vor 16 Minuten hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Und der Abstand zwischen Wellendichtring und Achse passt so ?
Ja, der Konus liegt nicht bündig am WeDi.
Kannst du auch kontrollieren, indem Du die Trommel drauf schraubst. Wenn Die Achse zu weit drin wäre, würde die Trommel am Staubblech schleifen.
  • Antworten 8Tsd
  • views 674,2Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Habs heute nochmal neu montiert. Jetzt passt soweit alles ! Was ich als unrunden Lauf wahrgenommen hab, war der leicht verbogene Staubschutzring. Nach leichten Korrekturschlägen schleift nichts mehr und läuft sauber.
Ich war jetzt leider sehr lange nicht mehr aktiv weil, zum Einen weil meine VBB2 ewig nicht gelaufen ist und ich ziemlich lange gesucht habe um jemanden zu finden der sich dessen annimmt….
Lange Rede kurzer Sinn, die Vespa war nun 5 Monate in der Werkstatt (offiziell), eine komplette Motor Revision (Motor spalten, Lagern, Simmeringe erneuern….) wurde in Rechnung gestellt und als ich das Nummernschild montierte, habe ich festgestellt, dass das Hinterrad leicht „wackelt“, man kannst nicht sehen, aber spüren und hören.
Was ist eure Meinung, soll ich reklamieren und nochmal 5 Monate riskieren,, oder das Hinterrad einfach nachziehen?
Danke, G
Wenn die Werkstatt um die Ecke ist: Reklamieren
Wenn die im nächsten Bundesland ist: Anrufen, erläutern und um deren Vorschlsg bitten, was zu tun ist.
Wenn ich fragen darf, was zahlt man denn so für ne Komplettrevision…? :dontgetit:
vor 11 Stunden hat eke folgendes von sich gegeben:
leicht „wackelt“,
Moin, schwer dazu am Bildschirm was zu sagen.
Die Hi-Achse läuft in einem Festlager/Bremsseite und in einem Nadellager auf der Rastenseite.
Daher kann durch beide Lager ein "leichtes Spiel " da sein. Am besten Werkstatt anrufen und beraten lassen, was los ist!
Revisionspreis würde mich auch interessieren, aufgeteilt in Abreitsstunden und Teile, Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Ich hatte auch mal so ein Vorkommnis. Da war die Kronenmutter leicht gelockert trotz Splint. Nachgezogen, neuer Splint rein und alles wieder fest.
Die Kronenmutter sitzt fest.
Ich weiß, es ist ohne das Ding gesehen zu haben schwierig was zu sagen, es ist so ein „Klacken“ wenn man das Rad links/rechts bewegt.
Aber wenn behauptet wird alle Lager, alle Simmeringe erneuert zu haben……aber ich bin kein Profi….
Angerufen habe ich: „Muss fest sitzen, hab die mit dem Drehmomentschlüssel, so wie es sein soll angezogen.“
Also ich bekam die VBB2 gestern zurück:, nach 5 Monaten:
Nach ca 30min ist sie angesprungen, nachdem festgestellt wurde dass sich das Massekabels aus dem Klemmschuh, beim Transport auf dem Hänger los gerüttelt hat. ? Heute habe ich alle elektrischen Abschlüsse überarbeitet und die Kabel verlängert, weil ja nach 5 Monaten keine Zeit war das fachgerecht zu erledigen.
Außerdem musste ich erste eine Beilagscheibe und einige Metallteilen aus der Vergaserwanne entfernen, die Klemme am Benzinschlauch festziehen, sowie eine Schraube der Lüfterabdeckung nachrüsten. Das diese zerkratzt war störte mich nicht so sehr, wie das die  lackierte Bremstrommel etlichen Lackschäden aufweist.
Danach sprang sie recht bald an und in den 3ten und 4ten Gang konnte ich auch schalten (1 & 2 werde sowieso überbewertet), dass sie kein Gas annimmt, stottert, spuckt und keine Leistung hat hätte ich mir nicht gedacht, weil sie gestern am Stand sehr rund zu laufen schien. Aber dafür war ich auf 100.
Angezahlt habe ich „nur“ einen geringe 3 stelligen Betrag, diesen habe heute telefonisch gebeten zurückzuzahlen und das Geschäftsverhältnis als hinfällig zu betrachten.
Mir fehlt inzwischen leider das Vertrauen in diese Werkstatt und möchte meine VBB dort nicht nochmals einstellen.
Ich hoffe der Eigentümer der Werkstatt geht auf meinen, wie ich denke, äußerst entgegenkommenden Vorschlag ein und ich mach mich auf die Suche nach jemanden der nicht nur reden, sondern auch Schrauben kann und den Motor wirklich neu macht.
Danke für euer Feedback vorhin. VGG
vor 10 Stunden hat eke folgendes von sich gegeben:
nach 5 Monaten
Moin, das ist sportlich! Mein Bedauern!
Hast du denn eine Rechnung bekommen, was gemacht wurde und welche Teile verbaut sind. Dies wäre hilfreich für alle, die später noch an dem Motor versuchen zu schrauben?
Es wird schwer werden, da eine Werkstatt zu finden, fast alle lehnen solche Projekte ab, kann man nicht kalkulieren, ist halt ein Oldteimer. Oder es fehlt das Wissen, was gemacht werden muß?
Viel Erfolg bei der Abwicklung, dann weiter sehen. Grüße
Da kann man nur sagen, dass da komplette Stümper am Werk waren, die dich gerippt haben. Alleine die Tatsache, dass diese Schrottarbeit 5 Monate gedauert hat, ist ein Witz.
Hast Du Vespa denn nicht, als du diese abgeholt hast, vor Ort im Rahmen einer kompletten Sichtprüfung und dann einer Probefahrt getestet?
Dann wären doch diverse Mängel sofort aufgefallen und du hättest, ohne etwas zu bezahlen, auf Nachbesserung bestehen können oder - falls Du das nicht gewollt hättest - den Reparaturpreis entsprechend der ganzen Mängel reduzieren.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 3 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Du musst dir vorstellen, das ich schon fast täglich anrufen musste, über Wochen, ich hab auch den Vorschlag gemacht, sie sollen einfach nur alles zurückstellen und fertig, und du Termine für die Zustellung/Übergabe bekommst, dir Urlaub nimmst, dann wieder niemand auftaucht, du hörst dass der Motor einen Hitzeschaden hat, dann doch nicht, dann war ein falscher Vergaser montiert, am Ende war er falsch bedüst, dann war’s die Kupplung usw….dann familiäres… ich wollte ehrlich gesagt nur die Garage hinter dem Typen zusperren als er die Vespa zustellte.
Was soll er den Nachbessern? Sorry, ich bin Laie aber was ich mir jetzt denke kann ich leider nicht schreiben.
Auch bzgl. des Preises: Es war ausgemacht, zerlegen, nachschauen was zu tun ist, Angebot legen und dann entscheide ich ob der Motor gemacht wird oder nicht. also kein FIXPREISE, ich habe ihm mein max Budget gegeben, welches ich bereit bin auszugeben.
Was er eingebaut hat? Auf der Rechnung steht „Rep. mit Getriebe Primär 23/64“, ich bekam leider nicht, wie ausgemacht, die alten Teile retour, oder die Fotodoku die er versprach, auch das versprochen Attest am Motorprüfstand war natürlich nicht dabei.
Ich hoffe das er einlenkt und dann Schwamm drüber und weiter suchen.
VGG
War das eine Vespa- Werkstatt oder einfach ein Motorradmechaniker? (die können mit Vespa nämlich meist gar nicht)
Das Hinterrad kann schon einmal ein wenig „wackeln“. Ich vermute, dass das fast alle Largeframes haben.
Ob es zuviel ist wird dir kaum jemand beantworten können ohne es selbst befühlt zu haben….
Bearbeitet von ptuser
vor 12 Stunden hat eke folgendes von sich gegeben:
VGG
Na ja. In so nem Fall sind zwei, drei Handgranaten in die Werkstatt geworfen, die richtige Reaktion.
Wo wohnst Du denn ungefähr? Ggf. kann man Dir einen privaten Schrauber oder eine Werkstatt empfehlen.
vor 2 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Vielleicht sollten wir analog zum « was passt in mein Auto » und « Schraubertricks » mal ein « wo gibt’s fähige Schrauber »-Topic aufmachen.
Ist alles ziemlich subjektiv und wo einer zufrieden ist, kann sich ein anderer übern Tisch gezogen fühlen, aber ich hab auch den Eindruck, dass die, die passioniert und erfahren genug sind, alte Roller ordentlich zu reparieren, handverlesen und nicht allzu zahlreich sind.
Warte auch grad seit über 5 Monaten auf meinen VNX1-Rahmen, weil vollkaskogedeckte AMG-Kotflügel und FocusST-Hauben halt doch weniger arbeits- und dafür umso mehr deckungsbeitragsintensiv sind, obwohl ich wirklich nicht um den letzten Franken gefeilscht hab.
Da hilft wirklich nur lernen, lernen, popernen und so viel selbst machen wie möglich.
vor 6 Stunden hat eke folgendes von sich gegeben:
Das würde ich allerdings extra pronto einfordern, die sind Dein Eigentum und wenn Du nicht ausgemacht hast, dass er die verschrotten soll könnte das Dein Hebel sein.
Du schreibst von einer Rechnung, also ein gewerblicher Anbieter und der MUSS nachbessern.
Das ist ärgerlich und kostetet viel Nerven usw. je nach dem was da aber hingepfuscht wurde, würde ich mir aber überlegen ob ich nach der dritten, negativen Ansprache nicht einen Juristen im Freundeskreis habe.
vor 2 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Denke nicht dass es subjektiv ist wenn sie die Vespa einfach nicht fahren lässt weil nach einer Reparatur die ersten beiden Gänge nicht reingehen, sie kein Gas annimmt und spuckt und stottert und die Lackschäden sind auch offensichtlich.
VGG
Bearbeitet von eke
vor 32 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Weißt du, viel lieber hätte ich einen 20er Trinkgeld gegeben, als dass ich meine Rechtsmittel ausschöpfen muss.
Es kam noch die Frage ob es eine Vespawerkstatt sei:
Ja, spezialisiert auf Blechrolle.
Weshalb mich wunderte Reste vom Aussgewebe des Benzinschlauches und eine Beilagscheibe aus der Vergaserwanne entfernen zu müssen.
Bearbeitet von eke
Ganz doofe Frage, aber Dein Motor ist es schon den Du da zurück bekommen hast, oder?
vor einer Stunde hat eke folgendes von sich gegeben:
VGG
War jetzt auch nicht auf Dich und Deinen Fall bezogen, bei Dir sieht die Sachlage ziemlich klar aus.
Ich hab zB grad 150 Stutz fürs Wechseln der Schwingenlager bezahlt. Da werden hier Dutzende „Abzocke!!“ schreien, ich hab’s gerne investiert dafür, dass ich die Scheisse nicht selber machen musste und die Jungs sind wirklich immer nett und hilfsbereit mit Rat und Tat.
Das meinte ich mit „subjektiv“.
Deinem Blechroller-Klaus würde ich einen Besuch abstatten und ihm mal nüchtern eine Zusammenfassung samt Fotos geben und ein paar Vorschläge zum Ausderweltschaffen mitbringen.
Dass schlechter Leumund im GSF nicht gut fürs weitere Geschäft ist, dürfte ihm dämmern, wenn er nicht komplett hohl is.
:withstupid:
vor 58 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Denke schon, weil er hat genau die gleichen Symptome weswegen ich ihn überarbeiten lassen wollte PLUS die anderen genannten Mängel.
Aber du hast recht, ich werde ehest die Nummern prüfen….
VGG
vor 26 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
:withstupid:
Sorry, das habe ich dann missverstanden.
Bzgl: schlechten Ruf - wenn er hält was er am Samstag zugesagt hat und die Anzahlung rückerstattet, bin ich durch mit ihm.
Möchte ihn trotzdem nicht namentlich hier anschwärzen.
Eigentlich wollte ich euch damit ja gar nicht solange beschäftigen, meine ursprüngliche Frage war ja ehest von euch beantwortet. Danke nochmal.
Aber es hat eben eines zum Anderen geführt und ihr habt mich doch bestätigt nicht falsch zu liegen.
VGG
Kann mir einer sagen welches Lüfterrad da drunter passt? Hab eins von ner Acma ein flaches das schleift sowie eins von der Allstate das passt auch nicht.
Will diese Abdeckung fahren aber habe kein Lüfterrad dafür wo da drunter passt ohne zu schleifen :(
Am 5.7.2021 um 07:45 hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Die Lüfterräder, die Du getestet hast sind von einer Vespa/ACMA 125 (VM1T, VM2T, VN1T, VN2T) ?
https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-oem-qualitaet-vespa-wideframe-vn1-vm-acma-125-bj.-1953-nr.-35611-bis-70190-acma-125-bj.-1954-nr.-70191-bis-118119-vespa-hoffmann-c-7674315
Eins der vorhandenen Lüfterräder passend abdrehen ist keine Alternative?
für diese Abdeckung brauchst ein Lüra der Acma bis Bj 53 , sind die mit den hohen Schaufeln.
Ich weiß leider nicht von welcher Acma das eine Lüfterrad ist.Kann nur sagen dass es flach ist und das von der Allstate hat zu hohe Schaufeln und da es Orginal ist würde ich es ungerne Abdrehen da die so schwer zu finden sind.
Ich hab noch eins von ner Acma gesehen was gewölbt ist und die Schaufeln nach unten gehen weiß aber nicht ob des das richtige dann ist.
Bevor ich wieder eins besorge hab ich gedacht ich frag mal nach vielleicht weiß ja jemand welches zu dieser Lüfterradabdeckung passt.
so eins hab ich Aktuell dass passt nicht
so ungefähr sieht das von der Allstate aus das passt auch nicht
sowas hab ich auch für die Acma gesehen dass ist das wo ich meinte mit der wölbung wo ich denke dass es passen könnte
Am 4.7.2021 um 19:47 hat eke folgendes von sich gegeben:
VGG
Wenn es euch interessiert. Er hat natürlich nicht Wort gehalten, wie die Monate davor auch schon nicht….
Ich hab heute Alles einem Anwalt übergeben.
Mal sehen was das noch auf mich zukommt……
VGG
Da das Thema ja schon so verfahren war, hab ich eigentlich schon gedacht das es nur so geht.
Bin auf den Ausgang gespannt, weil der ja auch ein Kompromiss sein wird.
VGG
Das überrascht überhaupt nicht. Wer so "arbeitet", 5 Monate für so eine Dreckleistung braucht, eine Anzahlung möchte (völlig unüblich wenn das eine seriöse Firma wäre), der verhält sich natürlich so.
Hast du wenigstens so etwas wie einen schriftlichen Auftrag?
ich habe für meine Rally 175 (Schweizer Modell) eine neue Sitzbank gekauft, da sie mein Routenroller werden soll, habe ich mir extra die teuerste bei einem der üblichen Händler gekauft. Sie ist durchwegs einwandfrei bewertet, da die 175er Rally nicht so häufig ist, dachte ich die für die 180er sollte passen (sollte sie aber auch).
Jetzt habe ich diese montiert, sieht gut aus, sitzt sich gut
aber... die Sitzbank rastet nicht beim Zapfen ein, er scheint ein paar mm zu weit hinten oder die Entfernung zum Loch zu kurz.
Dazu zu sagen, dass das Gewinde des Sitzbankzapfens durchgenudelt ist, er wurde mit einer Mutter unten befestigt, hier das original
Laut Beschreibung muss der ja von der PV auch der von der Rally sein, hab den mal gegen einen neuen getauscht, aber bringt nix. Die Bank ist vorne satt am Tank, die kann ich nicht nach hinten bringen:
Wie weiter? Das Gewinde verbiegen (wohl eher nicht) ? Gibt es da eine Art Adapter? Platte vorne kürzen :-( bei einer neuen Sitzbank?
Bearbeitet von frasebrase
vor 1 Stunde hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
vergleich doch mal die ori Bank mit der neuen Bank,  Lochabstand usw., die Rahmen der 175er Schweizer Rallys sind gleich mit den 180ern
Platte vorne kürzen
Wenn das Ding sonst allen Deinen Wünschen entspricht, hätt ich da keine Manschetten.
Gerade bei Anbauteilen muss man häufig nacharbeiten und meine Nerven zumindest machen die Hin- und Herschickerei nicht mehr mit.
Und dass Du da nach 1.968 Jahren noch Garantieansprüche geltend machen kannst/willst, weil irgendwie der Bezug aufribbelt, schliess ich mittlerweile eh aus.
Grüsse aus dem Wallis :cool:
