Nordspeed Racing Auspuffanlagen
Kommt wohl auf dem Roller drauf an, heißt ob px oder Rally .
Bei der Rally sitzt der Hauptständer etwas anders
  • Antworten 2Tsd
  • views 327,7Tsd
  • da ich ja etwas mehr mit nordspeed zu tun habe und auch eure ängste hinsichtlich bestellung usw. verständlich finde, hab ich mit dem tobi ein deal geschlossen. da sein ruf, durch viele falsche aussage
  • Motorhead
    Motorhead
    damits technischer wird:   A: ich schaffe es nicht, meinen nordspeed auf die vespa zu montieren! B: warum? A: weil er seit jahren nicht geliefert wurde!     die
  • es hat einen grund, warum die auspuffanlagen nur gegen vorkasse gefertigt werden.   es wäre auch schön, wenn man die persönlichen sachen, oder das nacherzählen von gehörten sachen, hier auch
vor 2 Stunden schrieb Nick Knatterton:
IdR. schon, kann sein, dass man das rechte Ständerbein etwas nach außen biegen muss weil sonst der Gummifuss knapp angeht.
Bei meiner PX alt hat da nix mit Hauptständer gepasst (Mustang II).
Das einzige was geholfen hat, war das Conversion Kit von S&S.
Horst
Moin...
nur ne kurze frage... bzgl meines Auspuffs vom Tobi hatte mal jemand von euch nen Kontakt zum tobi hergestellt wo ich ihn nicht erreichen konnte... ich weiß nur nicht mehr wer... Falls also jemand ne möglichkeit hat ihn zu sehen oder kontaktieren wäre ich um ne PM mehr als dankbar :-)
Besten Dank :-)
kann man da wieder was bestellen?oder sind die probleme immer noch vorhanden?
vor 1 Stunde schrieb Predator88:
Moin...
Besten Dank :-)
Der PXler ist doch heute bei ihm, war zumindest irgendwann so geplant stand hier, guckst du:
vor 6 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Okay danke. Ich rufe ich gleich mal an. :-)
ist der NSR PX 200 Mustang II hauptständertauglich bei PX200?
bild von nordspeed selbst:
Bearbeitet von Motorhead
vor 20 Minuten schrieb Motorhead:
hat bei mir nicht wirklich mit dem hauptständer gepasst. abhilfe haben die halterungen aus dem conversion kit von s&s gebracht.
gruß
horst
eben das dacht ich mir, wird zwar so angegeben wundert mich jetzt auch nicht ;-)
also definitiv keine chance bzw wo hats bei dir nicht gepasst?
der Ständer ließ sich im Bereich der Rundung nicht einklappen. die halterungen von s&s verlegen den ständer in Richtung Vorderrad (ca. 3-5 cm) und dann passt es auch wieder.
Horst
schon klar, nur ich kauf sicher keinen hauptständeradapter.
HS rausbiegen wär nicht gegangen? bzw um wieviel ging es denn generell da nicht?
wenn 3-5 cm das beheben an der position, kanns net soviel sein denk ich.....
wobei ich bei der R2 ähnliche probleme hatte wegen der aluständerfüsschen :sigh:
IdR. passt das bei ner PX mit Mustang 2, V6, R2 usw. so. Es kann nur sein, dass der rechte Fuß dran kommt und man den Ständer im Radius etwas aufbiegen muss, ist aber nicht das Thema so lange man keine fetten/oldschool Alufuß dran hat.
Einer Ständerconversion bedarf es da nicht wirklich, wie sonst bei den alten S&S Anlagen:
Ich würde auch sagen, dass Aufbiegen was bringt. Habe es damals bei mir nicht probiert, da das conversion kit quasi dabei war. Gruß Horst
danke, das musste ich für die lara schon machen dh mein hauptständer ist da schon bissl rausgebogen...
Die passt bei mir auch ohne aufbiegen.
gibts denn keinen, welcher die Laschen (S&S) nachschustert?
Am 18.1.2017 um 11:36 schrieb Nick Knatterton:
IdR. passt das bei ner PX mit Mustang 2, V6, R2 usw. so. Es kann nur sein, dass der rechte Fuß dran kommen und man den Ständer im Radius etwas aufbiegen muss, ist aber nicht das Thema so lange man keine fetten/oldschool Alufuß dran hat.
Stimme ich 100%ig zu.:thumbsup:
Geizhead investiert in sein Kackfass aber viel Kohle.Warste jetzt schon mal auf der Rolle oder ist deine Cobra zusammengerostet?
vor 2 Stunden schrieb nachbrenner:
stell eine klare frage, du pfeife! :sly:
vor 3 Stunden schrieb nachbrenner:
Ich glaub das ist ja auch eher so ein Mythos der aufrecht erhalten wird, was natürlich manchmal recht lustig ist. Ich glaub er fährt da ja son falc, einen fetten largeframe quattrini, und einen fetten m200 . Passt irgendwie auch nicht so ganz zum image:-)
nein aber ich unterscheide zwischen notwendigen sachen und unnotwendigen. um einen zylinder, auspuff oder vergaser kommt man beim leistungssuchen nicht rum.
beim rest wie block von hand spindeln, moderne fahrwerkteile, modernen zündungen, teuren tachos, lackierungen, werkzeug für jeden einsatzbereich usw. spare ich bis zum teufel komm raus - da gibts nix.
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
Warst du schon auf nen Prüfstand mit deinem Quattrini?
Ist dein Cobra zusammengerostet?
Scheiße,waren jetzt 2Fragen:-D
na bitte, geht ja! also:
der quattrini m244 liegt neben mir am tisch mit 62er kingwelle und auspuff - da aber winter ist, steht der entsprechende motor mit fahrzeug abgedeckt im freien.
JA cobra1 ist damals gerostet, repariert und verkauft worden, die cobra2 - die ich übrigens seit oktober 2013 fahre - ist doppelwandig und verchromt und werkelt am PX MHR motor.
prüfstand mach ich per gsfdyno hier, ausser ich komme mal zufällig zu einen p4 - sollte sich 2017 ausgehen aber dann zuerst fürn m200 der smallframe.
den nordspeed musste ich einfach nehmen wenn ich so eine anlage jemals testen mag, da für mich nur doppelwandig und edelstahl optimal ist.
schnell kriegen wenn mans braucht ist hier nicht - grad im falle nordspeed, verkaufen kann man es aber glaub ich immer recht flott ;-)
Kurze Frage Jungs, wollte eben meinen V6 montieren, den Jürgen zum Vergleichstest auf der Rolle hatte, dabei habe ich entdeckt, dass der Belly neben der Aufhängung auf ca. 2cm gerissen ist, spielt das eine große Rolle bzgl. Leistung?
Thx
Edit: Natürlich werde ich das umgehend vor Montage schweißen lassen, ich wollte bloß wissen ob das evtl. die Prüfstandsergebnisse verfälscht hat.
Mach mal ein Bild.Riss im Belly klingt ja krass.Denke aber, das sich das nicht auf die Leistung auswirkt,wenn da kein richtiges Loch drin ist.
vor 32 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Thx
Hätte man doch acuh gehört wenn der da rausgeblasen hätte...
aber mach mal ein Bild. interessiert mich auch... nicht das die Test dann für'n Popo waren. :lookaround:
:wow: ohhhaaa..... war der eigentlich doppelwandig?
Mein Scorpion hat mal brutals ausgeschaut nach 12 Jahren im Einsatzt.
Aber der war ja doppelwandig..... Leistungsmäßig daher egal.
Bearbeitet von AIC-PX
Hatte ich auch grade und weiss gar nicht wie lange ich damit rumgefahren bin. Leistung hatte es gefühlt nicht gekostet und ich habe es nicht mal gehört...
Bearbeitet von Deichgraf
