Tips und Tricks
T5Rainer
wichtig ist , dass die luft unterm flurbrett nach aussen kommt und nicht in den motorraum geblasen wird.
an meiner serveta mit spritze hatte ich probs mit dampfblasenbildung in der spritleitung, weil es unter den hauben zu warm wurde.
durch das beschneiden vom flurbrett strahlt auch der auspuff wärme ab die zusätzlich aufheizt.
auch sollten die lüfterflügel zur kühlhaube passen und keinen zu großen spalt haben.
Bearbeitet von gravedigger
vor 30 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
... gibt aber immer nette Sachen, die man besser machen kann. ;-)
Das ist die Frage, ob es wirklich besser ist. Ich sehe jetzt schon, wo die Risse im Blech der sticky-Kühlhaube losgehen werden. :whistling:
Am 15.4.2020 um 13:47 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
kurze Frage, wirkt es sich negativ aus wenn man ohne Floors fährt?
Die warme Luft wird ja nicht wirklich abgeleitet dann
  • 3 Monate später...
vor 8 Stunden hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
Backensicherung mal billig aber effizient
Ist aus FB von Paul Hunter aus der Gruppe Lambretta GP Owners Club
lässt sich bestimmt auch an den beiden Schrauben befestigen anstatt ein Loch in die Backe zu bohren.
Alter Hut. Bei Li/ Lince Hauben durch kleben mit Silikon lösbar.
Haubensicherung.pdf
Bearbeitet von schmando
vor einer Stunde hat schmando folgendes von sich gegeben:
Ja, alter Hut. Fahre ich (mit Stahlseilen statt Gepäckexpannder) schon ewig.
Bei Lince-Hauben kann man das Einhängeblech auch unter eine Mutter vom Blinker schrauben.;-)
vor 27 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Und wenn du da mal dran musst ... also unter der Haube was zu machen ist, wie schnell gehen die Seile ab ? Bilder ?
1) Bei Lambretta muß man ja zum Glück nur selten unter die Haube.
2) Ein- / Aushängen der Stahlseile in die Bleche dauert ca. 2 Sek..
3) Bilder gelegentlich mal.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 9 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:muah:
Lambretta!...es gibt immer was zu tun
Aber mal ne andere Frage: Warum macht man das? Hält doch sehr gut so wie es ab Werk war.
Lince und ander mit Clip gehaltene Hauben fliegen gern mal ab, wenn der Clip bricht. Guckst Du.
B.t.w.: Für ängstliche Naturen geht auch Gürtel, Hosenträger, Sekundenkleber und Tapezierstift durch die Kniescheibe  (innen Clip + Fangseil, außen Feldhächsler-Haubenverschluß + Spanngurt)':muah:
Hab eben die untere Lagerschale am Rahmen eingeschlagen. Wenn man kein passendes Werkzeug zur Hand hat, eignet sich auch die alte Lagerschale oben als Einschlagdorn. Hat den richtigen Durchmesser, so dass ein Schlagen auf die Laufflache der Kugeln vermieden wird.
Am 11.9.2020 um 14:45 hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Schaltfeder wechseln:
Kabelbinder, zwei flache Schraubendreher rein.
 Schraubendreher auseinander drücken, das drückt die Kugeln runter.
Mit der anderen Hand die Klaue schieben.
Am besten in einer Tüte.
das ist schon sehr umständlich...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
