Hallo zusammen
Fahre eine vnl1 mit dem vmc stevio
24 gaser HD 128 ND 55-160
Sip welle von stoffis
Die vespa zieht sehr gut
Nun bin ich die vespa für die mfk am vorbereiten und bin den zylinder am tauschen zum ori.
Dabei sah ich das kolben bild und für mich sieht das nicht so gut aus
Woran könnte das liegen
vor 8 Stunden schrieb chicoduro:
Danke euch .Dann bin ich beruhigt
vor 12 Stunden schrieb chicoduro:
Hallo zusammen
Merken die das überhaupt, dass da ein "anderer" Zylinder drauf ist?
vor 19 Stunden schrieb Squalor:
Im normalfall nicht .nur gabs bei uns bei der mfk neue junge abnehmer und es macht sich das Gerücht das sie sehr gut unter die Haube schauen
vor 19 Stunden schrieb chicoduro:
Glaub auch, das hängt vom Prüfer ab - und vom Kanton.
Die TS mit nem gesteckten DR ging ohne weiteres durch, die Sonst-Ori-PX mit ner Vape nur nach laaaanger Diskussion. Und da war ich schon froh, dass der sich auf selbige überhaupt eingelassen hat.
vor 35 Minuten schrieb dr177:
Mit Megadella Auspuff.
Bin ich mir ziemlich sicher, dass die Knallbüxe in der Schweiz nicht ohne weiteres abgenickt wird.
Ich würd‘s probieren und dann allenfalls Teilnachprüfung. :thumbsup:
Ich habe auf meiner vnb1 die pinascozündung und auf der vnl1 die vape von den prüfer hier kam immer die aussage das sie die super finden nie eine diskussion gehabt .
vor 3 Stunden schrieb hiro LRSC:
@ArnelutschkiWarum hat die MFK die Zündung bemängelt?
Jo wegen „Tuning“ und nicht eingetragen und nicht original und so.
Und nach der laaaaangen Diskussion hat er dann den Hallenmeister dazugeholt und der hat’s dann akzeptiert.
Deshalb eben
vor 3 Stunden schrieb Arnelutschki:
hängt vom Prüfer ab
Bearbeitet von Arnelutschki
:muah:
gibt's bei euch keine Grauzone, wie bei uns mit bis 5% Leistungssteigerung ist frei?
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 4 Minuten schrieb hiro LRSC:
:muah:
So wie bei der Lohnerhöhung?
Alle zwei Jahre 5 %, bei Veteranen alle 7? :-D
Nie von gehört und würd mich ziemlich wundern
Hallo Jungs👋
kann mit vlt. einer helfe? Und zwar habe ich eine Vbb1T mit 177er Polini ,einem Pinasco Si 24.24 Vergaser und Sip Road 3.0. Ich brauche ca alle 50km eine neue Zündkerze weil sie kohlraben schwarz ist. Bin mit der Bedüsung schon bei 105 angelangt. Nebendüse ist eine 60/160. Ist evtl. die Nebendüse zu fett bzw. was würdet ihr empfehlen?
danke!
Motor ist ein VBB1M (3. Kanal vom Polini wurde verschlossen)
Ist eine Pinasco Flytech mit variablem Zündzeitpunkt (wurde auf 23 grad eingestellt)mit einer B8HS Ngk zündkerze.
60er Nebendüse ist mal fett, solltest eher 55 probieren.
Die verstell Flytech finde ich persönlich - wie drücke ich es mal aus - zuviel des Guten, aber gut. ist halt nunmal da
Marcel
