Nordspeed Racing Auspuffanlagen
Der S&S Dämpfer dürfte auch so passen. Das gehört schon so.
  • Antworten 2Tsd
  • views 327,2Tsd
  • da ich ja etwas mehr mit nordspeed zu tun habe und auch eure ängste hinsichtlich bestellung usw. verständlich finde, hab ich mit dem tobi ein deal geschlossen. da sein ruf, durch viele falsche aussage
  • Motorhead
    Motorhead
    damits technischer wird:   A: ich schaffe es nicht, meinen nordspeed auf die vespa zu montieren! B: warum? A: weil er seit jahren nicht geliefert wurde!     die
  • es hat einen grund, warum die auspuffanlagen nur gegen vorkasse gefertigt werden.   es wäre auch schön, wenn man die persönlichen sachen, oder das nacherzählen von gehörten sachen, hier auch
jupp VA und DW. hab grad auch antwort über FB bekommen. ESD passt wohl auch so und nix stinger. hab bei der ersten lieferung nicht drin rumgefingert, kam mir nur etwas komisch vor, so mit/ohne stinger.
Der Auspuff gehört so.
Bei den meisten NSR Anlagen guck ein Stück vom Gegenkonus durch die Platte und der SIP Carbon Dämpfer geht da drüber.
Stinger gibt es bei keiner Anlage!
mein erster hatte das nicht, war da plan, aber egal wenn es passt ist alles super :-)
mir wäre nicht bekannt, das nordspeed anlagen mit stinger baut.
alle anlagen haben auch das auspuffende durch den flansch geschoben und mit den dämpfern, die da normal mitgeliefert werden passt das.
denn würde das einkürzen vom stinger keine Leistung Kosten?
hatte eben wieder ein Bruch.
hat jemand eine Idee warum das da immer passiert ?
unter Spannung war es nicht montiert, könnte ich ja beim letzten Bruch gut abändern
provisorische Reparatur
nein
wüsste ich auch nicht wie ich das umsetzten sollte.
siehst du da links ganz gut
Selbst wenn er den Gummi gelagert hat wird das reißen! Das sind die ersten RZ right damals auch am gleicher Stelle! Abhilfe schafft da ein gesteckter Endtopf!
Denke das ist einfach eine ungünstige Hebelposition!
es kommt halt drauf an, wie und wo gelagert wird.
aber die variante, wie du sieh erwähnst, wäre natürlich das sinnigste
Danke, so wird es jetzt gemacht.
zusätzlich Lager ich es noch an der Aufnahme
Bearbeitet von Basti85
ich würd noch nen blechstreifen zur verstärkung drumschweißen (lassen), also so, dass der links und rechts vom bruch umlaufend verschweißt wird
Ich meine @Berno hat den auf MHR mal beim Tobi getestet wenn ich nicht irre.
Edit: Berno hat den R1 Evo sogar aktuell verbaut, zumindest war/ist das mein letzter Stand.
Hier seine Kurven: http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1021327
Ja, fahre den R1 aktuell. Derber Auspuff. Kurven sind ein paar Seiten zurück.
Servus zusammen, hat mal wer ne Bedüsung für mich für folgendes Setup: Vergaser ist ein Mikuni TMX35
HD ?
ND ?
Nadel ?
Malossi MHR 221, 60er Glockenwelle, Vforce 4 im S&S Ansauger, NSR V6
Bis jetzt bin ich den Pipedesign Bullet mit 20er ND, 330er HD und 58er Nadel, Clip in der Mitte gefahren.
Beim NSR V6 hab ich das Gefühl bis zum Reso ist es ok und ab Reso ist es als wenn ich vor ne Wand fahren würde. Komm ich in Reso geht's ziemlich gut nach vorne. Was kann ich tun?
Thorsten
Meine neue V6 Curly Anlage aus Edelstahl und Doppelwandig.
Alter, was ein geiles Gerät!
Habe am Donnerstag meinen R1 bekommen! Habe ca. 1,5 Wochen warten müssen! Der R1 war bereits geschweißt, er müsste nur noch mit Halterung versehen werden. Hab ihn aber noch nicht verbaut, da der Motor die Woche erst fertig wird. Auspuff ist aus Stahl und einwandig.
Alles top uns schnell funktioniert! Dickes Lob am Nordspeed!!!
Bearbeitet von Rollerroland
Nein, das kann nicht sein, der Tobi will uns doch alle nur ärgern ;-)
Viel Spaß mit der Rakete und bitte berichten!
Ich bin gespannt, Roland. Jedenfalls komm ich zum P4 mit. [emoji2]
Frage zu SZ: nsr R2 für m1x auf 62' er welle, was flexe ich darein, hab nur die Daten für mhr
Sorry kann nicht helfen...
Wie ist die v2 denn so? Finde keine Kurve dazu. Mhr210
Edith:
Hat sich erledigt. Falsche Bezeichnung. ;)
Bearbeitet von meiermachine
Tobi hat sich gemeldet, hatte in der.Werkstatt das Piepsen bei SMS Eingang nicht gehört. Motor bekommt 130,197
