. muss man diese Einstellarbeiten an LL und Volllast wiederholen.    Die Anhaltswerte von @egig sind hier eine gute Basis, sodass man sich viele Probeschleifen sparen kann. Das Rotzen oder Viertakten in 1/4 Gasstellung (Anreicherungsphase) ist gut über den Cutaway beherrschbar und sollte tunlichst nicht über die LL-Einstellung eliminiert werden.  Nur so nebenbei bemerkt hat der Cutaway bei komplett offenen Schieber keinerlei Wirkung mehr, daher hat dessen Einstellung zur Abmagerung im 1/4 Gasbereich auch keine Auswirkung auf die Haupdüseneinstellung bei Vollast.   noch eine kleine Anmerkung: wird der Cutaway in Richtung mager durch Höherstellen des Winkels verändert, so muss der Leerlauf durch die LLG-Schraube nach fett korrigiert werden.   Eine so gefundene LL-Gemischeinstellung sollte nicht mehr verändert werden!
    • Hallo, habe im Keller noch ein Gehäuse liegen, dass wurde vom Vorbesitzer mal von Hand für einen 60er(?) Zylinder „gespindelt“. Kann man sowas noch für einen 57er-Zylinder nutzen? Oder braucht es zwingend die Zentrieruüber den Fuß?  Alles andere an dem Gehäuse wäre fein für meine Zwecke. Wäre sonst schade drum… Danke
