wenn man hier übers abdrehn schon diskutiert.
würde ich gerne wissen oder am besten sogar ne zeichnug davon haben,
wie ich ein lüra abdrehen muss,
damit ich den hp4 lüfterring drum bekomme und der hält
zeichnen ist out
direkt an der maschine anpassen und rausmessen klappt am besten
habe bis jetzt 2x pk lüfterrad der xl2 mit elestart auf hp4 art umgebaut aber beide verbaut deswegen keine maße ...
Bearbeitet von vnb1t
also meins ist nur noch 12mm ,also dieser ring, wiegen tuts um die 1400 g... konnte mit der maschiene nicht direkt unter die klügel ,das aushöhlen...schade eigentlich.
hat schon mal wer eins von ner ape abgedreht ,ich mein das soll ja so leicht sein ?
lg daniel
solche maße meinte ich.....
Da kenn ich mich auch nicht so echt aus, ich hab auch gerade letzten Freitag eins in der Hand gehabt und das war nicht besonders leicht.
Manche Leute behaupten das aber wehement, also was stimmt nun? gab es bestimmte serien? Vl ohne den Stahlring?
Ich kenn mich nicht mehr aus...
Mfg Farin
Hast du den Lüfterkranz so wie Romeo verschraubt oder über die Bolzen, die original im Hp4 Kranz sind?
Mfg Farin
Ich schraub morgen das Ape Lüfterrad dann mal wieder ab und mach ein Foto auf der Waage.....
Gut, dass der Hobel erst bis Silvester laufen muss.... :-D
Gruß Dirk
mh.. hier war letztens nen topic zu mit der frage was für ein lüra sein ist , da wurd gesagt das is eins von ner ape . war trotz kranz recht leicht . vielleicht find ichs ja wieder ..
lg daniel
edit schreit GEFUNDEN :
HIERRRR
da sind bilder , gewicht , plus aussage ,das es von der ape kommen soll.
Bearbeitet von sk8er-boi
Mfg Farin
Gruß Dirk
Gaysagt, gaytan:
Gruß Dirk
Hi also ich kann euch aus erfahrung sagen das ihr da mit den unter 1100 g lüftern auf dünnes eis begebt
mir ist so eins mit 980 g in Mindelheim 2007 explodiert wahr nicht so toll motor block zündung alles wahr im arsch
glaube da gibt es noch irgend wo fotos
ich habe da jetzt eine andere lösung gefunden
drehe den ganzen ring bis auf die magnete runter und schrumpfe da ein gedrehtes teil drauf und das hält jetzt seit mindelheim 2007 ohne probleme mit HP4 schaufeln
Bearbeitet von 3rd Class 1
Nochmal zu den Maßangaben:
Hier sieht man durch die Wuchtbohrung recht deutlich, daß der innere Teil mit den Magenten ca. 11mm dick ist.
Wüde man auf 12mm abdrehen, bleibt da ca. 1mm Stahlring.
Ich bin da eindeutig auch auf der Seite mit 15-14mm.
Ich hab auch ein 1100g schweres (vermeintlich originales) Alu-Lüra, das an der Stelle auch gut 14mm breit ist.
  • 4 Jahre später...
Hat jemand ein zwei Bilder wie ein PK Polrad mit Vespatronicschaufeln aussieht. Mich interessiert hauptsächlich das Rad wenn die Vespatronic Schaufeln nicht aufgeschraubt sind.
Hier sind ja leider keine Bilder mehr vorhanden.
hab hier ein pk lüra mit kleinem konus und aluschaufeln.
gewicht 1200 gramm
Kannst Du mir die Maße nennen? "Ringstärke" und wieviel Du schätzungsweise auf der Stirnseite abgenommen hast? Kannst Du noch ein Bild ohne Lüfter machen?
Vielen Dank
Wie schon weiter vorne geschrieben würd ich bei der Ringstärke nicht viel unter 15mm gehen, 14 würd ich mir noch einreden lassen, 12mm ist IMHO jenseitig und würde ich nicht ohne zusätzlichen Verstärkungsring fahren wollen.
Stirnseitig würde ich so wenig wie möglich abdrehen, da ist so gut wie nichts zu gewinnen, da hier nur Alu ist und noch dazu der Durchmesser so gering ist, daß das für das gesamte Massenträgheitsmoment kaum ins Gewicht fällt. Wenn Du hier zu weit runter drehst, hast Du Dir eine weitere nette Sollbruchstellen eingebaut.
Bearbeitet von scth2000
Ja, dass denke ich auch. Mir geht es dabei auch nicht um die Reduzierung der Masse sondern darum, dass das Lüra am Ende noch unter die Abdeckung passt. Beim Gesamtgewicht reichen mir auch 1200-1400 Gramm aber die Abdeckung zu distanzieren finde ich nicht so elegant.
@polyamid: passt deins unter die Abdeckung?
@all: muss man bei dieser Lüra Gestaltung noch viel Unwucht ausgleichen?
habe sowas mit hp4 gemacht, damit der metallkranz der lüfterflügel sowie deren verschraubung nicht in den falczylinder reinsteht...
Bearbeitet von Motorhead
Ich hab schon des öfteren diese Alulüfterkränze für GL/VBB etc. auf PK-Lüra verbaut - da hab ich an der Stirnseite nur soviel abgedreht, daß ich genügend plane Auflagefläche für die Verschraubung des Lüfterkranzes habe. Da diese Lüfterkränze größere Schaufeln haben mußte ich diese sowieso hinterher abdrehen.
Ich würd da beim Vespatronic-Kranz gleich vorgehen: Genügend Auflagefläche für die Verschraubung schaffen und falls es sich dann nicht unter der Abdeckung ausgeht, entweder eine Distanz von den üblichen Laser-Verdächtigen kaufen oder die Lüfterflügel ein wenig abdrehen.
Ein abgedrehtes PK-Lüra mit den original Schaufeln und ca. 15mm am Ring landet bei mir meistens bei knapp unter 1300g.
ringstärke sind knapp über 15mm (15,7)
hab noch nicht testen können ob es ohne spacer passt...
Bearbeitet von pollyamid
  • 1 Jahr später...
frage in die Runde: wie habt ihr das bezüglich halterung zum fest- bzw. losschrauben des Lüfterrades mit VT Flügeln gelöst? Die Schaufeln fallen ja zum gegenhalten aus. Einfach wie beim HP4 stirnseitig zwei Löscher gebohrt für nen Gabelschlüssel?
genau darauf ziehlt meine Frage ab. Der Dienstleister meines Vertrauens meinte, lieber keine zusätzlichen Löscher für nen Halter bohren und stattdessen mit Schlagschrauber an- bzw. abschrauben um das Lüfterrad nicht noch weiter zu schwächen.
Da ich persönlich keine Erfahrung mit Schlagschraubern habe, kann man damit beim anziehen definiert Drehmoment drauf geben?
    • Die sind seit Januar bei jedem Kit dabei, am einfachsten zu erkennen mit den versetzten Ringpins die in den 2 Boost ports laufen
    • Freuen uns schon, perfekter Urlaubsstart mit einem super Run!!!!!
    • 133er mit 19-24mm vergaser gibts wie sand am meer mit offizieller eintragung/zulassung..    wichtig ist nur, wie bereits erwähnt, vor 1989 als „ez“.    schau dir mal den vmc gs58 an. günstig und läuft sehr gut. hatte ich in verbindung mit 24er Dello (+ Polini Welle, Polini Membran ASS und XL2 Kupplung) und bearbeiteter ets banane. Wenn dir das offizielle tatsächlich egal ist, lässt du den vmc gs 56 eintragen und fährst die reuse als lkr.   hatte auch mal nen 133er polini und würde preis/leistungstechnisch inzwischen den vmc bevorzugen.
    • Beschreibung:  Schöner Oldtimer-Roller zu verkaufen – viele Neuteile! 4 Gang Handschaltung. Ohne E Start. Kann mit dem B 196, A, A1, A2 und der alten Führerschein Klasse 3 gefahren werden. Fzg ist noch angemeldet. Da Rollerfahren einfach nichts für mich ist, trenne ich mich schweren Herzens von meinem schönen Oldtimer-Roller. Zu einem sehr guten Preis. Technisch läuft er gut und befindet sich dem Alter entsprechend in einem guten Zustand. In den letzten Wochen wurden viele hochwertige Neuteile verbaut:     •    Bremsen vorne & hinten inkl. Radbremszylinder     •    Neue Reifen (vorne & hinten)     •    Neue Lichtmaschine mit Grundplatte     •    Neue CDI-Einheit     •    Neuer elektronischer Benzinhahn     •    Neuer Spannungs / Regler     •    Neuer Tacho/Alter noch vorhanden Getriebeöl und Bremsflüssigkeit gewechselt. Also alles, was richtig Geld kostet, ist bereits erledigt! Was noch gemacht werden müsste: Der Hupengleichrichter müsste noch getauscht werden – das ist eine einfache Reparatur, Ersatzteil kostet nur ca. 40–60 €. Fährt momentan über den Bypass. Optional: Gegen Zuzahlung sind noch einige Ersatzteile erhältlich. Angeschafft weil man irgendwann die Teile braucht. Kompletter Kupplungssatz, Kupplungszug mit Mantel, Tacho, Motordichtungssatz, Blinker/Hupenschalter, Hupe und Reparatur Handbuch. Hinweis: Solange die Anzeige online ist, ist der Roller auch noch zu haben. Unverschämte Angebote und was ist letzter Preis werden nicht beantwortet. Vor Ort kann gerne über den Preis gesprochen werden. Privatverkauf – daher keine Garantie, Gewährleistung oder Rücknahme. Preis: 1650 verhandelbar  Standort: 45359 Essen    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
