Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
vor einer Stunde schrieb Dr.Paulaner:
Wer versteht was wo nicht?
Er, der immer noch meint in einen vnb1  Lenker eine 'andere' Gasrolle einzubauen geht durch Austausch dieser ( immer noch festen)...
Für diesen Lenker gibt es keine andere Rolle da nicht abnehmbar... ( nochmal).
Da brauchst dann schon etwas mehr als nur Ab/Anbau...
Jetzt abba:cheers:
Bearbeitet von hacki
Ergänzung
vor 7 Minuten schrieb hacki:
Jetzt abba:cheers:
Ich zitiere mich mal selbst..
vor 13 Minuten schrieb Capitino:
welchen Satz Seilzüge für eine VNA 1958 könnt ihr empfehlen?
Vielleicht gleich mit link...
Danke im Voraus
Rollerladen.com
Bearbeitet von Claudio
Aus de ein com gemacht
Am 5.2.2024 um 09:31 schrieb Vespasito:
Guten Morgen,
Muss sich an einer WF (auch andere Oldis)
das obere Gabelrohr parallel zum unteren Rohr befinden?
hat das mal jemand gemessen?
Winkelabweichung oder Maßabweichung?
Danke& Gruß
Ja, die beiden Bereiche sind parallel.
Gemessen hab ich die serienmäßigen 0° Abweichung noch nicht.
vor 4 Minuten schrieb Capitino:
da gibt es verschiedene, welche sind für die vna? Steht da nicht explizit mit bei...
Also entweder du grenzt selbst ein bis einer übrig bleibt (Baujahr, Bremsseil, Farbe, Struktur, usw.) oder du rufst da an.
100% zufrieden bin ich mit keinem Zug, egal von welchem Shop. Die Außenhüllen sind alle nicht perfekt. Bei dir ist aber egal, weil man eh nur ein Stück der vorderen Bremse sieht.
vor 12 Minuten schrieb t4.:
Danke für die Info!
Habe bei mir 1,8-2 Grad gemessen.
optisch (eingebaut) kaum ersichtlich.
Lackabplatzung (evtl. Unfall) nicht ersichtlich.
denke aufgrund der >70jahre und damaligen Fahrbahnbelages und evtl. Fertigungstoleranzen kam diese Abweichung zu Stande… 🤷🏽‍♂️
wo lagen deine Messungen?
Sind die 2 Grad in der WF „spürbar“, im Fahrbetrieb?
vor einer Stunde schrieb Vespasito:
vor 1 Stunde schrieb t4.:
Ich habe nur mittels einer provisorischen Schablone und Einspannen im Schraubstock verglichen. 1,8 Grad wären mir sicherlich durchgeflutscht.
Genau so - Schraube von oben durch und zur Not Loctite auf das Gewinde der Schraube ( wo die Mutter sitzt ) - dann die gewünschte Spannung der Schraube einstellen - feddich
Claudia meint noch das hier mehrere Kisten stehen wo kein Gewinde im Lenker ist...
Sie muss immer das letzte Wort haben...
Sicher um die normalen Gußlenker.
Mit gutem Gewinde kann man die Schraube so justieren, dass der Hebel freigängig ist aber nicht wackelt. Anschließend kontert man mit der Mutter, damit sich die Einstellung nicht verstellt.
Ohne Gewinde zieht man mit der Mutter die Schraube in den Hebel und er ist halt nicht mehr freigängig. Um dann genau einzustellen geht eben Loctite oder eine selbstsichernde Mutter (wenn das Gewinde ausreicht). Hat noch jemand eine Idee?
Identifikationsfrage…
… speziell sind die beiden Einkerbungen (Pfeile), hab ich so noch nie gesehen.
Kann jemand dieses Polrad einem Modell zuordnen?
Vielen Dank und Grüsse
avispa66
Bearbeitet von avispa66
Am 17.2.2024 um 10:25 schrieb Dr.Paulaner:
Drehmoment Vorderradachse, Bremstrommel, Gs/3. Nehme ich die 64 nm der Gs/4?
Marcel
ist ja konstruktionsbedingt eine komplett andere Gabel/Achse usw... würde ich ev nochmal prüfen...
ich meine auch GS 4 hatt 50 - 54 Nm..
das wsollte auch ok sein
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
